vuoi la% con quante cifre dopo il punto decimale ...
se hai solo questo per discutere, fermiamoci ancora una volta, pensi che sia fantastico poter "vendere" semi senza controllo, ottimo, ma ne comprerai alcuni? perché la domanda è lì ...
mi ricordi quello che compra copie "ufficiali" di profumi di lusso e ne è contento, perché ha quasi lo stesso odore ...
lì avrai un seme contadino quasi uguale a quello certificato, abbasserà il prezzo dei semi? aumenterà la loro qualità? quale nome sarà indicato sulla borsa? Da dove viene? quale shelf life?
tu che vivi nella terra dell'olio d'oliva, quindi sei per togliere ogni controllo su questi oli, basterebbe segnare "olio contadino" e ci sbagliamo con i grandi profittatori della lobby olearia. Tuttavia, mi è sembrato che i piccoli produttori cercassero etichette, AOC, AOP, che mucchio di nullos, "olio contadino" con quello avresti biodiversità, solo poche derive, forse una tendenza dell'olio d'oliva colza ...
La vendita di semi contadini finalmente autorizzata, vittoria!
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Ri: La vendita di semi contadini finalmente autorizzata, vittoria!
(di Me)
(di Me)
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Moindreffor ha scritto:vuoi la% con quante cifre dopo il punto decimale ...<<< Quindi stavi usando un "argomento" totalmente inventato, non sai, quindi ... Bravo.
se hai solo questo per discutere, fermiamoci ancora una volta, pensi che sia fantastico poter "vendere" semi senza controllo, ottimo, ma ne comprerai alcuni? perché la domanda è lì ...<<< Non ho aspettato che tu (né la legge) lo facessi ...
mi ricordi quello che compra copie "ufficiali" di profumi di lusso e ne è contento, perché ha quasi lo stesso odore ... <<< Tranne che non ha niente a che fare. La tua osservazione è ridicola.
lì avrai un seme contadino quasi uguale a quello certificato, abbasserà il prezzo dei semi? aumenterà la loro qualità? quale nome sarà indicato sulla borsa? Da dove viene? quale shelf life? <<< Lo stesso per qualsiasi seme in vendita.
tu che vivi nella terra dell'olio d'oliva, quindi sei per togliere ogni controllo su questi oli, basterebbe segnare "olio contadino" e ci sbagliamo con i grandi profittatori della lobby olearia. Tuttavia, mi è sembrato che i piccoli produttori cercassero etichette, AOC, AOP, che mucchio di nullos, "olio contadino" con quello avresti biodiversità, solo poche derive, forse una tendenza dell'olio d'oliva colza ...<<< Ancora niente da fare. Davvero mi chiedo a cosa serva il tuo cervello ...
Ancora una volta, dici qualcosa.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Ecco, mangia questo:
https://www.senat.fr/questions/base/200 ... 04583.html
Grazie Europa, grazie AFSA ...
Preparazioni alimentari progettate con una dose di olio motore miscelato con olio di semi di girasole
13a legislatura
Interrogazione scritta n. 04583 del sig. Adrien Gouteyron (Alta Loira - UMP)
pubblicato nel Senato della GU del 29/05/2008 - pagina 1041
Adrien Gouteyron attira l'attenzione del Ministro della salute, della gioventù, dello sport e della vita comunitaria sul recente scandalo delle preparazioni alimentari concepito con una dose di olio motore miscelato con l olio di girasole classico. Le ricordò che il lubrificante, mescolato con un lotto di 40 tonnellate di olio di semi di girasole, veniva usato per preparare un numero sconosciuto di prodotti che non erano mai stati rimossi dagli scaffali francesi. Preparazioni come condimenti industriali, olio in scatola e altri piatti pronti sarebbero state progettate con una dose di olio motore miscelato con olio di girasole classico. Sembra che la vicenda sia iniziata alla fine di febbraio, quando la società di trasformazione dei semi oleosi numero uno ha ricevuto una spedizione di 000 tonnellate di olio di girasole grezzo dall'Ucraina presso il suo stabilimento. Un carico stesso da un lotto di 2 