Did67 ha scritto:Sono d'accordo: è meglio se lo sfondo è sfocato. Parlavo di insetti, puliti da "davanti" a "dietro" ...
Quando metto degli anelli (ho anelli a 3 sfere) sulla mia Nikon, l'autofocus fa qualsiasi cosa e con l'obiettivo che ho, ho una ridicola profondità di campo. Ho l'impressione che in questo caso, se avessi gli occhi chiari, le punte delle gambe sarebbero state sfocate ...
E in modalità video, è il gatto, poiché lo specchio viene riassemblato, ho solo lo schermo su cui concentrarmi in modalità manuale ...
Per riassumere: vorrei poter fare un quarto di decimo. Sto trascorrendo molto tempo in questo momento ad osservare ... 36 tipi di mosche sospese, calabroni, calabroni, vespe ... E non credo di avere una buona foto o video ... Penso ne sono uscito onorevolmente (solo) filmando le vespe (senza gli anelli; ero al limite delle possibilità di allargare il mio obiettivo).
In effetti la profondità di campo dipende dall'apertura del diaframma.
Bill Brandt stava lavorando con un'apertura tipo pinhead ... dice la leggenda.
Ciò gli ha permesso di avere una profondità colossale di campi
- Bill Brandt East Sussex-1957.jpg (108.75 KB) visto 2057 volte
altri grandi esempi
http://www.batcol.com/photos/brandt/index.htmlIl problema che ne deriva è lo stesso per ottenere abbastanza luce nell'obiettivo per stampare il film o la scheda di memoria senza salire nell'ASA o nell'iso e perdere improvvisamente in termini di qualità ....
Quando è un piano fisso (recentemente mi sono divertito con l'aglio) è facile: hai tutto il tuo tempo.
Quando si tratta di animali vivi devi disegnare più velocemente della tua ombra ... o lavorare in automatico, ma io lavoro solo al 100% manuale, quindi devi destreggiarti rapidamente con le ruote della velocità / del diaframma ... e forse l'iso
Anche con uno Zenith puoi avere una buona profondità di campo, tutto dipende dalle condizioni: luminosità, velocità del soggetto.
Fai un passo, chiudi a 22 e all'improvviso puoi abbassare la velocità, o anche chiedere e a 22 avrai sicuramente la profondità di campo.
Ma hey, queste sfide tecniche sono un po 'passate dalla moda al profitto come questa foto della signora con uno sfondo sfocato.
Quindi facciamo il contrario: apriamo un massimo (ho 24/70 2.8 da Nikon) e miriamo solo al suo argomento senza preoccuparci del resto: altre volte altre usanze.
