In primo luogo non mi piace il tono aggressivo, data la difficoltà che ognuno dà per aiutare.
E mi sembrava che il lavoro dovrebbe essere completato già: andare a breve ...
Priorità assoluta: e cosa fare prima che il vostro esperto arriva. Questo è quello di sradicare l'albero arbustiva che cresce lungo la parete ... Perché, certo, le radici spingeranno il muro per effetto gonfiore ... Se non fosse stato già, è néamoins la prima cosa che si vedrà l'esperto: e non vi ci vorrà per negligenza.
Così da un lato si tratta di qualcosa da fare assolutamente alla luce della situazione, e ORDER anche l'esperto può essere utilizzato non si compensare (se sai cosa voglio dire ... )
Inoltre, chiamare un esperto "gratuito" nominato dalla tua assicurazione è a doppio taglio. Perché effettivamente queste "funzionano" per l'assicurazione e in ogni occasione che è possibile CONTRO
"Assicurato". Il che significa che non sarai in grado di approfittare davvero di un altro rischio o cosa so dopo - su questo problema specifico del tuo muro - poiché sarai già nel loro mirino (quindi nel loro database ... che vengono scambiati tra compagnie "assicurative", se necessario, se per caso si cambia ...).
Così è altrettanto indispensabile che il lavoro cifra esperto per essere fatto, si eseguisse (se ho capito bene sarà voi che farà il lavoro) e che risultato dovrebbe essere che assolutamente riconvocata l'esperto per lui spettacolo eseguito, il lavoro in modo che la vostra assicurazione prende in considerazione, che se per caso ci sarebbe stato un problema, si sarebbe dimostrato che avete fatto
"Tutto quello che potremmo chiederti a livello di" gestione del rischio ""E poi in un secondo caso, si sarebbe coperto da assicurazione, che non hanno altra scelta, ma per coprire eventuali perdite: e, soprattutto, si poteva stare tranquilli.
Ora passiamo al problema dei soldi, che hai sollevato più di una volta. Né io né nessuno in questo forum Non siamo preoccupati per la vostra situazione finanziaria - prestiamo semplicemente attenzione alle questioni tecniche relative al problema - e non vi è alcun problema di denaro (come già spiegato, ma siete voi che non capite). Il problema è che, qualunque sia l'importo che costerà,
si tratta di opere che devonoPerché non eseguire metterait avanti
la responsabilità TASe ci fosse di essere vittime di un incidente, e che sarebbe stato ritenuto che l'indagine avrebbe mostrato che non avrebbe fatto il lavoro richiesto dalla situazione. E mi creda o no, ma se dovesse andare in tribunale in una situazione spiacevole come questo, il giudice follemente ficherait che il vostro reddito è modesto: in realtà non è il loro problema. Quindi, se si scuoto con questo, è per voi di prendere coscienza del vero angolo del problema, non è per venire a parlare con noi circa la vostra situazione personale che siamo tutti sensibili ben sapete (allora così come siamo molto dispiaciuti di non essere in grado di nulla come individui, tutti noi abbiamo le nostre preoccupazioni ...).
Infine, se si vuole fare il lavoro da Toir anche dopo aver rimosso l'albero arbustiva, che vi porterà rimuovere completamente tutte le schiume che vediamo nelle immagini, perché è una delle possibili cause che la notte l'attacco del primo riparazione. E dobbiamo stare attenti con questi licheni, perché anche se si crede di averli tutti rimossi e raschiato, c'è ancora microscopicamente nella roccia - e respinge tutto ciò che accade quando l'umidità arriva per capillarità, sia da terra o da parete stessa, impregnato d'acqua dal fiume stesso - quindi l'unico modo è quello di sbarazzarsi di
erodere l'area (la superficie delle pietre) con una smerigliatrice angolare o qualsiasi altra cosa => non basta raschiare! Ancora meno perdere soldi con antischiuma, candeggina o altro: questa forma di vita resiste a TUTTO. È una delle forme di vita più antiche del pianeta, da miliardi di anni (?) Ha saputo sviluppare tutte le strategie, anche le più inimmaginabili, per cercare di vincere
colonizzare, territorialmente ... È quasi indistruttibile, anche con l'acido ritorna.
Poi dobbiamo rispolverare e poi di processo (cioè dalla famiglia di alghe, quindi è microscopica ed è in grado di avviare, anche nel calcestruzzo).
Infine, fare esperimenti e mescolando l'adesione con il calcestruzzo che si fa. Non dimenticando di mettere sufficientemente spessa (ruggine tu per ottenere una migliore adesione, quindi se ...) rete metallica e di agire come rinforzo. FRAME non deve dimenticare di coprire lo spessore normativo di cemento minimo circa 1 pollici (la miscela destra, vedere il post Chatelot). Fatto test prima, in particolare la velocità di applicazione e di miscelazione (cemento idraulico), perché non bisogna dimenticare che la realizzazione - per ci vuole - è un vero e proprio lavoro! Forse andando su un sito per vedere come lo fanno e chiede consiglio, io non mangio il pane: e si impara sempre le cose ...
