Ciao Didier
Grazie per i tuoi video e per il tuo libro, è un piacere mettere in pratica i tuoi concetti!
Ho una piccola domanda, un po 'macabra ... Questo inverno, il mio gatto è morto per una malattia sconosciuta, e l'ho seppellito nel mio giardino.
Si tratta di 5 delle mie colture più prossime (aglio e scalogno piantati in autunno) e mi chiedevo se non ci fosse stato un problema. Spero che tu possa rassicurarmi. Grazie in anticipo per la tua risposta
Amicalement
Etienne
Contaminazione del suolo da parte di un gatto morto?
Ri: Contaminazione del suolo da un gatto morto?
In effetti, non penso ci sia alcuna possibilità di rischio:
a) sarebbe necessario che la "malattia" si trasmetta all'uomo - che è stato forse un rischio durante la convivenza durante la sua vita
b) che la causa di questa "malattia" (batteri, virus, rickettsia ...) possa sopravvivere nel suolo - improbabile; è senza dubbio un parassita severo, specializzato nel fatto di accovacciare cellule animali viventi, più precisamente cellule di mammiferi e in questo caso feline (anche se i batteri che causano il tetano sopravvivono nel terreno e possono contaminare il uomo in caso di lesioni - ogni giardiniere dovrebbe essere vaccinato, anche se so che nella nostra società confortevole tendiamo ad essere contro i vaccini - un lusso di persone ricche e sane) ...
(c) viaggia sottoterra la distanza in questione
d) che passa attraverso il "filtro" della pianta, che non assorbe i microrganismi ...
Non mi preoccuperei MA io non sono il veto!
- post: 79362
Penso lo stesso ... il rischio è estremamente basso ... a meno che il tuo gatto non sia morto irradiato perché va dappertutto! Ma anche il rischio che sia stato irradiato a morte è estremamente basso!
Altrimenti, se non ricordo male, qualche anno fa una start up inglese proponeva sepolture "verdi" in un sudario sotto un albero, credo che potremmo scegliere alberi da frutto (da qui il nome di mele Granny Smith * ) ... Quindi quando sappiamo cosa prendono i "morenti" come medoc ... c'era qualcosa di cui preoccuparsi (un po ') ...
Inoltre, i cadaveri umani hanno persino lottato per decomporsi per anni ...
* La nonna può essere usata per dire la nonna nell'inglese familiare ...
- post: 79362
ps: generalmente malattie sconosciute di gatti che muoiono è il veleno per topi presa da un vicino di casa ... non è bello o indirettamente tramite i roditori contaminati a dosi elevate ...
- post: 13717
- x 1525
Irradiato non è radioattivoChristophe ha scritto:a meno che il tuo gatto non sia irradiato perché va ovunque!
https://www.futura-sciences.com/science ... tion-2461/L'irradiazione è la conseguenza diretta dell'esposizione esterna di un corpo (inerte o vivente) alle radiazioni ionizzanti (IR).
Controllata in modo controllato, l'irradiazione trova applicazioni in diversi settori come l'industria alimentare (igiene e conservazione degli alimenti) o il settore medico (esposizione a radiazioni esterne durante i raggi X).
È piuttosto l'ambiente delle bare troppo asciutte che tende a mummificare i corpi e anche il thanatopraxie https://www.consoglobe.com/corps-ne-se- ... ieres-cg/3Christophe ha scritto: ... Quindi, quando sappiamo cosa prendono i "morenti" come il Médoc ... c'era qualcosa di cui preoccuparsi (un po ') ... i cadaveri umani hanno persino lottato per decomporsi per anni .. .
ancora un luogo comune proveniente da una marmellata cranica intensiva di BP. Mi muovo e rispondo alla vaccinazione in oggetto(Anche se i batteri che causano il tetano sopravvivono nel terreno e possono contaminare gli esseri umani in caso di ferite - ogni giardiniere dovrebbe essere vaccinato, anche se so che nella nostra società di benessere, tendiamo a essere contrari ai vaccini - un il lusso di persone ricche e sane) ...
Per decenni, i servizi sanitari hanno segnalato la morte di tutte le malattie attraverso la farmacovigilanza. Il minimo è quindi di consultare questi rapporti e le statistiche che li accompagnano prima di lasciare questo tipo di posto comune, questo teschio di ripieno a due centesimi.
http://s175833897.onlinehome.fr/wp-cont ... tanos-.pdf
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Did67 ha scritto:In effetti, non penso ci sia alcuna possibilità di rischio:
guarda lo schizzo di Bigard sulla mazza e potresti cambiare idea
(di Me)
(di Me)
- post: 5830
- x 957
Janic ha scritto:ancora un luogo comune proveniente da una marmellata cranica intensiva di BP. Mi muovo e rispondo alla vaccinazione in oggetto(Anche se i batteri che causano il tetano sopravvivono nel terreno e possono contaminare gli esseri umani in caso di ferite - ogni giardiniere dovrebbe essere vaccinato, anche se so che nella nostra società di benessere, tendiamo a essere contrari ai vaccini - un il lusso di persone ricche e sane) ...
il documento a cui fa riferimento il tuo link non è assolutamente obiettivo e non fornisce statistiche, è solo un estratto da un libro, che pubblica contro i vaccini, quindi il link in quanto tale e non come fai tu , potremmo credere che tu legga che dietro ci sono statistiche implacabili
(di Me)
(di Me)
nessun punto di vista è obiettivo! Questo è solo l'altro lato della stanza, una risposta dal pastore alla pastorella (BP), quindi dipende dal fatto che gli altri sono discolpatori, senza prove.il documento a cui fa riferimento il tuo link non è assolutamente obiettivo e non fornisce statistiche, è solo un estratto da un libro, che pubblica contro i vaccini, quindi il link in quanto tale e non come fai tu , potremmo credere che tu legga che dietro ci sono statistiche implacabili
Per le statistiche è necessario consultare quelle ufficiali, solo "valide" in termini di confronto tra pro e contro.
Ma se queste statistiche sono corrette, gli estratti usati dal provaxx sono imbrogli perché non si tratta di fare affidamento sugli estratti ma tutte queste statistiche a livello globale.
Dubito che questa sia una vera preoccupazione.
Tuttavia, la legge (Codice rurale) e le norme sanitarie dipartimentali incorniciano il futuro degli animali morti. Nel caso di un gatto, che doveva rendere meno di 40Kg (tranne casi improbabili ), puoi seppellirlo ma capisco che ci sono delle regole di distanza per quanto riguarda le abitazioni e i punti d'acqua, nonché per quanto riguarda la profondità della sepoltura e la copertura con calce.
Sto meglio
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/gs_gloprofile.pdf?ua=1
http://www.who.int/immunization/diseases/UNICEF_MNT_Advocacy_June04.pdf
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
Sto meglio
Janic ha scritto:non si tratta di fare affidamento sugli estratti ma su tutte queste statistiche a livello mondiale.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 514
