A sì ... Ci ho appena pensato ... Durante i suoi primi dieci anni come buldoozer ... Ha lavorato per tre o quattro anni spingendo la discarica di cave di uranio ...
Amici di tutti i ...
Olio motore nel cibo che sogno o no ????
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
manet42 ha scritto:Ciò che è "buono" in questo caso è che noi francesi non siamo interessati!
Uova, maiale erano per Belgio, Lussemburgo, Inghilterra.
L'esportazione si è fermata al confine, come la nuvola radioattiva russa.
Che fortuna avere la linea Maginot.
difficilmente importiamo uova dalla Germania: la Francia è piuttosto esportatrice, inoltre le uova tedesche sono principalmente bianche ... che vendono molto male in Francia, Lidl l'ha sperimentato quando sono installati in Francia ...
D'altra parte, non è escluso che alcuni, specialmente nell'area di confine, possano aver importato alimenti adulterati per le loro galline ...
difficilmente importiamo uova dalla Germania: la Francia è piuttosto esportatrice, inoltre le uova tedesche sono principalmente bianche.
difficilmente, .. principalmente .... forse, ma questo non significa 0!
Allo stesso modo potremmo dire che gli incidenti con il plettro sono poco frequenti e qui siamo rassicurati?
Olio motore nel cibo. Sogno o cosa ???
Supponendo che l'olio motore fosse organico, come l'olio di colza o altro.
Supponendo che i carburanti del motore fossero olio agricolo biologico, olio di colza o altro.
Riprendendo la teoria di Lavoisier: "niente si perde, nulla si crea, tutto si trasforma"
Di conseguenza, l'olio trovato nel cibo era forse biologico !!!
Abbiamo campi pieni di diossina 70 anni dopo per miglia attorno a vecchie fabbriche degli anni '30 o inceneritori più recenti che rilasciano molte diossine che all'epoca uccidevano le mucche sul fondo del treno!
Inoltre, se gli agricoltori coltivano biologico su questi campi senza saperlo o analizzarlo, avrai a tua disposizione un bellissimo cibo biologico farcito con diossine!
lo stesso se non biologico !!
Questo caso è certo in Germania intorno a certe fabbriche dai tempi dei nazisti !!
Ma i tedeschi ora hanno più mezzi di analisi di noi e dopo più eccessi chimici di noi, sono diventati più esigenti e verdi di noi !!
- post: 848
jlt22 ha scritto:Olio motore nel cibo. Sogno o cosa ???
Gli oli motore sono di origine petrolifera ...
In passato c'era l'olio vegetale, solo olio di ricino (chiamato anche "olio di ricino" nei paesi anglosassoni) utilizzato nei motori (compresi gli aerei), che aveva proprietà lubrificanti (scorrevolezza e resistenza. ad alta t °) equivalenti o addirittura superiori ai migliori oli sintetici attuali, ma purtroppo si sono deteriorati molto rapidamente e hanno formato un fango sporco (3000km massimo), da qui il loro abbandono non appena gli oli di petrolio hanno raggiunto un livello di qualità sufficiente (eccetto completamente utilizzato fino agli anni '90 ...), ma esiste un marchio belga che produce oli motore sintetici a base vegetale:
http://users.skynet.be/fb467354/electri ... ction.html
olio motore è olio minerale ottenuto dalla distillazione del petrolio
lo stesso olio della distillazione petrolifera viene anche venduto in farmacia sotto il nome di olio di petrolato
o in un negozio di alimenti naturali sotto il nome di olio di paraffina!
l'olio di paraffina è olio minerale di petrolio, molto meglio purificato rispetto al normale olio motore, quindi completamente commestibile ... completamente inutile, può essere utilizzato in cucina, non lo fa non ha calorie perché non viene digerito, entra attraverso la bocca ed esce dall'altra estremità quando è entrato
- 19 réponses
- 6046 Visto
messaggio dernier da Ahmed
14/06/16, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 17 réponses
- 12395 Visto
messaggio dernier da dedeleco
11/01/11, 18:42Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 274
