Ciao Marziano, ci incrociamo ...
Penso come te, e ho anche guardato questo spettacolo ... che è stato interessante ... l'unico problema che trovo è che parliamo, parliamo, riconosciamo gli errori ma durante questo tempo il gli errori sono irreversibili, e questi leader lo sanno e ne approfittano ... è per quello che diventa urgente non permettere più che questi errori accadano ... che sono anche spesso volontari proprio perché irreversibili ...
dobbiamo andare all'attacco ora ...
Qual è il 810 Monsanto?
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Il mio 810 è un mais geneticamente modificato:
I ricercatori di Monsanto hanno inserito nel DNA di questo mais un gene che codifica per la produzione della tossina Bt, che uccide gli insetti che si avventano a mangiarlo (specialmente la piralide del mais, una piccola farfalla le cui larve mangimi .... mais).
Questo gene deriva dal DNA di un batterio, il Bacillus thurengiensis (Bt per semplificazione), che è naturalmente patogeno per le falene.
Apparentemente, l'espressione di questo gene non è costante nel tempo o da una pianta all'altra, ma è sufficiente per raggiungere l'obiettivo: ridurre o addirittura eliminare i trattamenti fitosanitari necessari per controllare la trivellazione del mais europeo.
Naturalmente, come con i prodotti convenzionali, sono presenti danni "collaterali" (anche altre specie di insetti sono interessate).
Ed è una scommessa sicura che la resistenza apparirà nelle popolazioni di piralide e quindi le conseguenze sono difficili da prevedere: il naturale equilibrio tra il piralide e il Bt sarà rotto e intelligente che può predire il futuro!
OGM è una scatola di PANDORE (altro ...).
E inoltre la mutazione dell'insetto può essere estremamente veloce. Ci vogliono solo un paio di insetti più resistenti degli altri per sopravvivere, poi si riproducono e diventano tutti resistenti. Solo la soluzione quindi aumenta le dosi. Ma il problema rimane, la presa più resistente, la riproduzione e così via ...
Per chiarire ciò che è scritto highflyaddict perché è un argomento importante dei pro-OGM:
Il gene bacillus thurengiensis codifica una proteina che diventa tossica all'interno del sistema digestivo degli insetti, ma questa è solo una parte di questo gene che viene introdotto nel mais, quindi un effetto diverso. Mentre il bt naturale uccide la trivella del mais e rallenta la sesamia (un altro parassita del mais), il mais uccide entrambe le varietà di insetti, il che dimostra che non c'è equivalenza. Si può giustamente preoccuparsi degli effetti della diffusione del polline trangenico, quando si sa che l'espressione dello stesso gene è molto variabile a seconda del posto che occupa nel genoma.
Bonsoir à tous,
grazie per queste risposte, e altro .. quindi capisco quello che dici, e mi chiedo quale sia il fertilizzante che viene usato in questo momento per contrastare questo Bacillo? e altri, se c'è ..? conosci i diversi tipi di fertilizzanti utilizzati in agricoltura e in particolare per il mais?
Per quanto riguarda le mutazioni, penso anche che possa essere molto veloce, abbiamo molti esempi che possono dimostrare che la natura può cambiare molto rapidamente ....
Ahmed buona sera, domanda:
il sesamo è un insetto, o un fungo, o un virus, o qualsiasi altra cosa, che divora il mais ..? Quando dici "Bt naturale uccide ..", cos'è il Bt naturale)
Grazie per avermi impedito di dormire stupido ...
@ Pombo508: Non capisco il vostro primo paragrafo. Il mais è in origine una pianta tropicale impegnativa calore e acqua. A parte un paio di varietà adattate a livello locale, la coltivazione di mais in Francia è generalmente un eresia. varietà ibride sviluppate per la sua diffusione sono acqua molto intenso (pompaggio falda), fertilizzanti e fito (inquinamento delle acque), un'altra conseguenza, erosione del suolo che rimangono troppo a lungo con nudo questa cultura. Tutto ciò per alimentare principalmente bestiame! Anche essere consapevoli, per sperare di capire qualcosa, che questo alimento energia è basso contenuto di proteine, e che dal momento che l'accordo Gatt siamo costretto importare integratori proteici dagli USA (farina di soia). Quindi esiste un legame tra la produzione di mais e le importazioni di soia.
Il mais OGM è quindi nella continuità di una certa politica agricola, anche se vi è un cambiamento di scala nella nocività.
Per rispondere alle tue domande, sesamie è un insetto che è attualmente diffuso nel sud-ovest, uno storico campo di grano in Francia: http://www.le-mag.fr/actualites-agricol ... -38-3.html
Bt è l'abbreviazione di bacillus thurengiensis, il batterio su cui è stato prelevato un pezzo di gene.
Dovresti sapere che Monsanto non è l'unico produttore di OGM: altre società sementiere americane come Pioneer e Syngenta sono nella stessa “nicchia”. [/ B]
Grazie Ahmed per questi dettagli che attestano la tua conoscenza sul campo.
Quindi importiamo torte di soia americane, quindi soia GM che nutriamo un bestiame che noi stessi mangiamo.
Quindi abbiamo già mangiato OGM?
Questo legame tra la produzione di mais e le importazioni di soia è uno degli elementi da prendere in considerazione, a livello dell'OMC / GATT, per comprendere il cambio di direzione del governo dopo la Grenelle de l'environnement sugli OGM?
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Ri: Qual è il Monsanto 810?
pombo508 ha scritto:...............
avete informazioni su questo Monsanto 810?
Il mais MON810 di Monsanto può essere scaricato da:
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPOD ... 2002102582[/ Quote]
Negli Stati Uniti, i brevetti diventano di dominio pubblico dopo 17 anni, è un periodo breve per un prodotto agricolo. È probabile che cada nel pubblico dominio molto prima di essere imposto.
La Monsanto deposita molti brevetti, ma non ne ho mai visto uno che affermi di proteggere l'ambiente o combattere la fame nel mondo, naturalmente.
- post: 2183
- x 124
- 80 réponses
- 32773 Visto
18/06/19, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 118 réponses
- 31706 Visto
25/11/19, 08:38Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 15 réponses
- 16727 Visto
messaggio dernier da Did67
02/10/17, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 4166 Visto
messaggio dernier da barbye
04/09/17, 17:51Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 34 réponses
- 59390 Visto
messaggio dernier da fabienne70
25/05/15, 15:06Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 258
