Dovrò sezionare cos'è alios! Salsa all'aglio ???
No, sono un cuoco, una salsa all'aglio l'avrei capito comunque.
L'aloos è uno strato di terreno formato dalla concrezione di materia organica e sabbie, favorito sia dall'acqua piovana, sia dall'innalzamento delle falde acquifere. È abbastanza tipico qui, anche in Gironda, ma ho appena imparato che ce ne sono alcuni in posti molto diversi, Fontainebleau per esempio, o in Congo. Eccomi su alios abbastanza flessibili o porosi, non so come metterlo, ma con me non forma una pietra, che si chiama garluche. Più a nord, invece, forma questi garluches.
Edmond Rostand
Edmond Rostand
Ho giocato un po 'all'asino: in gioventù ho piantato un trattore nelle "sabbie mobili" come si possono formare sopra gli alios in primavera ... O meglio l'aglio?
Ma non sapevo più cosa fosse, questione di pedologia.
Questo documento descrive abbastanza bene e distingue molto bene "alios" e "garluches". Che quindi non pongono gli stessi problemi, essendo uno ancora permeabile, l'altro no ...
https://www.persee.fr/doc/tlgpa_0249-64 ... um_1_1_871
[i podzol sono terreni acidi in climi umidi, freddi o temperati ...]
La nostra arenaria dei Vosgi è abbastanza vicina a Garluches. Fossili. Con una sfumatura: i Vosgi si sono sollevati. Si trovano in altezza e sono acquiferi interessanti. È raro che si formino delle chiazze sulla superficie perché si inclina sempre da una parte o dall'altra. In periferia ci sono le sorgenti. La tovaglia si svuota ...
Insomma, abbiamo piatti inclinati, corre lungo i bordi. Hai piatti piani, stiamo annegando nella zuppa!
Did67 ha scritto:Faccio sempre grandi offensive. Ma a volte sparo da parte!
I due video di André sono anche, per me, "lezioni" che mi ha dato per capire la sua tecnica di produzione veloce e leggera. Si tratta infatti di un "doppio colpo". Penso che gli piaccia davvero quello che sto facendo e che non sia giusto comunicare ...
Bel video! Peccato che non ti abbia lasciato andare alla fine dell'analisi.
Da parte mia, ho preso le mie informazioni dal laboratorio regionale e sono determinato a concentrarmi sui prossimi giorni.
Ho la scelta tra:
- analisi "classica" a 35,09 €: PH, C, N, MO e minerali P, K, Mg Ca + consigli sulla concimazione (quantità di calce ed elementi minerali da aggiungere)
- analisi "completa" a 126 €: metalli pesanti (Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, As) + ferro totale + analisi classica + consigli sul letame + consigli sulla scelta degli ortaggi
L'analisi completa mi sembra necessaria per iniziare, ma purtroppo, considerando il costo, penso che quest'anno sarà solo l'analisi classica.
Did67 ha scritto:Questo documento descrive abbastanza bene e distingue molto bene "alios" e "garluches". Che quindi non pongono gli stessi problemi, essendo uno ancora permeabile, l'altro no ...
Grazie, davvero, è buono e comprensibile.
Da quando sono qui: una bella lezione dai vivi. A fine settembre / inizio ottobre ho approfittato di un colpo di flotta e freschezza per poche piantine, ho fatto molti spinaci tra l'altro, ma niente insalata di agnello, pensavo fosse ancora troppo presto nel mio settore. Tre settimane dopo: gli spinaci sono lievitati dolorosamente, ci sono molte lacune, e negli spazi aperti tra gli spinaci e molti altri posti dell'orto, ho la comparsa spontanea della lattuga di agnello. E non solo un po ', tappeti, potrò nutrire l'intero vicinato. Per gli spinaci, dovremo fare di nuovo un piccolo tour.
Edmond Rostand
Edmond Rostand
stephgouv ha scritto:Ho la scelta tra:
L'analisi "completa" è essenziale quando si ha un sito che si può pensare sia stato inquinato: deserto industriale, cortile dove i nostri "antenati" hanno bruciato le batterie, hanno fatto lo svuotamento, area che riceveva acqua 'un vecchio tetto in lamiera grecata (Zn). O quando ci "accovacciamo" tra gli svincoli autostradali (Pb) come a volte vediamo ...
Il ferro può essere utile. La S, a priori non offerta, sarebbe ...
Ma quando fai il giardinaggio su un vecchio prato dietro casa, il "classico" è una buona base. Sarebbe interessante anche un “indice di attività biologica” (c'è un saggio di un enzima “banale” che permette di avere un'idea complessiva di questa attività).
Non puoi, in 15 minuti, dire tanto quanto in 2 ore (anche se entro 2 ore ci sono delle scorie, delle chiacchiere inutili - tempo per una nuova idea).
Ha molto più pubblico di me: la maggior parte si accontenta di un riassunto.
Inoltre, siamo rimasti sorpresi dalla pioggia, che stava diventando seria!
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
si, ma come ha fatto notare Doris, lui ha una partenza un po 'veloce (troppo anche per me) e tu un po' lenta (accettabile per me), ma a casa per esempio mia moglie non lo sopporta, metto le cuffie , come quello che i gusti i colori che non si possono discutere
in effetti la qualità visiva di un video ha molta influenza sul numero di ascoltatori, si presenta meglio normale visto il suo passato e tu spieghi meglio dato il tuo, il che fa funzionare il tuo duo piuttosto bene
(di Me)
(di Me)
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Adrien (ex-nico239) ha scritto:tu hai scritto:Nuovi video di André Abrahami con Didier.
Non l'ho ancora visto ma fa ridere perché l'altro ieri trapiantavo cavoli in tubi e sono rimasto sorpreso di poterlo fare a mano.
Sottili poi scendo senza forzare troppo poco meno di 15cm non ci avrei mai creduto: all'inizio il massimo era 3 o 4 ..
Ma siccome erano stati 2 anni (dico 2 anni nel video ma mi chiedo se non è di più) che non avevo messo le mani nella mia terra, deve essere stato "fatto" tra fieno, erba naturale , un po 'di letame e l'argilla sottostante deve "sciogliersi".
Quindi ho filmato questo che per me è davvero sorprendente e dico nel video che è il “metodo” DH, MSV ... ecc. Da qui il rapporto con il video di André.
Crediamo che Tana stia facendo una grande offensiva mediatica prima delle vacanze, ma non è stata concordata
Illustrazione scattata prima della trasmissione del video di André
A causa della semina diretta o del trapianto di piantine non avevo messo le mani "nel" terreno per ... almeno 2 anni, se non 3
Risultato: sorpresa trapiantando i tubi del cavolo cappuccio ... posso facilmente spingere la mano nel mio terreno ...
Come Olivier ... mi "vergogno", no, sto scherzando.
Insomma, è così ma non me l'aspettavo affatto.
In 4 anni di vita e di posate inerti la differenza è abbastanza sbalorditiva.
Vedi, il "vecchio", l'irritazione, non l'ha tirato fuori da un delirio da sotto il cappello! Eppure, all'inizio, era gratinée, la tua pista di motocross, quando l'hai attaccata con il trapano!
L'agronomia è fondamentalmente una scienza ... Certamente molto complessa. Così possiamo perderci!
- 6250 Visto
- 10944 Visto
- 5409 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5024 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5624 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Ludo Le Potagiste e gli ospiti 258
