Raymon ha scritto:
l'importante problema dell'agricoltura è il rapporto tra carbonio e azoto, input ed esportazioni.
Posso correggerti un po 'senza ubriacarti?
Le
rapporto C / N è per il compostaggio! Lì, si tratta di un'alimentazione equilibrata dei batteri in modo che urti rapidamente e "riscaldi" il mucchio, senza flusso di succo e senza fermentazione anaerobica che generi metano (potente gas serra se non lo è non raccolti).
L'agricoltura è
cicli per parlare di:
- ciclo dell'azoto, con input nel sistema "campo": fertilizzanti, composti, resti vegetali e ortiche: campioni vegetali (parte esportata dal campo); l'arricchimento di un ciclo impoverito dalle perdite può essere fatto da: a) fertilizzante; b) trasferimenti orizzontali (BRF); c) legumi che catturano l'azoto dall'aria e lo riparano
- ciclo del carbonio: è molto più semplice; la sorgente = CO² dall'aria, disponibile in quantità! Piante fotosintetiche "tipo" in questa riserva; quando la biomassa si decompone aerobicamente (compost, ustioni, digestione + respirazione), la CO² viene nuovamente rilasciata; da qui l'argomento che il riscaldamento con biomasse è COXNUMX neutro; Idem per "nutrirsi" di biomasse; alla fine la CO² "presa in prestito dall'aria" si trova sotto forma di CO² nell'aria! E quando bruciamo la legna, usiamo l'energia solare immagazzinata dalle piante. Quando corriamo anche noi!
La C, in questa storia, è come le batterie: da sola o associata alla H della biomassa si "ricarica" di energia; ossidato, sotto forma di CO² è un rifiuto senza energia; la clorofilla funge da caricatore per queste batterie!
