Avevo anche quello, la mancanza di fogliame, e improvvisamente mi incoraggia ancora di più nella mia decisione di creare un'ombraJulienmos ha scritto:Ultimamente non ho guardato i miei peperoni e ieri ho notato che i frutti che portano, ancora verdi ma già abbastanza grandi, sono quasi tutti molto morbidi e flaccidi!
alcuni hanno una macchia marrone, forse una "scottatura"? http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/ ... scald.html
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
(di Me)
(di Me)
Ho mangiato anche un po 'di peperoni bruciati, non mancava l'acqua, anzi cucinavano. Li ho messi in file alternati ai meloni in modo che abbiano coperture del terreno ai piedi e quindi meno riverbero, ma questi ultimi hanno impiegato troppo tempo all'accensione per fare il lavoro. Per fortuna quelli che sono più riparati dalle foglie stanno ancora bene.
Paul72 ha scritto:Ho mangiato anche un po 'di peperoni bruciati, non mancava l'acqua, anzi cucinavano.
ma i miei non sono tutti bruciati, la maggior parte no, ma semplicemente molto morbidi. Considerando che normalmente un peperone verde è duro.
Potrebbe essere qualcos'altro ...
Se è morbido liquefatto, allora sono cotti (morti per il caldo), ma la pianta può essere immacolata. Se è solo leggermente rugoso, deve essere in grado di rigonfiarsi.
Paul72 ha scritto:Se è morbido liquefatto, allora sono cotti (morti per il caldo), ma la pianta può essere immacolata. Se è solo leggermente rugoso, deve essere in grado di rigonfiarsi.
si, credo di aver fatto una cazzata cancellandole ... ne ho tagliate solo alcune a metà, dentro sono impeccabili! Liquefatto per niente ...
le piante sono anche abbastanza sane, molto verdi e frondose.
Da 15 a 20 bei frutti in meno, che spreco
- senza ombra
- Imparo econologic
- post: 12
- iscrizione: 30/07/20, 15:15
- x 3
Ho appena pacciamato ("fouin-er"?) Un pezzo della mia terra per provare la cultura su un terreno vivo la prossima primavera.
I tuoi libri di Didier sono molto didattici pur essendo sempre precisi, mi piace moltissimo (mia moglie ha avuto un'allucinazione quando ho ordinato in aggiunta un libro sui lombrichi ...)
.. e discutendone con il mio orticoltore biologico, mi disse che aveva fatto un test di pacciamatura con la camera dell'agricoltura con la canapa, che gli dava rese inferiori al suo solito telo di plastica. All'improvviso mi chiedo con alcune ipotesi:
- la canapa (molto leggera) riscalda meno il terreno, quindi è meno buona per le prime verdure. Avrei immaginato che durante una stagione di crescita svanisse
- A meno che non mi sbagli, la paglia di canapa è come la paglia di grano costituita solo dal gambo frantumato, e quindi alto C / N. Quindi mi chiedo se non abbia subito un deficit di azoto. E poiché il test copre solo una stagione, non c'è tempo per vedere cosa succede a lungo termine, la struttura del suolo, ecc.
Peccato che il risultato di questo test sia quindi "la plastica funziona meglio", il che mi fa pensare a quello che Didier ripete più e più volte nei suoi video: "non applicare stupidamente una ricetta, fissa i tuoi obiettivi e capisci il tuo sistema!"- è un peccato che questo test, comunque svolto sotto la supervisione di agronomi, venga fatto in questa modalità senza coinvolgere e spiegare di più all'operatore cosa si vuole testare. A meno che il loro approccio sia solo" come evitare la plastica "senza cercare altro?
Ho intenzione di discuterne di nuovo con lui di tanto in tanto per saperne di più;)
2 x
È davvero un peccato, se l'approccio di base era forse buono, sicuramente non è stato completato da una metodologia troppo ristretta (perché non aver colto l'occasione per provare vari tipi di pacciame, fieno "verde", fieno maturo, canapa a taglio verde, miscela agricola di concime raccolto in balle ecc ..., spalmata in tempi diversi (prima della primavera vs estate o autunno).
Quest'anno non avrei mai potuto avere le rese di pomodoro senza lo strato di fieno, inoltre nessuno lo ha in tutti i giardini circostanti, solo piante malate "cotte"
Al contrario, avevo altre preoccupazioni a cui sto già pensando per trovare possibili soluzioni, dovute ad esempio al riflesso della luce del pacciame (ustioni)
Per quanto riguarda la strutturazione del terreno è comunque ottima ma con la canapa può volerci più tempo per l'assimilazione (meno densa e meno fine del fieno KZ)
ndeloof ha scritto:Ho appena pacciamato ("fouin-er"?) Un pezzo della mia terra per provare la cultura su un terreno vivo la prossima primavera.
Era prevedibile !!!
La pacciamatura con fibre di canapa viene utilizzata un materiale ancora più povero della paglia !!! Come il miscanto per quella materia.
Quindi sì, è chiaro e quindi ritarda. Questo è uno dei grandi difetti dei rivestimenti del terreno con materiali "trasparenti" (qualunque essi siano).
E soprattutto si è ripagato una "fame di azoto" prevedibile - e che qualsiasi agronomo, luu o room service, avrebbe dovuto prevedere. I danni provocati dal "mercato ortofrutticolo delle ricette standardizzate" [i famosi "itinerari tecnici" standard sviluppati nelle stazioni], con l'incapacità di ragionare come corollario!
In un modello professionale - lavorerò con l'uno o l'altro progetto commerciale e approfondirò l'argomento / forse, entro 2 o 3 anni, se la salute tiene, un nuovo libro! - dobbiamo gestire questo ritardo. E adattare il nostro modo di fare le cose:
a) finestra E copertura
b) anni di fieno alternati, con colture "di stoccaggio" (cipolle da allevamento, patate) o colture tardo-estive / autunnali (alcuni cavoli o insalate autunnali) con anni di "terra nuda". uscita invernale "poi coltivazione sotto copertura vivente una volta che il terreno è caldo ...
Ecco due tracce che ho in mente; ce ne saranno sicuramente altri. L'idea è di co-costruire con i vari leader del progetto. Non definire unilateralmente un dogma teorico.
Paul72 ha scritto:
dovuto ad esempio al riflesso della luce del pacciame (ustioni)
È divertente: ho appena fatto la stessa osservazione a me stesso due o tre giorni fa facendo scorrere scatole di cartone sotto il telone del mio tunnel di pomodoro per dividere l'energia incidente per 2.
Julienmos ha scritto:Paul72 ha scritto:Se è morbido liquefatto, allora sono cotti (morti per il caldo), ma la pianta può essere immacolata. Se è solo leggermente rugoso, deve essere in grado di rigonfiarsi.
Penso che si debba fare la diagnosi corretta: appassimento del frutto o "cottura"! Entrambi sono possibili ... Là era ovviamente solo un appassimento.
- 6342 Visto
- 11215 Visto
- 5499 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5139 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5671 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 397
