Nuovo di zecca sul forum ma meno da coltivare usando il fieno
- x 17
ciao a tutti,
Mi chiamo Cedric e riempio il mio piccolo giardino di fieno che raccolgo da un vicino prato di orchidee. Non uso balle di fieno, ma alla rinfusa che richiede più maneggevolezza ma offre gli stessi benefici se ne metti abbastanza.
poco da dire per il momento ... se non felice di essere tra voi per saperne di più.
alcune foto del giardino dove sono davvero in un intervento minimalista:
un tumulo di cultura copulante di salici su entrambi i lati e la cui idea iniziale era quella di fornire ombra allo stesso tempo di sfruttare il pacciame di foglie morte (sul posto) in inverno. Le virtù del salice non si fermano ai due descritti ...
lo svantaggio è che il salice è molto goloso in acqua e anno atipico (e secco), attira acqua a spese delle verdure e della decomposizione del tumulo.
collinette laterali che dovevano essere alimentate per gravità dalla decomposizione della collinetta centrale. Poiché quest'ultimo è troppo secco, i tumuli laterali, se alimentati, hanno un ciclo di ricambio del materiale più lungo di quello delle colture orticole convenzionali.
un tentativo (non in fenocultura) di coltivare cespugli di bacche di goji tra una doppia fila di salici il cui piede principale è tagliato a 20aine di centimetri e poi ha permesso di retrocedere fino a 2 metri di altezza.
risultato misto ancora a causa della mancanza di pioggia. Nessun frutto, cespugli moribondi ma qualcosa di previsto e che sembra essere verificato, i germogli dell'anno (cespugli di goji) usano la ricrescita del salice come guardiano e quindi puntano verso l'esterno su entrambi i lati di la doppia fila di salici. In questo test, il salice ha svolto il suo ruolo di frangivento e produrrà abbastanza legno dell'anno per produrre il BRF che verrà reintegrato ai piedi del goji.
infine, per coloro che vogliono coltivare solo pochi piedi di pomodori, ecco un piccolo sistema che funziona molto bene, specialmente durante l'anno secco.
una collina arrotondata con alcuni rami di salice intrecciati, un po 'di pomodoro (4 o 5) e altre verdure di quartiere. Ho messo personalmente la pastinaca e l'insalata.
il butte è sormontato da un tubo in PVC, forato con più fori all'estremità inferiore. Il tubo incassò alcuni 20 cm nel tumulo e riempì questi 20 cm di torba.
così attrezzato, innaffio nel tubo fino a quando il livello dell'acqua raggiunge la cima e basta. Quindi niente acqua sulle verdure e una diffusione che sembra abbastanza efficace nel mini butte.
i vantaggi osservati sono che i merli non vengono a triturare in questo tumulo, che risparmio molta acqua rispetto a un'irrigazione convenzionale e che i pomodori non presentano alcun segno di malattie criptogamiche. Lo svantaggio è che le arve adorano questa freschezza sotterranea ... In effetti aggiungere piante repellenti (se esiste) sembra necessario.
Concluderò dicendo che applico anche la fenocultura al giardino del piacere e anche i risultati vanno bene.
orchidee e felci.
le felci sono dei classici del giardinaggio. Soffrono davvero della calda estate in Gironda. Le orchidee sono masdevallia dal Sud America (per intenditori). Il folto fieno di pacciame dà davvero ottimi risultati sulla sopravvivenza di queste piante note per la loro bassa resistenza alle alte temperature unita all'aria secca.
Quest'ultimo punto sul giardino del piacere potrebbe essere inappropriato rispetto alle colture orticole comunemente presentate, nel qual caso una chiamata all'ordine e rimuoverò questa parte del messaggio.
orchidee e felci.
2 x
- x 17
Ri: tutto nuovo sul forum ma meno da coltivare usando il fieno
oltre al mio primo messaggio, e in risposta alla lettura del tuo, ho controllato più attentamente se i pomodori avevano macchie di foglie (attacchi crittogamici).
ovviamente, nessuna macchia. Alcune foglie secche ... normali per piante alte (una pianta nella foto) senza irrigazione successiva rispetto a quella al momento della semina. anche un po 'di culo nero (il sole estivo colpisce forte ...) su uno o due frutti in formazione. Nel complesso, lo stato di salute di questa radice di pomodoro è soddisfacente dal basso verso l'alto della pianta.
un test di associazione ... pomodoro, anguria, mandorlo.
niente di speciale da dire sul mandorlo. Acquisto recente, si sistemerà delicatamente. Un contributo di BRF questo inverno dovrebbe potenziarlo alla fine del prossimo inverno.
il piede di pomodoro, dopo l'esame sembra sano a parte qualche foglia secca e un frutto con un inizio di culo nero.
l'anguria cresce molto rapidamente e si è attaccata al tronco del mandorlo ... mancanza d'acqua, troppo sole diretto ... Le cause sono sicuramente plurali. Riprova all'ombra sommessa di un grande albero a foglie decidue o in aggiunta ai cespugli di bacche di goji sotto la doppia fila di salici.
