Finalmente un giardino! Da dove cominciare?
- Capisco econologic
- post: 65
- iscrizione: 11/09/18, 10:29
- x 8
Ciao a tutti
Non mi conosci ancora, ma ho letto il forum per diverse settimane, ho l'impressione che tu mi sia familiare!
Come dice il titolo, finalmente ho un giardino, dopo anni in città, per coltivare varie piante sui miei balconi con più o meno successo.
Mentre cercavo di chiarire questo concetto di permacultura che è ovunque e che non riuscivo a capire, sono finito per approdare sull '"orto del bradipo", ho divorato le prime 400 pagine del filo, una vera storia da raccontare colpi di scena, è emozionante!
Ho imparato come funziona un suolo, aggradamento, vermi, ausiliari, antropizzazione, copertura permanente ... Ho rinunciato grazie a te per chiedere alla città il pessimo compositore di fondo di giardino poiché intendo nutrire il mio giardino con le nostre bucce.
Ho progredito un po 'in teoria, con il grande limite che la mia area di competenza preferita non è proprio la scienza! Ora sono bravo ad allenarmi, ma come posso iniziare?
Comincio con la descrizione dei luoghi: casa di nuova costruzione nell'Hérault, su un terreno argilloso, fango che si attacca ai piedi con cui si possono modellare le statue! E dall'alto ma non a strati regolari, terrapieno di terra con molti ciottoli. A seconda del terreno, c'è tra 30 cm e 1 metro.
Per ora il campo non è ancora completamente riempito, lo farà la prossima settimana. Ci sono convolvolo, piante striscianti e altri velcro ovunque. Immagino che la macchina che riempirà il campo diffonderà tutto questo casino sul campo. Mi chiedevo se sarebbe stato utile seminare trifoglio o prato ovunque per occupare la terra prima che i brutti ricrescessero?
Poi mi chiedo dove si trova il futuro orto. Ho letto dappertutto che ci vuole un massimo di sole. Anche al sud? con estati 45 all'ombra, mentre non c'è ombra?
Ho ancora molte domande, spero che non sospiri già di fronte al mio livello di incompetenza
Oggi c'è il dessert.
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Ri: Finalmente un giardino! Da dove cominciare?
ciao
molto felice per te che puoi finalmente fare il giardinaggio in "reale"
il punto importante è ovviamente la posizione del giardino
pieno sole, per rendere l'ombra è sempre possibile, ma non il contrario
poi pensa al punto d'acqua, specialmente al sud, quindi dove hai intenzione di mettere i tuoi collettori di acqua piovana? e quindi il giardino dovrà essere vicino, attraversare l'intera proprietà con annaffiatoi o deve installare fin dall'inizio un sistema di irrigazione non sempre
poi una volta che la tua terra è ben stabilita, puoi seminare, una copertura vegetale, un prato non è male, è un po 'più bello del trifoglio, perché questa copertura rimarrà per un momento, il temporaneo dura sempre di più molto tempo del previsto ed è una buona fonte di azoto
e metterti alla ricerca del fieno, o di ciò che sarai in grado di mettere come copertura nel tuo futuro orto
quindi vedi già qualche lavoro
bon coraggio
bon coraggio
(di Me)
(di Me)
Sul terreno che ho appena dovuto fare il giardinaggio, carico di fieno. In erbacce che i miei vicini buttano via. Nella falciatura recuperata, tutto ciò è superiore a 20cm. Ho già piantato porri, cavoli. A ottobre pianterò aglio, fragole.
Il mio consiglio pigro porta in primo piano la materia organica senza fare domande.
- post: 65
- x 8
Merci pour vos réponses.
Anzi, avevo dimenticato la questione dell'acqua! Dobbiamo installare rapidamente un recupero dell'acqua per poter facilmente irrigare sul lato più soleggiato.
Non pensavo nemmeno che sarei stato in grado di ombreggiare se necessario
Pensavo che il tappeto erboso richiedesse necessariamente cure e annaffiature conseguenti?
Ho visto un vicino con un bellissimo prato, proverò a scoprire cosa sta facendo con la sua falciatura. @phil53 hai lasciato cadere tutto questo per primo su uno strato di fieno?
Per quanto riguarda il tappeto erboso, non mettere spesso e asciugare almeno parzialmente in modo che non si incrostino e non fermenti. L'ho messo su uno strato di erbacce che ho lasciato sbiadito prima e sopra ho messo il fieno.
Quando si mette molto poco spesso può metterlo sul fieno evitando che tocchi la verdura già in posizione perché può danneggiarla.
Se hai la possibilità di recuperare la macinatura del legno, specialmente i rami piccoli, è ottima anche per fragole e piccoli cespugli di frutta.
Leggi il libro di Didier, ne vale davvero la pena perché è molto meglio spiegato.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Gadoue e ciottoli che conosco ...
A partire da 0 in quel modo direi di essere pigro e solo di inviare la veccia invernale alla parte del giardino, a causa del fatto che dormirai in primavera al momento della semina o della semina di più che "invierà" del azoto nel terreno.
Per l'acqua tranne il tubo da giardino collegato al rubinetto c'è il serbatoio agricolo 1000l che è conveniente ed economico (50 €) in ogni caso molto più economico e molto più grande dei collezionisti commerciali.
