Adriano (ex-nico239)
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 21/09/20, 21:43
Did67 ha scritto:
Adrien (ex-nico239) ha scritto:
Non ricordo la differenza tra la produzione di una pianta da una buccia e una pianta da un tubero? Immagine
Non ce n'è davvero. Geneticamente, è rigorosamente lo stesso.
Semplicemente, si ha il "sostegno" di un'intera patata dietro di sé. Può quindi perforare 50 cm di fieno (aspirando le riserve). Può essere decapitato a freddo e riapparire. E di solito produrrà da 3 a 4 o 5 steli (un tubero).
Il germe radicato non avrà tutto questo. Farà una singola canna. E se ci vuole il gelo, probabilmente sarà cotto (questo è quello che è successo a me quest'anno - avevo filmato le talee dei germogli, la messa a dimora delle piantine e poi è arrivata la gelata del 12 maggio e non un sopravvissuto!). Che sia una buccia che attecchisce o un germe che si stacca da un tubero da consumo che inizia a germogliare e che si mette in una ciotola, è lo stesso!
Ok ok non so perché pensavo che la buccia o il germe alla fine avrebbero prodotto un solo tubero ...
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 21/09/20, 22:04
Un primo test "esplorativo" con un germe radicato la stagione precedente mi aveva regalato 4 pdt molto belle per uno stelo! Sbalorditivo.
Invece di mettere una piantina ogni 50 cm circa, metto un germoglio radicato ogni 15 cm a tutte le distanze l'uno dall'altro ... L'anno prossimo funzionerà - non ci sono gelate così tardive ogni anno .
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 21/09/20, 22:50
Did67 ha scritto:Un primo test "esplorativo" con un germe radicato la stagione precedente mi aveva regalato 4 pdt molto belle per uno stelo! Sbalorditivo.
Ok ...
Buon ritardo tutto è relativo Immagine
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 21/09/20, 22:52
Non sono sicuro di dove postare questo ...
Se vuoi spostarlo altrove, non preoccuparti
Frutta e verdura non biologiche sono più inquinate dai residui di pesticidi di quanto pubblicizzato
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 22/09/20, 08:07
Devo andare alla fonte, perché queste percentuali di verdure contaminate, questo non significa niente ... O comunque, non mi è chiaro ...
Sul fondo:
Quando smetteremo di essere tacchini e prenderemo biologico per quello che non è? Il "biologico" ha un obbligo di mezzi, ma nessun risultato. Nessun agricoltore "biologico" serio pretenderà mai il contrario. E se le piaghe sono convinte del contrario, e hanno l'impressione di essere "avute" bene informarsi prima! [A meno che la loro intenzione non sia solo quella di creare un ronzio e coltivare il loro ego ???]
Il produttore si astiene da pesticidi e fertilizzanti sintetici, secondo le specifiche. A volte con "interpretazioni" di ciò che è naturale: il solfato di rame lo è, anche se quello che si troverà nelle scatole di poltiglia bordolese proviene ovviamente da un'industria chimica; i solfiti sono autorizzati nei vini "biologici" anche se "chimici" ...
Ciò non significa che non ci siano pesticidi nei prodotti agricoli ottenuti.
Primo, perché i periodi di conversione sono brevi: 1 anno / 2 raccolti in ortaggi; 3 anni per le "piante perenni" (alberi da frutto) ... Abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'inquinamento del compost a ?????, che l'emivita di alcuni prodotti può essere di 5 o 6 anni. Ciò significa che la metà di essa rimane dopo questo periodo. E dopo 5 nuovi anni, ancora un quarto (metà della metà).
Poi perché c'è la deriva dei prodotti, nell'aria, nelle piogge ... Quindi a dosaggi molto bassi i pesticidi più utilizzati sono ovunque. L'aria che respiriamo non è più "organica". L'acqua piovana che raccogliamo non lo è. Se prendiamo "biologico" nel senso di "assenza di pesticidi" (che l'articolo sembra implicare). Nota: gli incendi emanano odori pungenti che sono inquinanti, compresi alcuni agenti cancerogeni provati. Ma ci riscaldiamo con la legna! Non è quindi "organico" nel senso atteso. Solo rinnovabile ... E anche gli incendi naturali in Australia, California, rendono l'aria "irrespirabile". Non "bieau" affatto!
Ho, nella direzione opposta, test di prodotti "biologici" per "Cosa scegliere" o "60 milioni ..." che hanno dimostrato che la stragrande maggioranza dei prodotti "organici" che avevano analizzato non non aveva residui di pesticidi - o soglie quasi rilevabili. E aveva concluso che molto poco barare nel settore "biologico".
Per me, come agronomo, i pericoli del "biologico" sono altrove: la non innocuità dei prodotti naturali autorizzati "biologici" (soprattutto per l'ambiente; tanto meno per il consumatore) ... Il vero dibattito me sembra essere lì. Le piaghe pensano al loro stomaco!