tonnellate è stato consegnato anche nei Paesi Bassi, in Italia e in Spagna. Un mese dopo, la società fu informata da un industriale del nord Europa, destinatario dello stesso lotto, della presenza di olio motore miscelato con olio di semi di girasole. Il 800 aprile, un mese dopo essere stato informato del problema e due mesi dopo aver ricevuto olio adulterato, la società ha infine informato la direzione generale francese per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi (DGCCRF). Secondo diversi giornali, 40 delle 000 tonnellate di petrolio consegnate a Sète sono in realtà olio motore e non olio di semi di girasole. Avvertito, la repressione delle frodi e la Commissione europea lanciano un allarme e rimuovono i prodotti dagli scaffali. Prodotti che, a loro dire, non hanno raggiunto il consumatore. Almeno questo è quello che affermano all'inizio. Perché in realtà, né la DGCCRF, né Bruxelles sanno quanto prodotto è stato contaminato. Inoltre, il 21 maggio, la Commissione europea ha prodotto una raccomandazione che autorizza la vendita di tutti gli alimenti contenenti meno del 19% di olio adulterato. Pertanto gli ha chiesto da un lato se fossero state prese tutte le precauzioni in modo da non minacciare la salute del consumatore e, dall'altro, in che modo il governo intendeva rafforzare i mezzi di controllo in modo che un simile caso non si ripetesse Di Più.
Risposta del Ministero della salute, della gioventù, dello sport e della vita comunitaria
pubblicato nel Senato della GU del 30/10/2008 - pagina 2188
La contaminazione con olio minerale di 2 tonnellate di oli di girasole grezzi importati dall'Ucraina ha portato alla commercializzazione, tra il 800 febbraio e il 28 aprile 4, di 2008 tonnellate di oli raffinati contaminati. Questi oli sono stati commercializzati direttamente o incorporati in vari prodotti alimentari (conserve, salse, ecc.). I prodotti alimentari contenenti oltre il 4% di oli contaminati sono stati ritirati dalla distribuzione. Per oli e prodotti alimentari contenenti meno del 10% di oli contaminati, è stato richiesto un supporto scientifico e tecnico all'Agenzia francese per la sicurezza alimentare (AFSSA), al fine di valutare il livello di potenziale esposizione dei consumatori francesi e quindi valutare il rischio per la loro salute. L'Agenzia ha effettuato una valutazione della potenziale esposizione del consumatore attraverso il consumo di olio contaminato ma anche di tutti i prodotti alimentari che incorporano olio nelle loro composizioni. L'AFSSA ha utilizzato lo scenario di esposizione più pessimistico possibile (scenario massimo), vale a dire uno in cui il consumo di olio e prodotti a base di olio contaminato sarebbe massimo. Ne consegue, nel caso più critico, di un bambino che consuma molto, che il consumo di questi alimenti e oli rappresenta al massimo il 7,5% dell'assunzione giornaliera accettabile (ADI) di oli minerali. L'ADI è la quantità di una sostanza che un individuo può ingerire quotidianamente, per tutta la vita, senza un rischio apprezzabile per la salute. Questa contaminazione rappresentava pertanto un rischio considerato trascurabile per i consumatori. Il governo francese intende tuttavia proporre, durante la presidenza francese dell'Unione europea, misure appropriate volte a garantire un livello elevato di protezione della salute durante l'importazione di prodotti nell'Unione europea. Pertanto, il 23 giugno 2008 è stato presentato un memorandum al Consiglio Agricoltura. Ha tre assi: miglioramento continuo dei controlli sulle importazioni, analisi completa dei rischi sanitari e fitosanitari delle importazioni e dei mezzi tenere conto delle preferenze collettive europee nel commercio internazionale. Un gruppo di lavoro è responsabile di proporre un piano d'azione e possibili aree di miglioramento durante il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura del 17-19 dicembre 2008.
