grondaia di zinco che perde trafitto dalla corrosione: perché? Riparazione di emergenza e quale soluzione duratura?
- post: 79332
- x 11046
Da qualche anno avevo notato problemi di perdite su alcune mie grondaie in discesa...in particolare stillicidio più o meno importante...ma me ne ero andato "incazzato" (è il caso di dire!). Con i violenti temporali degli ultimi giorni ho deciso di dare un'occhiata più da vicino...
Beh, sono stato piuttosto sorpreso di scoprire che alcune grondaie sono perforate da più fori di corrosione e diventano così sottili che puoi attraversarle e strappare la grondaia con le dita !!
Credo siano grondaie in zinco saldate con piombo e/o stagno... hanno poco meno di 40 anni e il tetto è in ardesia con ganci in acciaio inox. Non vedo bene l'incompatibilità elettrochimica che potrebbe avere? Ho pochissimo sporco in questa grondaia che non è mai stato intasato!
Quindi domanda: da dove viene questa corrosione? Non capisco... Pioggia acida, scarsa qualità del materiale?
Per la parte di riparazione di emergenza, ho ritagliato le parti più corrose e ho placcato un vecchio vaso di fiori di plastica come potevo (qualche collane, un po' di colla siliconica). E li ho ricoperti con un adesivo impermeabilizzante per tetti come lo scotch Butyl... sembra funzionare abbastanza bene... per il momento!
Per i fori meno impattati, ho semplicemente messo una goccia di colla siliconica... terrà quello che terrà...
Vorrei soprattutto capire da dove viene e vedere se possiamo eventualmente evitarlo con una semplice mancia a monte?
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14937
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4348
Re: grondaia che perde trafitto dalla corrosione dello zinco: perché? Riparazione di emergenza e quale soluzione duratura?
La prima cosa sarebbe sapere qual è il materiale della tua grondaia.
Se è acciaio zincato, potrebbe essere una lesione dello strato protettivo di zinco, sia durante la posa che durante gli interventi successivi, ma lo zinco si degrada per proteggere l'acciaio, se dici che ci sono dei buchi, non si formano in pochi mesi , a seconda dello spessore.
Se invece si tratta di zinco, il metallo si protegge creando uno strato di ossidi (la patina) che è di colore grigio chiaro e non arrugginisce come fai notare, la ruggine viene da un attacco di ferro o d' acciaio.
Se il tuo serbatoio è posizionato su un pavimento, il contatto tra lo zinco e i punti utilizzati nella costruzione di quest'ultimo, (insufficientemente spinto o non protetto) crea una coppia galvanica che corrode lo zinco.
Il tasso di degradazione dipende dall'umidità e dall'aggressività del tuo ambiente (piante o foglie marce o altro...)
Buona fortuna
https://gouttiere.ooreka.fr/qr/voir/273 ... s-cheneaux
Ne ho alcuni che hanno più di 100 anni a casa… .No questo tipo di problema… Ma potrebbe esserci un modo per scavare? Antischiuma per tetto???
Il ragazzo si è sguainato più velocemente del mio ...
- post: 14937
- x 4348
Macro ha scritto:Ne ho alcuni che hanno più di 100 anni a casa… .No questo tipo di problema… Ma potrebbe esserci un modo per scavare? Antischiuma per tetto???
Sì, ma in casa devono essere zincate o zincate "a caldo" come le cappe 2Cv degli anni 50. Oggi sono solo zincate.
Sebbene si escluda questo fattore, un accumulo di foglie (a tua insaputa) in un gomito potrebbe, durante la sua decomposizione, generare abbastanza acidità per spiegare questo fenomeno su questo zinco.
- post: 14937
- x 4348
Ahmed ha scritto:Sebbene si escluda questo fattore, un accumulo di foglie (a tua insaputa) in un gomito potrebbe, durante la sua decomposizione, generare abbastanza acidità per spiegare questo fenomeno su questo zinco.
Lo zinco puro (o zincatura a caldo) non soffre di questo difetto, produce uno strato ossidato che lo protegge dagli attacchi.
Sì, questo è vero per quanto riguarda la corrosione "normale", poiché lo strato di ossido impedisce la propagazione profonda, ma non è sufficiente per contrastare un attacco massiccio come quello che ho descritto, o ancora la vicinanza di un tubo di una stufa a gasolio (solforico acido contenuto nei fumi) ...
- post: 14937
- x 4348
Questa è proprio la differenza che c'è tra lo zinco puro che teme poco e una galvanizzazione simbolica come viene praticata oggigiorno e che riguarda principalmente prodotti di importazione poco costosi.
La grondaia alla Christophe a 40 anni.... È possibile che sia di materiali a basso costo ma... ne dubito... Per quanto riguarda le saldature.... In generale i gomiti e il tubo zincato non sono non saldato ma trattenuto da pieghe... Personalmente credo molto in un attacco chimico o da parte dello zincatore con il suo zin7 o del demusseur errante con le sue bombolette di cloro....
Per essere sicuro .... Christophe deve fare un test del magnete ...
- post: 14937
- x 4348
Sì, forse 40 anni fa facevamo meno schifezze. Oppure sono tra i primi ad arrivare sul mercato!
Di nuovo a "ristrutturazione, lavori di costruzione e immobiliare: aiuto, consigli e metodi ..."
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 58
