izentrop ha scritto:Non dovremmo concentrarci troppo sui testi in questo confino in isolamento. Deve unire le associazioni che ruotano attorno a questo progetto.
Adrien (ex-nico239) ha scritto:sicetaitsimple ha scritto:L'autonomia a lungo termine, resta da dimostrare.
In effetti c'è "un po '" di lavoro e soprattutto di metodo.
Questo è l'obiettivo del gioco e il metodo che ha dimostrato in passato di averlo ...
È bene che ritorni a Cesare, in particolare a Jean Pain, ciò che gli è dovuto.
https://potagers.forumactif.com/t178-li ... tre-jardinTuttavia ho sognato dove promuove l'allevamento intensivo
Francamente ho preferito il primo video.
È più credibile quando parla di una PP superiore a 2 ha rispetto a quando afferma di essere un grande calcolatore del rapporto carbonio-azoto: ma ti assicuro che non proverò a ripetere i suoi calcoli.
Alla fine "garantisce" e dubito ... che i suoi percorsi e alberi siano in quantità sufficiente per alimentare il suo sistema vegano anche nel 30 ° anno.
Soprattutto se i suoi percorsi sono percorsi da trattori che difficilmente aiuteranno l'erba a crescere.
Anche io SOLO nel mio orto aiuto a disegnare percorsi senza erbe sfruttabili camminando da solo.
Il passo umano è devastante
Nel prato è sufficiente che passiamo una volta in modo che l'erba non sia più come 10 cm accanto ad essa.
Solo nei luoghi in cui NESSUNO, neppure i conigli, passano, l'erba può crescere correttamente.
E i passaggi di conigli o X li individuiamo immediatamente ad occhio nudo
Quindi pensi che nei vicoli degli orti regolarmente percorsi dai tirocinanti, sarà un razibus con una produzione di erba vicina allo 0.
Per i BRF autoprodotti, durante i primi 30 anni come fa prima che gli alberi crescano?
Sta comprando BRF?
BRF che deve essere compensato per evitare la fame di azoto, tranne che per lasciare in incognito circa 3 anni ... di memoria sui video di Mulet.
E poi c'è BRF e "reale" BRF ...
Se il fieno è già un po 'di lusso, allora il vero BRF che viene dalla potatura delle giovani filiali in primavera è un prodotto super lusso.
Mi chiedo anche se la "moda" della BRF non sia completamente passata ... a causa di acquisti complessi, persino illusori
