Non sto dicendo che l'energia eolica sia la soluzione a tutti i nostri problemi, ma se ne avessimo pochi nei villaggi (non necessariamente giganti *) per fornire loro elettricità verde, nelle regioni in cui esiste un vento quasi costante, non vedo dove sarebbe il male. Soprattutto che una rete territoriale intelligente consentirebbe in alcuni luoghi di risparmiare su linee ad altissima tensione (THT) che improvvisamente sfigurano il paesaggio con i loro giganteschi pilastri e i loro enormi cavi.
* Ma di dimensioni ragionevoli, OBBLIGATORIE e completamente riciclabili.
Agricoltura conservativa
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Re: agricoltura conservativa
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
GuyGadebois ha scritto:Non sto dicendo che l'energia eolica sia la soluzione a tutti i nostri problemi, ma se ne avessimo pochi nei villaggi (non necessariamente giganti *) per fornire loro elettricità verde, nelle regioni in cui esiste un vento quasi costante, non vedo dove sarebbe il male. Soprattutto che una rete territoriale intelligente consentirebbe in alcuni luoghi di risparmiare su linee ad altissima tensione (THT) che improvvisamente sfigurano il paesaggio con i loro giganteschi pilastri e i loro enormi cavi.
tranne che l'intero territorio non può ricevere turbine eoliche, a causa della quantità di vento, quindi sono concentrati dove il vento è migliore, quindi qui ... in Hauts de France, e considerando ciò che porta per i comuni e gli agricoltori sono al 100%, per fortuna il nostro ministro sta anche iniziando a scoprire che in alcuni punti è troppo
Sono per il solare individuale e autonomo, perché l'elettricità viene utilizzata sul posto e rende possibile capire al produttore abitante che se vuole fare risparmi reali in più deve modificare il suo modo di consumare e quindi ridurre il suo consumo cosa farà per aumentare le entrate dal suo solare
l'energia eolica ovunque è la ricerca della produzione, senza alcun incentivo a consumare meno, il messaggio è piuttosto continuare a consumare finché è elettricità verde
(di Me)
(di Me)
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Moindreffor ha scritto:a parte il fatto che l'intero territorio non può ricevere turbine eoliche, a causa della quantità di vento, quindi sono concentrate dove il vento è migliore, quindi qui ...
Sopra ho scritto: "nelle regioni dove c'è un vento quasi costante".
È un vero PAC? L'elettricità proveniente dal PS non viene consumata non appena viene prodotta. Viene prima iniettato nella rete EDF, che funge da buffer. La domanda è: quale produttore, di qualsiasi cosa, comprerebbe un prodotto più costoso di quello che rivende a quello a cui lo ha appena acquistato. È quindi una truffa abbastanza semplicemente per impedire a questi PS di essere indipendenti dal sistema. EDF vuole rimanere il capo dell'intero settore elettrico e ogni famiglia rimane sotto la sua dipendenza.Sono per il solare individuale e autonomo, perché l'elettricità viene utilizzata sul posto e rende possibile capire al produttore abitante che se vuole fare risparmi reali in più deve modificare il suo modo di consumare e quindi ridurre il suo consumo cosa farà per aumentare le entrate dal suo solare
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Janic ha scritto:[Questo è un vero PAC? L'elettricità proveniente dal PS non viene consumata non appena viene prodotta. Viene prima iniettato nella rete EDF, che funge da buffer.
Puoi anche tagliarti completamente dalla rete e iniziare l'autoproduzione.
ovviamente è possibile per ragazzi come Remondo, ma a parte lui, la maggior parte di quelli che posano il PS, vede solo i soldi che stanno per fare (illusoria, ma i venditori sanno come farlo) )Puoi anche tagliarti completamente dalla rete e iniziare l'autoproduzione.
- post: 9836
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Janic ha scritto:ovviamente è possibile per ragazzi come Remondo, ma a parte lui, .....Puoi anche tagliarti completamente dalla rete e iniziare l'autoproduzione.
Ooh lì! Remundo è fuori dalla griglia ???????
PS: totalmente irrilevante altrove.
Non ricordo più se è stato qui che abbiamo parlato dell'agricoltura conservativa senza glifosato: ecco un esempio (semina diretta sotto copertura che è una miscela complessa nella cultura intermedia dopo la raccolta dei cereali e prima della semina dei piselli) inverno; tutto senza distruggere la copertura del glifosato).
È la seminatrice chiamata Avatar!
https://www.terre-net.fr/materiel-agric ... 41474.html
Cordiali saluti, di seconda mano, vale comunque 72 €: si capisce che un contadino non è qualcuno che può "giocare" facilmente come faccio io quando faccio un esperimento ... Serve anche un trattore di fronte a !
https://www.agriaffaires.com/occasion/s ... 16-sd.html
- post: 13715
- x 1524
Tutto questo con un'aria lenta
Sarei curioso di sapere la continuazione, perché contava forse sul gel per la distruzione della copertura e con tutta la pioggia che abbiamo catturato
Viene dall'angolo minimo e spiega bene
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
izentrop ha scritto:Tutto questo con un'aria lenta
Sarei curioso di sapere il resto, perché forse stava contando sul gel per la distruzione della copertina ...
Altrimenti non intendeva distruggere la copertina ...
- 41 réponses
- 4987 Visto
messaggio dernier da Janic
14/11/23, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 263 réponses
- 43783 Visto
29/10/23, 10:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 30 réponses
- 11997 Visto
21/02/24, 14:45Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 36 réponses
- 17999 Visto
messaggio dernier da VetusLignum
27/12/19, 00:04Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 3802 Visto
15/10/16, 12:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : piuttostojojo e gli ospiti 250
