Moindreffor ha scritto:per l'olio "minerale" pago i controllori che, grazie al loro lavoro, permettono che questo venga ritirato dal mercato ...
quindi no, penso di avere il valore dei miei soldi
Mi dispiace deludere, ma la "dama" ha accettato una "dose innocua" (- 10% di olio adulterato, una cannuccia) di oli minerali in
cibo (e non è paraffina).
Inoltre, il 2 maggio, la Commissione europea ha prodotto una raccomandazione che autorizza la vendita di tutti gli alimenti contenenti meno del 10% di olio adulterato. Gli chiede quindi da un lato se sono state prese tutte le precauzioni affinché la salute del consumatore non sia minacciata e, dall'altro lato, come il governo intende rafforzare i mezzi di controllo in modo che un caso del genere non si ripeta. Di Più.
Con l'aiuto dell'AFSSA che ha "valutato" (come, dove? Hanno testato qualcuno? Studio randomizzato in doppio cieco su 1, 5, 10 30 anni? Nessuno lo sa)
il livello di potenziale esposizione dei consumatori francesi e quindi valutare il rischio per la loro salute. L'Agenzia ha stimato la potenziale esposizione del consumatore attraverso il consumo di olio contaminato ma anche di tutti i prodotti alimentari che incorporano olio nelle loro composizioni. L'AFSSA ha utilizzato lo scenario di esposizione più pessimistico possibile (scenario massimalista), ovvero quello in cui il consumo di petrolio e di prodotti a base di olio contaminato sarebbe massimo.
https://www.senat.fr/questions/base/200 ... 04583.htmlANSES è anche "molto grave" con questo tipo di contaminanti:
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2015SA0070.pdfPaghi, sì, paghi (anche io, a proposito), ma per essere ufficialmente avvelenato "potenzialmente". Quando vediamo come queste persone ci proteggono, fa freddo alle spalle. In seguito, se ti fidi di loro, questo è il TUO problema.