Prenderò ancora irrigazioni per vedere se questo è il fattore determinante per la loro crescita quasi ferma.
- x 17
Sono riuscito a mettere i link delle immagini ma voglio una mano su "come far apparire le immagini" nella discussione e non solo sul link.
grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Ciao, e benvenuto a te.
Per le foto, appaiono nichel nel tuo primo post, senza preoccupazioni.
Per il resto, il minimo che possiamo dire è che tu stai bene forum !
Vieni, lascio la stanza per gli specialisti.
Cercando troppo duro per ottenere nello stampo, si finisce per guardare come una torta.
- post: 79304
- x 11037
lazzaret ha scritto:Sono riuscito a mettere i link delle immagini ma voglio una mano su "come far apparire le immagini" nella discussione e non solo sul link.
Usa la funzione "Allegati" nella parte inferiore della finestra di scrittura del messaggio e il pulsante "inserisci nella riga" se vuoi che l'immagine appaia nel testo (altrimenti tutte le immagini appariranno alla fine del messaggio )
- post: 79304
- x 11037
Ri: Tutto nuovo sul forum ma meno da coltivare usando il fieno
Consiglio vivamente di utilizzare gli allegati della funzione invece di ospitare immagini esterne (perché dopo un po 'le immagini scompariranno per qualche motivo X o Y ...)
- x 17
scomparsa delle immagini, ecco cosa è successo ...
Proverò la tecnica dell'allegato in un prossimo messaggio con immagini (se ci arrivo)
- post: 79304
- x 11037
Ho modificato i tuoi messaggi 2 per includere direttamente le immagini ... vedrai che è molto semplice (in realtà non devi nemmeno usare il tag IMG ... Pensavo di essere ancora su quello vecchio forum )
- x 17
Ti sto dando un'osservazione sulla zucca, qui, schiacciate di eysine, dopo aver spinto un mucchio di rifiuti.
alcune di queste zucche si divertono al sole
e un'altra festa cresce all'ombra
e si arrampica sugli alberi
Avevo sempre pensato che le zucche fossero piante di pieno sole ma chiaramente, all'ombra, le foglie sono completamente sbocciate e la pianta viene lanciata all'assalto di qualsiasi supporto mentre al sole le foglie si accartocciano, la pianta appare sofferente e striscia o si aggrappa dolorosamente.
A parità di condizioni, tutti questi piedi sono sottoposti allo stesso trattamento senza intervento.
diverse domande:
1) questa varietà è particolarmente sfumata?
2) nel tuo modo di far crescere la zucca, preferisci il pieno sole o cresci all'ombra? hai prove in corso (ombra contro pieno sole)
3) altri cucurbitacee, in particolare meloni e angurie, funzionano allo stesso modo delle zucche quando si tratta di luce solare?
diverse domande:
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2655
lazzaret ha scritto:Avevo sempre pensato che le zucche fossero piante di pieno sole ma chiaramente, all'ombra, le foglie sono completamente sbocciate e la pianta viene lanciata all'assalto di qualsiasi supporto mentre al sole le foglie si accartocciano, la pianta appare sofferente e striscia o si aggrappa dolorosamente.
Anche a me, ma scusate se non coltivo zucca, meloni, ... occupa troppo spazio per il mio piccolo spazio disponibile.
Detto questo, non sono le foglie che contano, ma i frutti! Noti una differenza?
Zucche che salgono sugli alberi ma che renderebbero solo la foglia, sicuramente in piena salute, ha ancora un interesse limitato .....
- 262 réponses
- 52123 Visto
messaggio dernier da Did67
02/10/21, 11:18Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 21 réponses
- 10352 Visto
31/08/17, 10:49Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 122 réponses
- 65272 Visto
messaggio dernier da Janic
26/03/14, 12:39Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 263
