Giardinaggio sulla luna e nello spazio? Agricoltura extraterrestre
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
Ri: giardinaggio sulla luna e nello spazio? Agricoltura extraterrestre
da Exnihiloest » 17/01/19, 20:43
nico239 ha scritto:Ne abbiamo parlato ovunque ...
Un collegamento tra gli altri
https://www.cnetfrance.fr/news/le-robot ... 879365.htm
L'Inter francese ha persino passato una parte della testa al quadrato ieri.
Abbiamo potuto vedere che non sapevano di cosa stavano parlando: voglio parlare di piante.
L'obiettivo è nutrire gli astronauti 6 che su Marte hanno posto questa domanda a uno scienziato: quanti ettari per sfamare le persone 6?
Didier si potrebbe applicare come consulente scientifico sul giardinaggio di mercato per la missione : Mrgreen:
Finalmente un argomento positivo, è bello! Si indovina che il problema alla base sarà meno un problema dell'agricoltura, piuttosto che un problema di ingegneria dell'infrastruttura. Ci vuole acqua, una temperatura senza troppa differenza, una miscela di gas non troppo lontana dall'aria né dalla sua composizione né dalla sua pressione, suppongo.
Sulla luna, la natura del suolo non è molto lontana da ciò che abbiamo sulla terra, dovrebbe essere in grado di fornire i minerali. Poi c'è il problema dell'illuminazione, fornire i LED. Il giorno lunare è di 29 giorni, non è sicuro che tutte le piante supportino, e probabilmente non i giorni 15 della notte.
Le soluzioni da attuare possono quindi essere molto vicine alle tecniche dell'agricoltura urbana, una volta ottenuti i locali ermetici e l'acqua, che può essere la maggior parte del lavoro (notare qualcosa interessante: non è necessario il glifosato per preparare il terreno).
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 17/01/19, 20:50
Sì, è bello e inoltre possiamo finalmente riavviare i test nucleari! : Mrgreen:
Una base sulla luna e dopo una base su Marte, ok ma allora?
post: 79356
x 11060
da Christophe » 17/01/19, 21:33
Non sto scherzando? Lascia che le piante cadano per la conquista dello spazio!
I microalghe è 10 000 volte meglio!
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
da Moindreffor » 17/01/19, 22:21
Christophe ha scritto:Non sto scherzando? Lascia che le piante cadano per la conquista dello spazio!
La spirulina è il futuro : Mrgreen:
(di Me)
ENERC
Ho inviato messaggi 500!
post: 725
iscrizione: 06/02/17, 15:25
x 255
da ENERC » 18/01/19, 07:50
Ci vuole un sacco di CO2 per far crescere le microalghe: l'aria che soffia anche a 500 ppm non è sufficiente.
La maggior parte dei test onshore utilizza scarichi industriali come le centrali termoelettriche. L'ideale è in 20% CO2 - al di là è troppo acido per le alghe, tranne che per la spirulina che ciambella nella soda.
In un'astronave, non funzionerà. È meglio avere piante che catturino CO2 da sole attraverso le foglie.
Con contro a marzo il CO2 è disponibile in alta concentrazione gratuitamente : Cheesy:
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 18/01/19, 09:08
Sicuro ???
Ho visto con gli occhi culture di spirulina in bacini aperti, sotto vetro, in Alsazia. Solo alcuni tipi di ruote a pale per agitare costantemente l'acqua. Senza arricchimento di CO2...
Da parte mia, preferisco dedicare le mie risorse neuronali alla coltivazione di verdure vere sulla terra, senza inquinare e mantenere la biodiversità ... È già un vasto programma. Penso che Musk sarà in prigione prima di essere su Marte - anche se gli Stati Uniti non sono il Giappone e non imprigioniamo banditi ...
izentrop
post: 13713
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1524
Contatti:
da izentrop » 18/01/19, 10:22
Moindreffor ha scritto:
Christophe ha scritto:I microalghe è 10 000 volte meglio!
Non è un'alga ma un cianobatterio, proprio come lo "sputo di luna" o il nostoc https://www.jardinier-amateur.fr/report ... -lune.html
Mi ha incuriosito la presenza di queste masse gelatinose color kaki nerastre sui bordi sgomberate dai servizi municipali con colpi di rastrellamento. Il mistero è stato risolto ascoltando Sélosse :) .
Non è un fungo, né un'alga, come potrebbe suggerire il suo aspetto, ma un cianobatterio della famiglia delle Nostocaceae. Una specie pionieristica, cresce su suoli molto poveri e basici, soprattutto dove non compete con altre specie. La sua terra di elezione lo rende una componente molto importante della lotta contro l'erosione del suolo da parte del vento e dell'acqua.
Invisibile macroscopicamente con tempo asciutto, il nostoc può sopravvivere in questa forma disidratata per mesi o addirittura anni. Ma nelle ore che seguono una pioggia, il loro metabolismo cresce molto rapidamente, tanto che da molto tempo si pensa che siano caduti dal cielo, da qui il loro altro nome, sputare la luna.
Immagine I cinesi l'hanno amato ma non hanno più il diritto di ritirarlo nel deserto del Gobi a causa dei danni causati dall'erosione del suolo.
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 18/01/19, 10:29
10 000 volte meglio di cosa ???
Stiamo parlando di qualsiasi cosa, adesso. All'unità di superficie, blah blah ... ????
Se sei un consumatore: fai attenzione ai metalli pesanti, con i quali si imbottigliano. E mentre li alleviamo con fertilizzanti, ATTENZIONE! Non parliamo molto! [Le norme sul contenuto di metalli pesanti sono molto preoccupanti; si tratta di irrigidirli severamente su scala europea].
https://gourmet-spiruline.fr/histoires- ... ifiee.html
https://naturalathleteclub.com/blog/con ... uline-bio/
https://www.dihe.fr/blog-superaliments/ ... ourds.html
Adriano (ex-nico239)
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 18/01/19, 11:45
Exnihiloest ha scritto:Finalmente un argomento positivo, è bello!
Mi piace il tuo umorismo ... : Mrgreen:
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 18/01/19, 11:54
Did67 ha scritto:Se sei un consumatore: fai attenzione ai metalli pesanti, con i quali si imbottigliano. E mentre li alleviamo con fertilizzanti, ATTENZIONE! Non parliamo molto! [Le norme sul contenuto di metalli pesanti sono molto preoccupanti; si tratta di irrigidirli severamente su scala europea].
Io mangio i cinorrodi (siamo in alta stagione) della mia terra ... almeno so cosa mangio e dà un'energia sacra ... : Mrgreen:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 323
