Lunga vita all'olio di palma!
Grelinette
post: 2007
iscrizione: 27/08/08, 15:42
x 272
Ri: Viva l'olio di palma!
da Grelinette » 27/03/16, 21:51
Ahmed ha scritto:Mantengo l'espressione "impotenza del politico", in quanto manca una visione diversa da quella impiegata per la conservazione di un modello antiquato, un "presentismo" che condanna ogni futuro; se ciò sia dovuto, in tutto o in parte, al determinismo sociale, culturale o professionale, lo ammetto prontamente.
Con questo intendi che lo "stato d'animo politico" del momento è simile a una sorta di "qualunque decisione e azione, anche se dopo di me il diluvio, purché trovo il mio interesse personale ora E adesso" ?...
Già 30 o 40 anni fa, ci siamo già lamentati di un individualismo sociale crescente e deleteria per il cemento sociale delle nostre società; i politici (come l'industria, la finanza e altri) si sarebbero appropriati di questo comportamento, assicurando così una posizione privilegiata.
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 28/03/16, 04:58
Ahmed ha scritto:Infatti, se l'olio di palma non è fondamentalmente cattivo, è molto popolare nell'industria alimentare in cui subisce trasformazioni che accentuano la percentuale di acidi grassi saturi. (per idrogenazione); l'obiettivo è quello di ottenere una sostanza grassa solida a temperatura ambiente e che sia più resistente all'irrancidimento rispetto all'olio liquido, perfetto per i molteplici dolci industriali e altri piatti pronti che rendono il periodo di massimo splendore di cardiopatia arteriosa, diabete e depressione ...
L'idrogenazione richiede l'uso di metalli pesanti come acetato di piombo, selenio, rame o cromite di zinco, ecc. (Catalizzatori utilizzati a temperature molto elevate, che nel processo distruggono tutto ciò che avrebbe potuto essere di interesse nutrizionali, per trasformare il tutto in un prodotto tossico => grassi polinsaturi in grassi saturi simili al "colesterolo cattivo" ma peggio) che si trovano in piccole quantità ma sono veleni / disgregatori: anche a bassi residui. Portano anche questo nome "Veleno catalizzatore" >>> Inoltre, gli acidi grassi TRANS che risultano dalla manipolazione sono estremamente dannosi, poiché chiederanno al corpo di eliminare altrettanti acidi grassi CIS e ciò interromperà ulteriormente il funzionamento del corpo attraverso le prostaglandine. PGE1 VS PGE2, sconvolgendo l'equilibrio ...
Insomma, peggio c'è forse la dipendenza da zucchero bianco e diabete in effetti ... È comunque un prodotto conveniente per l'industria, perché il processo di fabbricazione a costi molto bassi ha reso stabile, ma lo hanno reso un prodotto morto, vera sporcizia nel cibo!
2 x
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 28/03/16, 08:46
obamot ciao
totalmente d'accordo!
A parte il problema della deforestazione per questa cultura industriale, è il problema del degrado industriale del prodotto iniziale a renderlo un prodotto morto, quindi con i suoi effetti deleteri (indipendentemente dal grasso saturo) dannosi per la salute. Tuttavia, gli oli industriali, che la maggior parte delle popolazioni consumano, subiscono processi simili rendendoli altrettanto dannosi.
Potremmo solo essere sorpresi, ancora una volta, che nonostante tutto ciò che siamo in grado di infliggere a noi stessi, l'umanità sopravvive ancora. : Cry:
Ahmed
post: 12308
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 28/03/16, 10:01
Obamot, hai detto tutto sulla domanda!
Torno sulla questione del disboscamento: il nostro "esperto" del CIRAD, sopra citato, sostanzialmente sostiene che il disboscamento è frutto del disboscamento e che interviene solo la coltivazione della palma da olio. 'dopo, senza esserne la causa ... tranne che in queste foreste qualificate, un po' rapidamente primarie (perché spesso modificate dolcemente per millenni da chi le abita / viveva), la densità di alberi ricercata dal L'industria è debole e se molti alberi venissero massacrati per avere accesso solo alle specie mirate, questo non porterebbe mai ad un lavoro metodico di completo abbattimento, se non esistesse questa prospettiva di cultura particolarmente lucrativa.
Ahmed
post: 12308
x 2970
da Ahmed » 28/03/16, 10:28
@ Grelinette: certo, c'è questo aspetto a breve termine che fai notare, ma questa è solo la parte più visibile del fenomeno. La politica politica ha le sue regole e Olanda sa che non verrà rieletto, che è il turno di uno dei suoi equivalenti (ma in un cosiddetto altro campo), prima che il suo, forse, ritorni ...
Il vero problema sta altrove: l'incapacità, attraverso la determinazione dei determinismi, di progettare un futuro. Questa incapacità è anche il risultato del ruolo assegnato ai politici: garantire un'interfaccia tra i poteri reali, che sono economici, e quelli da cui sono stati eletti, in modo da preservare gli interessi dei primi, mantenendo l'illusione democratica con secondo.
Questa situazione di deficit immaginario è abbastanza nuova, anche se quelle future (se così posso dire!) Erano di qualità variabile, va notato che non c'è più alcuna visione del futuro, se vogliamo escludere il sostituto che consiste in un'estensione del presente, con un po 'meno di disoccupazione, un po' più di crescita, che è solo un pio desiderio in cui nessuno crede, nemmeno quelli che lo cantano a lungo.
