GuyGadebois ha scritto:https://journaldelenergie.com/petrole/l ... u-petrole/
non hai nulla di più nuovo, risale a 2015, sembrava promettente, quindi 4 anni dopo è dove?
I bordi delle strade sono un luogo per lo stoccaggio di sostanze nutritive, in particolare l'azoto, e l'esportazione di rifiuti organici provenienti dal taglio può aiutare a riequilibrare il suolo (Brense e Shaffers, in de Redon, 2008). È un metodo utilizzato frequentemente sui prati calcarei per impoverire il suolo e promuovere la diversità floristica. In generale, la triturazione con l'esportazione di residui ha un effetto positivo sulla diversità floristica dei margini (Paar & Way, 1988 in Valtonen 2006, de Cauwer et al., 2005). L'esportazione di prodotti per la falciatura impoverendo l'ambiente, ad esempio, promuove lo sviluppo delle orchidee. Questa pratica sembra anche aumentare il potenziale di ricezione per i lepidotteri (Noordjik et al., 2009 e Valtonen et al., 2006) e gli artropodi striscianti (Noordjik et al., 2010).
Il problema con questa pratica è trovare uno sbocco per la grande quantità di residui : compostaggio, digestione anaerobica ... Questo verrà discusso più avanti, con la presentazione dell'esperimento condotto dal Consiglio Generale di Eure-et-Loir.
http://www.donnees.centre.developpement ... toires.pdf
VetusLignum ha scritto:I bordi delle strade sono un luogo per lo stoccaggio di sostanze nutritive, in particolare l'azoto, e l'esportazione di rifiuti organici provenienti dal taglio può aiutare a riequilibrare il suolo (Brense e Shaffers, in de Redon, 2008). È un metodo utilizzato frequentemente sui prati calcarei per impoverire il suolo e promuovere la diversità floristica. In generale, la triturazione con l'esportazione di residui ha un effetto positivo sulla diversità floristica dei margini (Paar & Way, 1988 in Valtonen 2006, de Cauwer et al., 2005). L'esportazione di prodotti per la falciatura impoverendo l'ambiente, ad esempio, promuove lo sviluppo delle orchidee. Questa pratica sembra anche aumentare il potenziale di ricezione per i lepidotteri (Noordjik et al., 2009 e Valtonen et al., 2006) e gli artropodi striscianti (Noordjik et al., 2010).
Se la "fenocultura" diventa più democratica, questo non sarà più un problema ...
La fenocultura applicata all'agricoltura su larga scala è utopica. Prova a immaginare 20 cm di fieno su tutte le superfici agricole, quanta superficie sarà dedicata esclusivamente alla coltivazione di queste erbe? oltre a quelli dedicati all'allevamento e al cibo invernale. Quindi è solo interessante per il giardinaggio!Se la "fenocultura" diventa più democratica, questo non sarà più un problema ...
Janic ha scritto:La fenocultura applicata all'agricoltura su larga scala è utopica. Prova a immaginare 20 cm di fieno su tutte le superfici agricole, quanta superficie sarà dedicata esclusivamente alla coltivazione di queste erbe? oltre a quelli dedicati all'allevamento e al cibo invernale. Quindi è solo interessante per il giardinaggio!Se la "fenocultura" diventa più democratica, questo non sarà più un problema ...
si, almeno io ho letto tutto! Quindi ripeto, dato che sei stato tu a menzionare la fenocultura, può essere usato solo nel giardinaggio. Ma i relatori stavano parlando dell'agricoltura in generale, nessun giardinaggio e quindi il possibile uso di questi tosaerba lungo la strada, o anche attraverso la digestione anaerobica. Quindi ripeto, la fenocultura, se non per limitarla a un settore molto piccolo che è il giardinaggio (e sono esclusi i veri agricoltori), non intende svolgere questo ruolo nella grande cultura, che è il punto principale, tuttavia, per evitare l'erosione, il trattamento di tutti i tipi, ecc ...Hai capito che stiamo parlando dell'uso della falciatura su strada, di tutte quelle erbe che vengono falciate e non raccolte che riducono la biodiversità dei bordi della strada a causa dell'arricchimento del suolo?
L'hai letto o no?
Janic ha scritto:si, almeno io ho letto tutto! Quindi ripeto, dato che sei stato tu a menzionare la fenocultura, può essere usato solo nel giardinaggio. Ma i relatori stavano parlando dell'agricoltura in generale, nessun giardinaggio e quindi il possibile uso di questi tosaerba lungo la strada, o anche attraverso la digestione anaerobica. Quindi ripeto, la fenocultura, se non per limitarla a un settore molto piccolo che è il giardinaggio (e sono esclusi i veri agricoltori), non intende svolgere questo ruolo nella grande cultura, che è il punto principale, tuttavia, per evitare l'erosione, il trattamento di tutti i tipi, ecc ...
Sempre più comuni ricorrono agli animali al pascolo come pecore o capre per evitare queste falciatrici lungo la strada ed è probabile che si sviluppi (mezzi ecologici) sempre più dato il suo costo inferiore.
la mia opinione non ha importanza! Spetta ai comuni e alle autorità competenti di domani rispondere loro, non tu!pecore al pascolo ai margini del nazionale
sì, un paio di mini branchi su aree molto piccole, è la bellissima fine rapporto di JT TF1, se vedi una soluzione per il futuro hai davvero l'immaginazione
Beh, almeno puoi mostrare emozioni, ma non le migliaia di vittime di droghe e vaccini ... accidenti, ho citato un tabù!con te è tutto uno tutto l'altro se ridiamo o piangiamo
Janic ha scritto:la mia opinione non ha importanza! Spetta ai comuni e alle autorità competenti di domani rispondere loro, non tu!pecore al pascolo ai margini del nazionale
Janic ha scritto: puoi mostrare emozioni, ma non le migliaia di vittime di droghe e vaccini ... accidenti, ho citato un tabù!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 302