Quindi sì, frutta e verdura non biologiche sono probabilmente un po 'più caricate di quanto pubblicizzato. Ora, se la DGCCRF non fa nulla, analizza il cibo più o meno in proporzione al mercato. O approssimativamente, il 10% "biologico" e il 90% non biologico. Il bias quindi non è enorme. E infatti, il rapporto GF, scaricabile dal loro sito, mostra aumenti dal 2 al 3% dei prodotti contaminati (si passa, per la frutta, da 63 e alcuni al 66% e pochi; per la verdura dal 43,2, Dal 45% al XNUMX%). Solo, non è specificato cosa significhi "contaminato" !!! Sopra la soglia di tolleranza ??? Se è così, è enorme e il vero scandalo sarebbe lì. Se è solo il fatto che ci sono dei residui, trovo anche questo sorprendente: solo la metà delle verdure non biologiche avrebbe dei residui ??? Quale sarebbe il vantaggio del "biologico" quindi ???
Devo approfondire l'argomento.
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 22/09/20, 08:24
Ops: il caffè non aveva ancora funzionato bene !!!
È specificato all'inizio del rapporto di GF:
"le percentuali dei principali ortofrutticoli contenenti residui di pesticidi sopra i limiti di quantificazione del laboratorio".
Quindi è effettivamente quantificabile (misurabile - è leggermente diverso da rilevabile!) Presenza - senza riferimento alle soglie.
Quindi mangia "non biologico": la metà non contiene pesticidi a livelli quantificabili! Sono bloccato !!!!!!
Doris
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1410
iscrizione: 15/11/19, 17:58
x 359
da Doris » 22/09/20, 09:33
Ouff, lì ho bisogno di un'altra dose di caffè da digerire !!! Non riesco più a trovare il trucco, ma questa primavera mi è stato inviato un articolo dal titolo ronzio del momento: i 10 frutti e verdure da bandire dalla vostra dieta. E doveva davvero essere fatto perché anche in biologico non era eccezionale, o così poca differenza tra organico e convenzionale ecc., Ma penso che la cosa principale che hai detto nel tuo primo post, devi prendere organico per quello che è.
Edmond Rostand
Doris
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1410
x 359
da Doris » 22/09/20, 09:44
La pioggia è invitata a casa mia, finalmente. In quattro giorni avevo 90 mm, e non è finita. Se le precipitazioni previste sono buone, entro la fine della settimana avrò tanta pioggia quanto tra gennaio e la fine di agosto. Grazie a questo tempo le mie polpette di sedano si stanno finalmente svegliando, la loro vegetazione è letteralmente esplosa. Idem per i cavoli verza. Anche le lumache si sono svegliate, ma il loro tentativo di festeggiare si è trasformato in un incubo, dice la mia "squadra".
2 x
Edmond Rostand
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
da Moindreffor » 22/09/20, 09:56
Did67 ha scritto:Ops: il caffè non aveva ancora funzionato bene !!!
il "rifiuto" delle sostanze chimiche da parte dell'organico è ideologico, si può capire, la chimica all'epoca non era sempre al top, al top ..., ma come dici tu ci sono le eccezioni che citi, così come ovunque, vietiamo e poi facciamo eccezioni
il tempo è passato e la chimica ha saputo evolversi, ma spesso siamo rimasti sui vecchi cliché e poiché l'attuale atteggiamento bobo non aiuta nulla abbiamo impostato "organico" nel Sacro Graal, tranne che dietro, la chimica fa meglio o meno peggio ea volte siamo sorpresi di ciò che alcuni risultati
saper tenere gli occhi aperti e guardare anche dove alcune persone non vogliono, per paura di scoprire ciò che non si aspettano
L'agricoltura convenzionale nutre ancora la maggioranza dei nostri cittadini e contrariamente a quanto dicono in molti, si prende cura anche dei consumatori, solo che questi sviluppi spesso passano inosservati, quindi puntiamo la luce sul "biologico", non mi preoccupa non perché penso a tutti quelli che consumano i prodotti di questa agricoltura e tanto meglio se migliora
(di Me)
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 22/09/20, 10:35
Parli di "atteggiamento bobo". Abbiamo un buon esempio qui!
Il rapporto di GF potrebbe essere intitolato (e sarebbe molto più statisticamente significativo): "La metà delle verdure convenzionali non contiene tracce quantificabili di residui di pesticidi!"
E potremmo esserne felici. E incoraggiare le persone a mangiare verdure ... Piuttosto che piatti cucinati pieni di grassi cattivi!
L'enfasi è invece su un bias (reale fino a quando non viene specificato), legato al fatto che la DGCCRF prende un pannello di verdure, anche biologiche. Di conseguenza, il tasso di raggiungimento della soglia quantificabile viene ridotto dal 2 al 3%. Nota: il panel non è molto rappresentativo: ci sono 8 campioni vegetali "biologici" su 716 ... Poco più dell'1%.
Ma le piaghe vengono avvertite di un bias del 5% nei risultati visualizzati ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 500
