Potager (super) pigro 04 (800m)
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Re: Kitchen Garden (grande) pigro 04 (800m)
I raccolti non si preoccupano delle raffiche di vento....
Oggi la signora ha lavorato per seminare la valeriana.
Sì, odio il fatto che non utilizziamo TUTTO lo spazio disponibile.
Insomma, togliendo lo strato di fieno si accorse che la bietola aveva ripreso a ricrescere sotto il fieno
A parte che sotto il telaio tutto è cresciuto molto meglio che sotto la sola copertura invernale appoggiata a terra: lascio le spiegazioni agli specialisti.
Per la cronaca, il telaio: altezza circa 20 cm
Quindi ho 10 ordini di telai per il prossimo inverno.... dalla Sig.
- post: 9845
- x 2150
Per ritornare al tunnel la soluzione migliore sarebbe cambiarne l'orientamento....che purtroppo è nella direzione dei due venti dominanti: nord e est: niente da fare.
Ma la conformazione del terreno è tale che orientarlo a 90° rispetto al vento richiede un sacco di cazzate vista la pendenza... leggera infatti ma oltre i 20m non è la stessa canzone
E quando l'abbiamo installato non avevamo la prospettiva necessaria.
Bene, vedremo... se l'anno prossimo riusciremo a strappare tutto, lo faremo di sicuro.
Da parte mia, ho smontato il mio per vedere che alla fine c'erano solo pochi danni!
Tutti i cerchi reggevano: essendo formati da 4 segmenti ad incastro, ogni giunzione formava un giunto sferico. Sembrava completamente contorto, non lo era affatto.
Mi arrangio con due traverse con piega e un tubo quadro che servono per rendere pulito il telo rotto.
E giunzioni multiple (due estremità del tubo a forma di croce) non saldate. Incluso uno contorto!
Penso che opterò per scoprire il tunnel del pomodoro. È facile con il mio sistema di ritaglio:
https://www.serre-en-direct.fr/clips-ba ... serre.html
Questo tipo di ritaglio è molto facile da annullare...
La serra chiusa ha retto molto bene. Ma c'è da dire che mi ero "stancato" realizzando un'intera costruzione in legno, che è stata ritagliata utilizzando lo stesso tipo di ritaglio di cui sopra (che si torce per seguire le curvature). Avevo teso dei fili di elastan per sostenere la pressione piatta sui visi, ogni 50 o 60 cm credo... Anche le porte erano così reticolate di fili tesi di sostegno...
- post: 9845
- x 2150
Beh, tanto meglio se te la cavi con poco.
Da parte nostra e PER IL MOMENTO a parte la sistemazione va tutto bene....
- post: 9845
- x 2150
Il vostro consiglio
L'albero sradicato.
L'abbiamo riavuto ed è lì, in attesa di essere
- fare legna per il camino
- o un post
- o essere ripiantato
Quindi vi chiedo consiglio se possiamo ripiantarlo e quanto tempo può restare lì prima di essere ripiantato?
L'albero sradicato.
- o un post
- post: 9845
- x 2150
Dall’“infinitamente grande” all’“infinitamente piccolo”
L'aglio in cima al giardino del piacere sta iniziando a uscire dal terreno, in senso letterale e figurato per alcuni....
Quindi sembra che vada tutto bene...
Quelli che ho messo sotto il fieno nell'orto... hum nessuna novità
Ciò non significa che non cresceranno, ma prima dovranno raggiungere un bel po' di spessore.
Inoltre, come ho detto, è un ambiente freddo e umido (l'opposto del lato esposto del giardino, anche se l'orto è al sole) quindi non sono sicuro che gli piacerà.
Gli unici “problemi” come ho notato qualche settimana fa, dovevo ancora reintrodurli diversi...
Onestamente in questa zona non ci sono creature nel seminterrato
Peccato non aver pensato affatto di piantarlo più in profondità di quanto consigliato dai consigli (l'aglio deve vedere il giardiniere e patali e patala)...
Insomma, la prossima volta pianterò più in profondità
Se non ci sono animali in giro è l’effetto dell’abbondanza generata dai cicli di gelo-disgelo. Questo può "allentare" le piantine. Soprattutto nei terreni argillosi è un fattore molto importante nella strutturazione del terreno (formazione di aggregati). Non sconvolgere questo fenomeno. E non mettere piede prima che il pavimento sia asciutto! Anche se è tardi! Un passo, e torna ad essere concreta, basta che sia bagnata.
- post: 9845
- x 2150
Did67 ha scritto:Se non ci sono animali in giro è l’effetto dell’abbondanza generata dai cicli di gelo-disgelo. Questo può "allentare" le piantine. Soprattutto nei terreni argillosi è un fattore molto importante nella strutturazione del terreno (formazione di aggregati). Non sconvolgere questo fenomeno. E non mettere piede prima che il pavimento sia asciutto! Anche se è tardi! Un passo, e torna ad essere concreta, basta che sia bagnata.
Ok ma è complicato perché in questo caso equivale a niente più aglio ... per esempio ....
Beh non è niente, vedremo quest'anno per la raccolta e l'anno prossimo se applicheremo un'altra tecnica.
E per l'albero hai un'idea.
Ripiantabile?
Quanto tempo prima di ripiantarlo sapendo di essere già “nudo” da 15 giorni?
1) Non credo. Beh, difficilmente...
2) In ogni caso, ripartire con qualcosa di “nuovo”: largo ai giovani! Ogni volta che un albero cade, o viene abbattuto, facciamo spazio ad un altro. Che, molto rapidamente, sarà molto più efficiente!
Quando vedo in certi progetti urbani che si piantano a caro prezzo vecchi platani per rimetterli a posto dopo i lavori, è bello ma stupido! Dovremmo approfittarne per piantare un “giovane”. Ma subito tutti sarebbero contrari al progetto. Quindi spiantiamo/ripiantiamo con decine di migliaia di euro (con macchine apposite).
nico239 ha scritto:Ok ma è complicato perché in questo caso equivale a niente più aglio ... per esempio ....
No no Affondi chiaramente.
Raschia un po 'per vedere quanto è spesso questo strato e regola di conseguenza la profondità di semina ...
- 6381 Visto
- 11407 Visto
- 5531 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5179 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5703 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 186
