Al di là delle considerazioni agronomiche, se un giorno decidiamo davvero di riciclare i nostri rifiuti organici, diffonderli localmente su terreni coltivati è molto più neutro dal punto di vista ambientale rispetto al dover passare attraverso una piattaforma di compostaggio e quindi ridistribuire il compost. .
molto meno CO2 emessa nel trasporto, manipolazione, fermentazione, ecc ...
ma anche un profitto molto inferiore per gli intermediari?
in ogni caso, richiede una revisione totale del sistema: rinnovo del giardinaggio di mercato nelle aree urbane e periurbane, consumo locale di ortaggi, organizzazione della raccolta di rifiuti verdi in cortocircuiti (con i cavalli, perché no è bello! ), eccetera.
Nulla di impossibile secondo me!
Compost / letame ortica / irrigazione
- Lolounette
- buona Éconologue!
- post: 257
- iscrizione: 29/06/17, 12:17
- x 77
- post: 9799
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2653
Re: Compost / ortica di letame / irrigazione
Lolounette ha scritto:Al di là delle considerazioni agronomiche, se un giorno decidiamo davvero di riciclare i nostri rifiuti organici, diffonderli localmente su terreni coltivati è molto più neutro dal punto di vista ambientale rispetto al dover passare attraverso una piattaforma di compostaggio e quindi ridistribuire il compost. .
Ne avevamo già parlato tempo fa, uno dei problemi sembrava essere un problema normativo, la crisi della mucca pazza, in particolare, essendoci stata. La diffusione di materiali organici non compostati o anche precedentemente pastorizzati (quindi potenzialmente contenenti materiali rischiosi) sembrava un po 'impossibile.
- Lolounette
- buona Éconologue!
- post: 257
- x 77
Camminiamo comunque sulla testa: la buccia della mela è considerata sana purché sia sulla mela ma diventa uno spreco ombroso non appena la sbuccio al punto da dover essere pastorizzata ... ralala!
- post: 9799
- x 2653
Lolounette ha scritto:Camminiamo comunque sulla testa: la buccia della mela è considerata sana purché sia sulla mela ma diventa uno spreco ombroso non appena la sbuccio al punto da dover essere pastorizzata ... ralala!
Non proprio, sono proprio i materiali di origine animale che se ricordo correttamente rappresentano un problema.
- Lolounette
- buona Éconologue!
- post: 257
- x 77
In questo caso è sufficiente escluderli dal cestino dei “rifiuti verdi” ...
Questo tipo di rifiuti non dovrebbe praticamente esistere comunque, a casa produciamo davvero pochissimo: una carcassa di pollo completamente pulita di volta in volta e alcune ossa al limite ...
Immagino sia legale dal momento che lo fanno a La Gorce (Ardèche).
Idem per la digestione anaerobica: è possibile l'utilizzo di digestati. Solo i rifiuti animali dei macelli e di alcune industrie agroalimentari che utilizzano carne sono soggetti ad "igienizzazione". Non riesco a ricordare i "contorni" esatti. Ma la metanizzazione del letame, le colture energetiche, il rifiuto della cernita delle piante (frutta, verdura danneggiata), la vinaccia, tutto questo va direttamente ad esso ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Did67 ha scritto:1) Esiste: comune di La Gorce, in Ardèche.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/ ... 67201.html
Questa iniziativa è molto interessante!
Inoltre l'idea di raccogliere rifiuti urbani compostabili con biciclette elettriche dotate di rimorchi è molto originale e porterebbe a mio avviso ulteriore "motivazione civica" ...
Ma il problema rimane che, nonostante tutto l'interesse di questo servizio urbano, non è economicamente redditizio!
Il suo "modello economico" (o "modello di business" per dirla più seriamente) non corrisponde alla "moda" attuale che vuole che tutto sia redditizio e generi utili succosi.
Alla fine solo un'associazione locale potrebbe iniziare l'implementazione di un tale servizio (grazie a sussidi e contratti sovvenzionati, ovviamente) e offrire questi rifiuti a un'azienda agricola o biologica.