- post: 5830
- x 957
GuyGadebois ha scritto:Ecco, mangia questo:Preparazioni alimentari progettate con una dose di olio motore miscelato con olio di semi di girasole
13a legislatura
sei naturalmente più pertinente degli esperti nel dire che hanno sbagliato a trovare questa esposizione trascurabile
tra ciò che ti dai il diritto di pensare e l'esperienza medica o scientifica, c'è la convinzione
quindi quando va nella tua direzione ti permetti di credere solo che è male e quando va contro il tuo significato, devi portare prove, figure ecc ...
come detto altrove discutere con persone "aperte" e "non credenti" che mi interessano, quindi discutere con te è totalmente inutile
(di Me)
(di Me)
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Moindreffor ha scritto:sei naturalmente più pertinente degli esperti nel dire che hanno sbagliato a trovare questa esposizione trascurabile
Ma sì, ovviamente, consentiamo lo scarico dell'olio nei prodotti che mangiamo e Moindrefort applaude e crede che non sia tossico perché gli diciamo che non lo è ... De Gaulle aveva ragione, i francesi sono vitelli. Anzi, astenermi dal rispondermi, non mi interessa parlare con un idiota del villaggio.
Gli oli usati usati contengono molti elementi tossici per la salute e l'ambiente:
Metalli pesanti ;
Acidi organici;
fenoli;
Gli ftalati;
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
Etc.
Si comprenderà che questi oli sono lungi dall'essere biodegradabili e devono quindi essere riciclati da società approvate.
Lo scarico di oli usati nella rete delle acque reflue è un vero disastro ecologico! Una volta respinti, ostruiscono i filtri delle stazioni di trattamento e disturbano i processi di purificazione biologica. 1 litro di olio usato può coprire 1000 m2 di acqua e prevenire l'ossigenazione della flora e della fauna subacquee per anni ...
https://www.clikeco.com/P-55-88-F1-le-r ... dange.html
- post: 5830
- x 957
GuyGadebois ha scritto:Moindreffor ha scritto:sei naturalmente più pertinente degli esperti nel dire che hanno sbagliato a trovare questa esposizione trascurabile
non confonde l'olio di scarico e l'olio minerale, l'olio di paraffina è un olio minerale che molti usano in alcune diete
quelli che ti leggono potrebbero pensare di aver usato l'olio dopo averlo scaricato in un garage ...
sì, io stesso ho consumato olio di paraffina, quindi olio minerale, e questo su consiglio dei medici per benefici per la salute, quindi eccolo ...
(di Me)
(di Me)
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Moindreffor ha scritto:non confonde l'olio di scarico e l'olio minerale, l'olio di paraffina è un olio minerale che molti usano in alcune diete
Solo che non è olio di paraffina ma olio per motori. Scommettiamo che gli ucraini hanno saputo prendere quello che era il meno tossico per la salute e che Unilever ha indubbiamente creduto ingenuamente in ciò che diceva il suo fornitore di mafia ... Non è possibile leggere tante sciocchezze.
http://www.centres-antipoison.net/paris ... 141104.pdf
Hai saltato questo passaggio?
preparazioni alimentari con cui sarebbe stato progettato una dose di olio motore mescolato con olio di girasole classico.
Vi posso assicurare che si tratta di una pratica incredibile, ma tuttavia "relativamente" legale, la Commissione europea aveva autorizzato queste pratiche!
Leggi il "Codex Alimentarius" (che contiene queste cose inetti, ma "autorizzato alla vendita" e tuttavia tossico) e ne saprai un po 'di più ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
2 x
- post: 5830
- x 957
l'olio minerale diventa olio motore solo quando lo metti in un motore, ma questo va oltre le tue conoscenze di base, è solo un nome per il linguaggio quotidiano, ma sai di cosa si tratta? 'è? conosci la differenza tra un olio vegetale e un olio minerale? se la conoscessi non parleresti questa lingua
all'inizio l'olio minerale è un olio come gli altri, tranne per il fatto che non proviene da un seme o da un frutto
ma so che hai difficoltà con l'identico al naturale, o fai la differenza tra minerale e vegetale, il tuo livello è:
naturale, tutto va bene, quindi usiamo senza controllo quanto vogliamo, pesticidi naturali, um buono, anche se uccide di più e indiscriminatamente della sintesi
e la sintesi, ah !!: horror, veleno !!! anche se è più innocuo e più selettivo
ma per essere in grado di dire la differenza devi essere in grado di diffondere un po 'i paraocchi
(di Me)
(di Me)
Utenti che lo stanno visitando forum : BENE e gli ospiti 249