E ATTENZIONE a prevedere la pressione della pompa (un centinaio di €)
E ovviamente dirigere una grondaia a questo serbatoio, si riempiono molto più velocemente di quanto si pensi (e si svuota anche) ... se hai il posto in cui metti due collegati ciascuno alle grondaie 2.
Sono un po 'brutti, ma è molto facile farli una cassaforma in legno su cui puoi appendere (o mettere) fioriere e farle piovigginare
Dopo che l'ideale è la flebo ma è un lavoro, puoi vederlo una seconda volta.
E nulla ti impedisce di seminare spinaci invernali: deve iniziare bene?
- post: 65
- x 8
Grazie per tutti questi dettagli e questo consiglio che mi fa risparmiare tempo sul mio pensiero.
Non pensavo di poter iniziare a seminare per l'inverno ... Non vedo l'ora e allo stesso tempo un po 'di pressione!
- essere Chafoin
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
Ciao e benvenuto
sì, è normale, anch'io all'inizio non sapevo nulla e mi sono posto mille domande prima di provare qualsiasi cosa e mille altre dopo averlo fatto!
Ma sei fortunato ad essere a casa e in grado di fare quello che vuoi. È ingannando che avanziamo anche noi. Quindi, come altri hanno già detto, penso che tu possa iniziare abbastanza rapidamente. Ad esempio, se ti piacciono i fagioli, puoi provare a ottenere semi. Ci sono librerie di cereali in cui puoi trovare semi a basso costo. Sono in Gironda e semino fagioli in ottobre, germogliano e crescono un po 'prima dell'inverno e poi danno fagioli eccellenti all'inizio della primavera (possiamo quindi facilmente seguire un'altra coltura come il pomodoro per esempio). Inoltre possono facilmente attraversare una coperta (come ad esempio il fieno!) Perché sono grandi semi. E finire il fagiolo come un legume porterebbe azoto nel tuo terreno che potrebbe essere necessario se vedessi l'argine della terra che hai citato. Ma c'è anche aglio, piselli ... che puoi provare a lanciare questo autunno. Per queste colture invernali che puoi mettere credo che immediatamente fieno, direttamente sul tuo terreno, entro il mese 1, se piove, la mineralizzazione alimenterà le tue colture al momento della semina che puoi fare nella pianta attraverso il fieno.
Per quanto riguarda la posizione, preferirei privilegiare la facilità di accesso dalla casa (oltre al sole e all'accesso all'acqua già citati). È bello poter facilmente controllare cosa sta succedendo! Rispetto al sole, se hai un sole diverso, può essere parecchio, anche se devi imparare a destreggiarti tra le rotazioni. Osserva il tuo terreno in diversi momenti della giornata: quali sono i luoghi che prendono più sole (mattina, sera ...), ci sono luoghi all'ombra? ... Queste osservazioni ti sarà utile. Ad esempio, se coltivi pomodori senza una serra, potrebbe essere saggio metterli nel luogo più soleggiato all'alba in modo che l'umidità della condensa evapori rapidamente per prevenire la muffa. E le solanacee in genere (peperoni, patate, pomodori ...) hanno davvero bisogno del sole, soprattutto perché queste colture possono essere relativamente lunghe per maturare. D'altra parte, aree leggermente ombreggiate potrebbero proteggere le colture che amano l'acqua (fragole, bietole, barbabietole ...).
Buon inizio!
Buon inizio!
- post: 65
- x 8
Grazie per l'accoglienza e tutti i consigli, per me è un grande primato iniziare senza veramente padroneggiare il mio argomento ...
I fagioli sono una buona idea. Sono sotto osservazione del campo, noto le ombre durante il giorno. Sapendo che una casa è costruita accanto e che la sua recinzione può cambiare la situazione.
Mi chiedo quanto lontano sia possibile gestire diversi pezzi di giardino nel giardino!
Ho seguito il consiglio di Moindreffor e ordinato piantine di erba bassa, per rendere un po 'verde tutto ciò. Osservo le pubblicità del fieno d'angolo, mi chiedo se ne valga la pena perché non ho bisogno di abbastanza per essere consegnato e nella mia auto non caricherò certamente abbastanza?
- essere Chafoin
- post: 1202
- x 97
Per quanto riguarda il fieno, nella mia esperienza ci vuole molto per avere l'effetto atteso: uno spesso strato di 20cm si scioglie rapidamente in primavera (e in autunno in un modo identico che immagino) soprattutto quando non hai abbastanza per integrare (erba tagliata, foglie ...).
Per la posizione, se lanci questo tipo di coltura senza lavorazione, il vantaggio è che puoi spostare facilmente da un anno all'altro le tue trame se la posizione non è adatta. Ovviamente perderai alcuni degli effetti dell'agradazione ripetuta nello stesso posto ma posizionerai la copertura a destra o a sinistra, non cambia, puoi implementare le tue colture con la stessa facilità e quasi nel momento che desideri!
- 19 réponses
- 6284 Visto
17/06/21, 19:09Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 238 réponses
- 46650 Visto
messaggio dernier da Janic
05/07/21, 10:28Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 319