Un vero futuro sarebbe un ideale abbastanza forte da mobilitare abbastanza persone per capovolgere positivamente le cose, ma, senza dubbio, è troppo tardi, il processo in cui siamo bloccati procede inesorabilmente e sembra, in oltre il nostro controllo.
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 29/03/16, 12:06
Obamot ha scritto:L'idrogenazione richiede l'uso di metalli pesanti come acetato di piombo, selenio, rame o cromite di zinco, ecc. (Catalizzatori utilizzati a temperature molto elevate, che nel processo distruggono tutto ciò che avrebbe potuto essere di interesse nutrizionali, per trasformare il tutto in un prodotto tossico => grassi polinsaturi in grassi saturi simili al "colesterolo cattivo" ma peggio) che si trovano in piccole quantità ma sono veleni / disgregatori: anche a bassi residui. Portano anche questo nome "Veleno catalizzatore" >>>
Lungi da me l'idea di difendere l'idrogenazione, ma mi sembra ancora che ci sia un malinteso nella tua frase: un "catalizzatore veleno" è una sostanza che avvelena ... il catalizzatore , rendendolo meno efficace o addirittura totalmente inefficace.
Mi sembra che ciò che vuoi denunciare, sarebbe piuttosto le tracce di catalizzatore che si possono trovare nel prodotto finale :?:
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 30/03/16, 03:01
Nota che non sto cercando la piccola bestia, ma sembra che abbiamo entrambi ragione
► Mostra testo
Comunque, ho notato la parola "veleno" associata ai metalli pesanti.
Chi potrebbe anche dire il contrario. Tanto più che un grasso saturo non può in nessun caso consentire il raggiungimento dell'impermeabilità della membrana cellulare, il che significa che all'improvviso, l'organismo non essendo più protetto, i veleni si trovano nel all'interno di alcune nostre cellule una volta attraversata la barriera metabolica (per quanto riguarda la parete dell'intestino, è spessa una sola cellula ...) ... E questo è molto grave, ma nuovo "tendenza"preferirei cercare la piccola bestia insistendo su"l'origine genetica di tutte le malattieInvece di cercare i pidocchi nella paglia, i ricercatori non si soffermano sul collasso del sistema immunitario risultante che è proprio lì proprio davanti ai loro occhi (anche se vale la pena di s 'domanda geneticamente.)
Ahmed
post: 12308
x 2970
da Ahmed » 03/04/16, 22:09
Vorrei essere chiaro: i governi sono lì per semplificare gli scambi economici e consentire loro di funzionare. In questo contesto, l'ecologia è solo un'appendice intesa a calmare le preoccupazioni dei cittadini, ma ovviamente e qualunque sia la propaganda, un reale desiderio di miglioramento ecologico sarebbe completamente in contrasto con questo obiettivo unico che è l economia.
Mi si potrebbe opporre ai grandi voli lirici e non disinteressati sul "green business", che vedono nell'ecologia una via d'uscita dalla crisi e rilanciare la crescita ... Nient'altro che l'enunciato di questi obiettivi è sufficiente per condannare l'azienda.
Non dobbiamo mai dimenticare che "la creazione di ricchezza" (astratta) è soprattutto distruzione di ricchezza naturale ... C'è un abuso del linguaggio molto deliberato che semina dubbi nelle menti.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 13/06/16, 23:05
"Segretario di Stato incaricato della biodiversità" e incoraggiare l'olio di palma con l'attuale methaode ??? c'è un grosso errore
l'olio di palma non è male in linea di principio, potremmo coltivarlo in modo intelligente ...
l'olio di palma dovrebbe essere tassato in modo speciale? Penso che il problema sia lo stesso per tutte le produzioni, può essere ben fatto o mal fatto ... dovremmo tassare ciò che è fatto male per incoraggiare ciò che è ben fatto? ne siamo capaci?
non ci credo! prima di tassare ciò che è dannoso nei 4 angoli del mondo siamo in grado di farlo a casa, o tassiamo eccessivamente la forza lavoro e o lasciamo che le apparecchiature provengano dalla Cina per l'automazione ... se no ha fatto il contrario, tassare di più il materiale e lasciare libera la forza lavoro, eviteremmo la disoccupazione
è irrilevante? no! questa è solo una dimostrazione che le tasse possono essere utili, ma che prima di tassare per risolvere un problema distante come l'olio di palma dovremmo occuparci di problemi più gravi
Ahmed
post: 12308
x 2970
da Ahmed » 14/06/16, 11:52
... se facessimo il contrario, tassassimo più attrezzature e lasciassimo libero il personale eviteremmo la disoccupazione ...
La quantità di lavoro che è incorporata in una merce determina la maggior parte del suo prezzo, ma la quantità massima di lavoro che è possibile integrarlo dipende da quanto socialmente necessario nel mercato mondiale in un dato momento. In altre parole, se è possibile abbassare i prezzi aumentando la produttività (quindi riducendo la quantità unitaria di lavoro), non è possibile operare l'operazione opposta e mantenerla, poiché si osserva che più lavoro per unità di prodotto => più valore => più profitto!
Per la semplice ragione che questo prodotto, in concorrenza con altri meno costosi, non verrà venduto.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 310
