Piccola citazione fittizia per cercare di mettere in moto il sistema di notifica del forum
Did67 ha scritto:molte cose istruttive
Capisco i 2 parametri che sono la capacità del suolo di contenere acqua (argilla vs sabbia), e la capacità del terreno di trattenere quest'acqua, i 2 combinati permettono di definire la Riserva Utile (quantità di acqua che il le piante possono strapparsi dal terreno).
L'argilla che può contenere la maggior quantità d'acqua non permette di avere la maggiore RU perché allo stesso tempo trattiene l'acqua più fortemente.
Capisco quindi che a parità di quantità di acqua nel terreno si ottiene una tensione diversa, forte nell'argilla, più bassa nella sabbia. Che a parità di voltaggio, il Regno Unito non è affatto lo stesso e quindi lo stock disponibile nel tempo è molto controverso.
Quello che invece non capisco, è perché in un dato momento T una pianta avrebbe più difficoltà a recuperare acqua nell'argilla che nella sabbia quando nei 2 casi si avrebbe la stessa tensione? La tensione esprime proprio la forza con cui il terreno trattiene l'acqua, questa forza varia a seconda del terreno a parità di quantità di acqua, ma se siamo in condizioni in cui la tensione è la stessa, perché dovrebbe esserci un differenza quando le radici devono lottare contro la stessa tensione?
A 400 mbar di tensione nella sabbia, nell'argilla o nel terreno argilloso, le RU sono diverse, ma essendo la tensione la stessa perché la pianta avrebbe un tempo più facile per estrarla dal terreno visto che la resistenza è la stessa? La tensione varierà più velocemente a seconda dell'UR che rimane a questo livello di tensione e un terreno alla fine dovrà essere irrigato più velocemente di un altro in seguito, ma al momento T non capisco quale meccanismo lo farebbe. la stessa acqua di tensione è più facilmente disponibile.
