Uso il mio cavallo per fare lo slittamento e ho creato alcuni strumenti.
Ad esempio, ecco una pinza di registro (realizzata con le serre di muratore):
e un trinqueballe o triqueballe (realizzato con ruote di carriola e materiali di varia origine ...):
ed ecco l'associazione di 2 (mi dispiace ... 3 con il cavallo!):
(Presto sistemerò un piccolo sedile sul trinqueballe, sarà una specie di slittante imbronciata molto pratica per lo slalom tra gli alberi nella foresta!)
Ho appena trovato questo morsetto manuale che ha un sistema di bloccaggio diverso da quello che ho fatto io.
(lasciato in blu e arancione)
Secondo te, questo sistema è più efficace nel serrare il morsetto?
(Potrebbe essere interessante per i tronchi molto grandi da sollevare)
Una piccola questione di macchine per l'agricoltura ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Non conosco i problemi dello slittamento, ma mi sembra che i sistemi 2 abbiano uno svantaggio. Quando si smette di tirare le pinze cadono o lasciano cadere il carico. Nel caso in cui si voglia spostare il legno orizzontalmente è uno svantaggio, se il cavallo si ferma su un ostacolo no?
oh! sì, non male il pensiero! ma avete programmato patch nel caso in cui la ruota die ... come si dice: intelligente intelligente!
avete ancora una larghezza sollievo sufficiente a slalom tra gli alberi
buona skid
buona skid
ogni mattina si guarda nudo in un grande ghiaccio dopo 3 minuti vedrete che la vostra casa e la vostra immagine peggiore ......
Secondo me non cambia molto, quello che può cambiare è l'effetto leva con le serre unite molto più a lungo sul lato tirato dal cavallo, per moltiplicare la forza e meglio per agganciare, ma con i tronchi vicini al tonnellata, non è necessario, il gancio affonda abbastanza per rimanere premuto anche quando è fermo.
Il parallelogramma leggermente deformato serve a mantenere la maniglia orizzontale.
Non direi sull'azienda in relazione al peso (in accordo con quanto detto), contro il secondo con la manica arancione ha alcuni vantaggi:
- il comportamento di serraggio asimmetrico dovrebbe migliorare la presa.
- L'impugnatura è molto vicina al log, quindi l'effetto di bloccaggio è ottimale.
- perché è decentrato, non solo il peso ma il cambiamento renderà il vestito migliore.
- è più leggero
- La maniglia è ovviamente molto più comoda da "indossare".
Punti negativi:
- forse più difficile da indossare (abbigliamento meno comodo a causa del turno). Così stancante da indossare bene nei viaggi più lunghi. Mebon, deve essere compensato dall'estremità del gomito del gomito, che dovrebbe aiutare a recuperare una presa migliore!
- è più leggero
Punti negativi:
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Per rispondere rapidamente a domande e commenti:
- il morsetto con i morsetti non si allenta quando il cavallo si ferma. Al contrario, con la forza di trazione, i punti scendono nel legno e devi dargli un piccolo calcio per sganciarli. D'altra parte è all'inizio che è più difficile perché è necessario fissare il morsetto prima di avanzare con il cavallo.
Poiché è circa 8 kg per 75 cm alcune volte è meno conveniente. Dovrei mettere una piccola molla di serraggio.
- Se ho capito bene, a priori il sistema a parallelogramma del morsetto piccolo (arancione e blu) serve solo a mantenere la maniglia orizzontale. Infatti, in mano è molto conveniente perché non ci abbassiamo per raccogliere i registri e si blocca molto bene perché le punte sono affilate. Inoltre, c'è un tiro da fare per sganciare facilmente il legno con un movimento del polso.
Il sistema di parallelogramma sembra piuttosto semplice e volevo creare un identico ma un po 'più grande e più forte da usare con il cavallo.
Ma se il sistema serve solo a mantenere la maniglia orizzontale, non ne vale la pena.
Quindi concentrerò il mio mestiere sulla palla grande che ha bisogno di miglioramenti. (il posto per esempio)
Se il tronco da spostare è molto molto pesante, trovo difficile piegare il tubo (leva) per sollevare il bagagliaio. Dovrei trovare un sistema di verricello che posso aggiustare facilmente: fisso la parte anteriore della leva al tronco con la catena, e alzo il baule con un argano sul morsetto e sulle ruote.
Ho pensato a un sistema realizzato con un altro tubo di metallo che affonda nell'estensione della leva e attorno al quale avvolge un cavo con una barra da girare, ma non è facile. Se hai idee ...
Devo anche mettere delle sbarre in modo che se appendo una ruota che passa vicino a un albero, scivola sul tronco dell'albero per non bloccarlo (altrimenti il cavallo tirerà fino a rompere qualcosa) .
È anche necessario pensare a un sistema per trasportare i rami con la palla grande. Penso di dover essere in grado di aggiustare qualcosa nei tubi quadrati che tengono le ruote. Anche qui idee e suggerimenti sono ben accetti.
Per le forature, non ci sono rischi: le ruote sono indistruttibili! (Li ho trovati nell'angolo a destra 20 € 2, un buon affare). È un'azienda inglese che li produce e ho visto un annuncio in cui vediamo la ruota trafitto da chiodi grandi e ancora in rotazione!
- post: 79111
- x 10972
Questi sono i morsetti 2 auto serranti, più è pesante, più spari e più serve Magia! Ovviamente ci sono dei limiti.
Per sapere quale dei sistemi 2 è il più efficiente, è necessario creare un diagramma di forza statico per un dato angolo / posizione, sapendo che tutte le forze si annullano all'equilibrio (cioè quando è stretto). ).
Sono passati più di 10 anni da quando ne ho fatti di più ... ma sono sicuro che Remundo che è ancora "in" risolverà questo per te in 10 minuti!
come chiamate i rami portatori? legare diversi dalla grande fine e lasciare tutto alle spalle?
le tue ruote sembrano molto piccole ... Vedrò ruote di carro in legno molto migliori ... o imitazioni di ferro
o pneumatici anteriori per motocicli fuoristrada 21 su uno speciale cerchio di ferro ... Ho l'intenzione di farlo
Come dice Chatelot!
Più ci penso:
Modello opzionale con ribaltabile: (Flytox, destino di questo corpo)
È il telaio del piano superiore che garantisce rigidità e contrattura, se vuoi sederti lì, almeno sarai al sicuro. (È necessario aggiungere i freni, a meno che non si usi il bagagliaio rendendolo più o meno trascinato / toccato sul terreno ...)
È una buona idea, ma ne vale la pena? Sopra un certo carico (tutto ciò che non si può fare a mano) è meglio che sia centrato. Per quanto riguarda il portatile in mano, non è necessario, poiché ha già "il morsetto", quindi è facile valutare se va bene (e sembra a posto. ).
Più ci penso:
- post: 79111
- x 10972
Ben a priori, non puoi usare una macchina spremere sul retro ... ma non importa abbastanza un asse ...
Per rispondere alla domanda iniziale, puoi provare a modellare con Simulatore di fisica e meccanica PHUN. Ovviamente non vale un vero software ad elementi finiti ma dà un'idea ...
Esempi di ciò che questo consente: http://www.youtube.com/results?search_query=phun
Waw kk1 è riuscito a modellare una ... slot machine! http://www.youtube.com/watch?v=AmvIOZ8MLFU
- 5260 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 4621 Visto
19/07/21, 23:37Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 50 réponses
- 12970 Visto
messaggio dernier da Janic
22/03/23, 08:13Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 3477 Visto
16/08/20, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 17 réponses
- 18536 Visto
21/06/21, 14:34Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 291
