Sì, era quello che aveva notato Marcel Bouché: 1 o 2 m al mese. Resta da vedere le circostanze: il verso anecico che ho raccolto quando sono tornato dall'orto aveva già fatto 1m50 sulla strada in poche ore ...Did67 ha scritto:- Le Swiss Fibl sono più ottimiste delle fonti che ho: parlano di circa dieci m all'anno, che si sovrappongono un po 'al documento canadese su cui ci siamo scambiati ...
giardiniere pigro in Loire Atlantique
- essere Chafoin
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
Re: Pigro Gardener in Loire Atlantique
Oh dannazione. L'hai già scritto. Ho dovuto leggere male e ricordare 1 o 2 m all'anno. Oppure, in uno di questi video, era un lapsus?
[Indica bene, su una delle dias che ritorna in molti dei suoi conf, che la lunghezza delle gallerie è 5 km / ha - Ho controllato; sarebbe solo 0,5 m per m²; improbabile perché 200 a, sarebbe 2,5 cm di gallerie ciascuna ...]
Devo prendere il tempo per controllare. Perché è incluso nel mio libro - Devo correggere se ho fatto un errore!
- essere Chafoin
- post: 1202
- x 97
Sì, non conosco i video ma nel suo libro ho controllato bene e lui dice da 1 a 2 al mese. Personalmente avevo fatto lo stesso "errore" di memoria o di lettura che hai fatto tu: lo avevo ritenuto per anno.Did67 ha scritto:Oh dannazione. L'hai già scritto. Ho dovuto leggere male e ricordare 1 o 2 m all'anno. Oppure, in uno di questi video, era un lapsus?
Dopo, in questo libro di divulgazione non si hanno sempre le spiegazioni sperimentali; ci si riferisce solo a un esperimento che ha fatto in 1980: i versi sono stati contrassegnati per seguire i loro movimenti orizzontali. Risultati: gli epigoni contrassegnati si spostano da 2m e gli aneddoti da 1m al mese. (vedi p.100 del libro)
Per la lunghezza delle gallerie, come la presenti, c'è come un pb. Ma Gattineau critica anche alcune delle sue figure e risultati ... Non so cosa pensare.
Deve anche dipendere dalla natura del terreno. Ho notato che i tuberi sono distribuiti raramente in modo uniforme, spesso formano punti distanziati da 15 a 20cm. Un po 'come villaggi con poche case tra di loro.
A volte sono linee quasi continue.
Questo su prati indisturbati, oltre alla falciatura, per almeno 30 anni. Prima erano orti.
Cosa pensare?
a) Che Bouché ha molti meriti per aver cercato di vedere chiaramente il verso in un momento in cui a tutti non importava (oggi è facile, è una moda!) ... E farlo "sul campo", come dice lui. Ma all'improvviso lo è un campo (perché è difficile riprodurre questi complessi protocolli in 36 posti!). E quindi è necessariamente molto limitato. Questa terra è "rappresentativa"? Sicuramente no toutes situazioni.
b) La situazione è più complessa. Che altrove, questo non è più del tutto vero. I suoi 200-300 aneciques contati in un prato, non sappiamo quanti ce ne siano in un orto. Non li ha contati "sul campo".
c) Bouché, come ogni "personaggio famoso", a volte ne aggiunge un po 'in queste conferenze, nel genere "bastardo" ... Difficile sfuggire. Ad un certo punto, una conferenza diventa uno spettacolo! E, con l'età, non è immune da una scivolata, da un errore. I km / ha, ho controllato la diapositiva in due sue lezioni ... è ovviamente una sbadataggine, un errore di conversione di un fattore 1.
d) Ed è qui che lo sfogo di Gatineau, che è un altro "personaggio", è utile quando ci dice "Bouché non è Dio", non dobbiamo idolatrarlo! E lascia che si prenda la briga di grattarlo. Il libro di Bouché è un po 'disordinato, quindi è facile rimproverarlo qui per aver presentato i 3 tipi di versi, e altrove per evocarne altri (gli "épi-anéciques", gli "épi-endogés"). ..
Siamo tutti aperti alle critiche. La realtà è più complessa di ciò che possiamo descrivere, anche nelle pagine 300. Posso uccidere Gatineau su questo punto quando voglio.
E mi può mettere fuori combattimento ... Ho deciso di farlo da solo: per correggere i miei errori nel libro, potrei sostituirlo con il testo corretto. Né visto né conosciuto. Non è probabile che qualcuno leggerà entrambi contemporaneamente! Ho preferito, per onestà dei miei primi lettori, scrivere "Nella prima edizione ho scritto questo: xxxxx. È stato un errore. ... Questo è quello che è: yyyy". L'ho fatto 3 o 4 volte. Sto cercando di non essere un Dio !!!
phil53 ha scritto:Deve anche dipendere dalla natura del terreno. Ho notato che i tuberi sono distribuiti raramente in modo uniforme, spesso formano punti distanziati da 15 a 20cm. Un po 'come villaggi con poche case tra di loro.
Casting, intendi.
Infatti, i calchi sono all'uscita di una galleria, che forma un intero albero sotterraneo. Quindi ha senso.
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Did67 ha scritto:phil53 ha scritto:Deve anche dipendere dalla natura del terreno. Ho notato che i tuberi sono distribuiti raramente in modo uniforme, spesso formano punti distanziati da 15 a 20cm. Un po 'come villaggi con poche case tra di loro.
Casting, intendi.
è anche possibile che un verme da cova che depone dia vita ad un piccolo "villaggio" da dove un certo raggruppamento poi i vermi si allontaneranno, si distribuiranno, ma mano a mano che lo fanno la struttura può restare un po , i vermi non sono predatori voraci, se hanno abbastanza cibo non devono muoversi e un prato è pieno di fili d'erba ...
(di Me)
(di Me)
Tanto più che in superficie "tirano" verso la loro galleria tutto ciò che possono raggiungere in un raggio di 2/3 della loro lunghezza ...
Casting, intendi.
sì, è la scrittura predittiva che ho intrappolato.
Did67 ha scritto:
In effetti, i calchi sono all'uscita di una galleria, che forma un intero albero sotto terra.
Io che credevo che un verme anecico avesse una galleria (singola), ben verticale, e che passasse il suo tempo a fare una profondità della superficie di andata e ritorno.
- 3478 Visto
05/08/19, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 225
