jonule ha scritto:insomma fertilizzanti, tabacco, fumo, radionuclidi, particelle: viviamo perché respiriamo!
i polmoni sono filtri, quando sono intasati fa male.
Solo Auguste!
Rileggi il messaggio di Bibiphoque appena sopra il tuo e capirai ... La radioattività nel cuore del corpo può effettivamente avere effetti.Christophe ha scritto:[...] perché il tabacco è radioattivo come un uomo ... è ridicolo ...
Questo mailing è inebriante ... tutto perché le persone non possono dire la differenza tra 1 e 1 ...
Ebbene? Da dove viene?jonule ha scritto:[...] e tutte le particelle + fine che il micron passa direttamente nel sangue ... sono vscomposto e accumulato come tutti i metalli pesanti nel cuore e nel cervello. non appena sono nel sangue, irradiano tutto intorno! [...]
Cos'è questo incomprensibile? Cosa si tramanda di generazione in generazione?jonule ha scritto:[...], comprendere ? vale a dire che necrosi, carcinogenesi, mutagenesi ecc ... con la forza, diversi anni dopo è il cancro dichiarato che ha metastatizzato dove sono i metalli pesanti ... e viene trasmesso di generazione in generazione! che diavolo è che ... difetti di nascita? il mio occhio.
Cosa c'entra questo con i produttori di armi?Christophe ha scritto:Gregconstruct ha scritto:Fumo anche ma non avrei il coraggio di lamentarmi del colpo della vita se spendessi tali somme in qualcosa che non è una priorità ...
Tu parli Charles! Alcuni fumatori oseranno dirti in isolamento e certezza che è colpa dei venditori di sigarette che li hanno incitati a fumare ... e a continuare.
Un assassino ha mai presentato una denuncia contro il produttore dell'arma del suo omicidio? Non penso ... bene con il tabacco è lo stesso ...
Solo che il vino ha tuttavia alcuni effetti benefici, nessuno del tabacco!Gregconstruct ha scritto:se seguiamo questa logica, possiamo prenderla ad esempio per il vino o per qualsiasi prodotto di piacere che non è essenziale per la nostra sopravvivenza! [...]Leo Massimo ha scritto:È vero che un buon Avana ... Ma, ehi, il tabacco è inutile se non per arricchire i profittatori.
Boscaiolo ha scritto:Solo che il vino ha tuttavia alcuni effetti benefici, nessuno del tabacco!
Il polonio (isotopo 210) è un metallo a bassa temperatura di fusione e relativamente volatile: infatti, il 50% di una data massa di questo elemento evapora nell'aria a 50 ° C in 45 ore.
È un emettitore di radiazioni alfa. 210Po ha un periodo di emivita di 138 giorni.
Viene generato a seguito di disintegrazioni che iniziano dall'uranio 238 e passano tra l'altro da radio 226, radon 222 e estremità 210 in polonio 210, quindi terminano in piombo stabile 206.
jonule ha scritto: ... quindi la storia del polonio NATURALE dalle rocce NATURALMENTE radioattive mi fa ridere! è ancora un prodotto dall'industria di ritrattamento chimico che siamo mangiati, una volta +.
tenere interessante, effetto del polonio 210 sulla salute:
http://www.hc-sc.gc.ca/sr-sr/finance/ts ... 66-fra.php
Ho lasciato reagire ...
Il polonio-210 e il suo precursore, il piombo-210, derivano dal decadimento radioattivo del radon, un gas naturale, nell'atmosfera.
jonule ha scritto: questo ti insegna a fare l'autocritica: credi davvero che il polonio che ha ucciso la spia russa sia NATURALMENTE trovato in natura?
jonule ha scritto: è divertente perché sei stato tu a confrontare prima della radioattività ARTIFICIALE dell'uranio impoverito dai rifiuti di consumo elettrico con la radioattività NATURALE dei suoli dei Vosgi ...
jonule ha scritto:vedrai come l'industria ci porta per le cavie ...
http://www.google.fr/search?client=fire ... che+Google
Leo Massimo ha scritto:Il grafico nella pagina successiva mostra la catena di decadimento dell'uranio come si presenta in natura:
http://www.ccnr.org/decay_U238_f.html
Il polonio non è rilevabile da un contatore Geiger perché il tubo di questo non è sensibile alle particelle alfa
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 354