Per provare l'esperienza (*), la realizzazione di un tale progetto è un estenuante percorso ad ostacoli.
(*) 2 anni fa, su richiesta di una cooperativa biologica, ho lavorato a un progetto che consisteva nel recupero di rifiuti organici organici da supermercati e ristoranti biologici: i rifiuti, per quanto ordinati, vengono semplicemente gettati via il secchio! Dopo incontri, studi di fattibilità, contatti da tutte le parti, nulla è avvenuto principalmente a causa del fatto che è necessario dedicare un minimo di personale, materiali logistici per raccogliere e trasportare i rifiuti e depositarli in un luogo : nessuno era pronto a mettere un soldo in questo progetto.
- post: 13691
- x 1515
O componi 2 composte.Lolounette ha scritto:In questo caso è sufficiente escluderli dal cestino dei “rifiuti verdi” ...
Uso pellet per la cassa del gatto, economici ed efficaci. Ciò che viene ridotto in polvere dall'umidità va poi al compost dei bagni asciutti.
Dalla rivoluzione verde, l'agricoltura ha nutrito le piante, non il suolo. Di conseguenza, i terreni agricoli si decostruiscono, l'erosione e la perdita di humus.
L'urgenza della RC vuole che l'agricoltura immagazzini carbonio nel suolo.
Il problema è che l'azoto è in forma minerale, lavabile e il carbonio è scomparso.Did67 ha scritto: digestione anaerobica: è possibile l'uso di digestati
Poiché questa è tutta l'energia necessaria per la vita del suolo, cerca l'errore
È quindi contrario alla fenocultura.
Ciao alghe verdi https://www.ouest-france.fr/bretagne/po ... ne-5384997
- Lolounette
- buona Éconologue!
- post: 257
- x 77
Grelinette ha scritto:Questa iniziativa è molto interessante!
Diventerà redditizio non appena pagheremo il giusto prezzo per il trattamento dei nostri rifiuti: questo è quello che ho speso quest'anno fatturando in parte in base al numero di raccolta dei rifiuti all'anno. Il 22% della mia tassa sui rifiuti domestici (TOM) sarà ora calcolato sulla base di 3 23 € per il sollevamento di un cestino verde di 120 l di rifiuti non riciclabili e di 0,96 € per il cestino giallo di rifiuti riciclabili (scatole , plastica, ecc.) ...
il calcolo è fatto rapidamente: per non esplodere la quantità della TOM devo estrarre il mio cestino verde al massimo una volta al mese e lo stesso cestino giallo. Fondamentalmente se non compostiamo i rifiuti verdi è molto complicato per una famiglia di 4 persone (per non parlare degli odori che emanano in estate da un bidone da 120 litri contenente rifiuti compostabili che si svuotano una volta al mese) .
Immagino che a poco a poco il 100% della TOM verrà fatturato al sollevamento e arriveremo a prezzi di 15 € per il sollevamento di un cestino verde e 4 € 50 per il cestino giallo: potrebbe farti pensare. .
il giorno in cui costerà un braccio mettere rifiuti organici nella spazzatura, le persone si organizzano per trovare soluzioni di trattamento meno costose, non ho dubbi! diventerà quindi redditizio per tutti noi affidare i nostri rifiuti organici alla carrozza trainata da cavalli o alla bicicletta elettrica se non c'è un orto
- Lolounette
- buona Éconologue!
- post: 257
- x 77
izentrop ha scritto:O componi 2 composte.
Sono stupido: sto già facendo un compost "a secco" per la cacca di cane (io uso fiocchi di canapa), non avevo nemmeno pensato di metterci dentro carne e altri rifiuti, pffff
fondamentalmente non rimarrà più nella mia spazzatura non riciclabile rispetto alle materie plastiche morbide non riciclabili, ottimo per la mia TOM!
- 57 réponses
- 31447 Visto
17/06/19, 13:28Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 1957 Visto
messaggio dernier da Did67
10/03/17, 18:33Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 29 réponses
- 13447 Visto
messaggio dernier da Arthurbg
04/08/18, 23:46Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 254
