Come sempre, reazione epidermica senza essersi presi la briga di leggere e ascoltare quanto si diceva ...GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Se desideri correggere il file Carbon ad vitam æternam
4 per mille, immagazzina carbonio nei suoli globali
- post: 13698
- x 1516
Ri: 4 per mille, immagazzinare carbonio nei suoli globali
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14931
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4346
izentrop ha scritto:Come sempre, reazione epidermica senza essersi presi la briga di leggere e ascoltare quanto si diceva ...GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Se desideri correggere il file Carbon ad vitam æternam
Quale reazione epidermica ??? Do un indizio. Sei paranoico o cosa? I molluschi trasformano la Co2 in carbonato di calcio (calcare) ... LAMENTABILE ...
Devi solo vedere cosa ha dato in milioni di anni ... montagne, massicci, isole, ecc ... Non è una buona pista, forse? Vai a bere un po 'di glifosato, ti rimetterà a fuoco.
Dernière édition par GuyGadeboisTheBack il 26 / 01 / 21, 14: 57, 1 modificato una volta.
- post: 79323
- x 11042
+1 con Guy ...
Allora è buona la cozza dla purchè sia fresca !!
- post: 13698
- x 1516
Continua alla risposta successiva ...
Stiamo parlando del suolo, non degli oceani e che si tratti di Boivin o Dominique Arrouays, nessuno ne parla "per riparare il carbonio ad vitam æternam"Si dice solo che dagli anni '50, lo stock di materia organica è costantemente diminuito nei suoli agricoli di tutto il mondo e che da quando ne comprendiamo i meccanismi, la pratica della copertura e l'abbandono dell'aratura profonda (tra le altre) consentono nuovamente lo stoccaggio sostanziale, fino a quando si raggiunge un contenuto normale di OM a seconda del contenuto di argilla.
Almeno ascolta quello che dice da qui:
- post: 79323
- x 11042
Qual è esattamente il problema? Una soluzione impedirebbe l'altra? Considerando l'urgenza di agire sui 2 campi no?
In questo momento Musk vuole dare $ 100M a chiunque trovi la migliore soluzione per la cattura di CO2 ... è per questo che stai combattendo?
- post: 13698
- x 1516
È morto https://www.sauvonsleclimat.org/images/ ... %20mer.pdfChristophe ha scritto:Considerando l'urgenza di agire sui 2 campi no?
Dall'inizio dell'era industriale, si stima che abbia il pH delle acque superficiali dell'oceano
è diminuito di almeno 0,1 unità, una diminuzione che potrebbe raggiungere da 0,3 a 0,4 unità di pH entro la fine
del XXI secolo se le emissioni di CO2 da parte dell'uomo continueranno secondo il trend attuale.
Allo stesso tempo, la quantità di CO2 disciolta continuerà ad aumentare. Ma questo aumento di
la concentrazione di anidride carbonica disciolta diminuirà la concentrazione di ioni carbonato
CO3
2- a vantaggio degli ioni idrogenocarbonato HCO3
per reazione: CO2 + CO3
2- + H20 ⇔ 2 HCO3
Questa diminuzione degli ioni carbonato porterà alla dissoluzione del calcare: in presenza di acqua, esso
viene stabilito un equilibrio tra il calcare solido CaCO3 e gli ioni Ca2 + e CO3
2- in soluzione in acqua
CaCO3 ⇔ Ca2 + + CO3
2-
La condizione di equilibrio è quella del prodotto delle concentrazioni di ioni Ca2 + e ioni CO3
2- riposo
costante. In altre parole, se la concentrazione di ioni carbonato diminuisce, la concentrazione di ioni
Il Ca2 + deve crescere, e questo ovviamente viene fatto sciogliendo parte del carbonato di calcio solido.
Quando viene raggiunto l'equilibrio tra carbonato di calcio solido e ioni in soluzione, lo diciamo
l'acqua di mare è satura di carbonato di calcio. Diminuzione della concentrazione di ioni
i carbonati causano desaturazione e quindi conferiscono all'acqua un potere dissolvente di
carbonato di calcio. Le 2 forme cristalline non hanno esattamente le stesse costanti di equilibrio
con l'acqua, l'aragonite sarà attaccata dall'acqua prima della calcite quando si diminuisce il
concentrazione di ioni carbonato. L'aragonite diventa solubile quando la concentrazione di ioni
i carbonati scendono sotto i 66 micromoli per kg.
- post: 14931
- x 4346
izentrop ha scritto:È mortoChristophe ha scritto:Considerando l'urgenza di agire sui 2 campi no?
Grazie al più grande specialista al mondo nello stoccaggio di CO2 per questa analisi dettagliata. Scusa ma NO, non è ancora morto e fortunatamente perché lo saremmo tutti.
- post: 79323
- x 11042
Assolutamente ... Izy sulla strada per la 5a dimensione?
Se fosse morto mangeresti più cozze per un po '(cosa mangi di più da 30 anni ??? ) ah ma forse preferisci il merluzzo?
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Do un indizio. Sei paranoico o cosa? I molluschi trasformano la Co2 in carbonato di calcio (calcare) ...
Devi solo vedere cosa ha dato in milioni di anni... montagne, massicci, isole, ecc ...
è proprio per questo che la tua idea, basata su una realtà è una falsa buona idea, visto che non abbiamo più milioni di anni davanti a noi
tra l'urgenza e in milioni di anni c'è come un'incongruenza
se no, facciamo l'umorismo per una volta
(di Me)
(di Me)
- post: 14931
- x 4346
Moindreffor ha scritto:GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Do un indizio. Sei paranoico o cosa? I molluschi trasformano la Co2 in carbonato di calcio (calcare) ...
Uh ... hai visto i miliardi di tonnellate di calcare sparsi in tutto il mondo ??? Le catene montuose, le isole? Guarda il peso di un'ostrica e concludi quello che ti piace. Credo ancora che questa sia una buona soluzione.
Il fitoplancton da solo cattura più della metà della CO2 terrestre!
- 18 réponses
- 4485 Visto
messaggio dernier da Janic
23/09/21, 10:03Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 5626 Visto
- 5569 Visto
15/11/21, 13:12Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 263 réponses
- 43410 Visto
29/10/23, 10:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 262 réponses
- 52200 Visto
messaggio dernier da Did67
02/10/21, 11:18Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 418
