- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Dopo il video di preparazione delle assi da parte delle galline che è molto pratico quando le assi sono molto erbose, ecco un altro di preparazione delle assi moderatamente erbose con terrautage leggero e fieno
Biobombe ha scritto:A mio modesto parere sarebbe stato più saggio evitare questo passaggio e applicare questo modo di fare direttamente alla posizione finale di questa pianta di pomodoro.
Non ho messo così che imitiamo: è solo che il fatto che Rustica abbia intenzione di fare il giardinaggio senza compostaggio mi ha lasciato sul culo !!!
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Did67 ha scritto:Biobombe ha scritto:A mio modesto parere sarebbe stato più saggio evitare questo passaggio e applicare questo modo di fare direttamente alla posizione finale di questa pianta di pomodoro.
diciamo che stai per il compostaggio di superficie, sono ancora per il compostaggio sotterraneo, ma non più nella compostiera, le cose stanno andando avanti, solo ora il compost deve emergere
una rivista come Rustica non può promuovere il compostaggio superficiale, è troppo brutto per i lettori, per di più non fotogenico, d'altra parte solo una piccola osservazione di passaggio, trova mezzo limone nel secchio dei rifiuti di cucina, lui in pratica dice che per così poco possiamo metterlo, anche questo è un piccolo passo, questo mezzo limone può ancora entrare nel piatto, ma abbiamo l'idea che per così poco non si acidificherà troppo la metà ...
alcune idee sono dure a morire
(di Me)
(di Me)
- senza ombra
- Imparo econologic
- post: 12
- iscrizione: 30/07/20, 15:15
- x 3
hi,
il mio pigro orto, lanciato quest'estate, sta prendendo forma. Il ritorno della pioggia mostra un'esplosione di attività dei miei lombrichi sotto la pacciamatura, ei miei cavoli si sono comportati bene nonostante fossero stati piantati sotto il fieno in mezzo al prato. Essendo caduta in porto il mio timone il giorno dopo il parto di aprile, è andato tutto meglio;)
Lancio una seconda tavola che riceve il letame fresco dei miei cavalli durante l'inverno in previsione delle piantagioni primaverili. L'avevo fatto qualche anno fa (ma l'avevo motorizzato prima di piantare) e mi ha dato un bel "compost in loco", un po 'come il video Rustica citato poco prima.
E in attesa che tutto ciò venga fatto dalla vita del suolo, bazzico (forse troppo) su Internet e mi chiedo serre walipini.
Da un lato, è anti-pigro: enormi sforzi di sviluppo, terreno per ricostruire (anche se la vita non lascia mai passare un'opportunità, quindi sarei sorpreso se non si impossessasse rapidamente di questo nuovo spazio) , per non parlare dell'impronta di carbonio se scavi con una terna.
.. MA d'altra parte, sfruttare l'inerzia termica del terreno è comunque un'idea interessante, come fa bene il canadese. All'improvviso: domande, dubbi e il periodo non è molto propizio alla riflessione sulla mia amaca.
non ho non intendo fare un walipini. Tra l'altro perché non ho un tracto
D'altra parte, mi chiedo se un pozzo canadese con una ventilazione (solare?) Consentirebbe di guadagnare quei pochi gradi in una serra tradizionale, che mi permetterebbero di avere ... pomodori a novembre
Opinioni / feedback sull'argomento (ho cercato velocemente nella storia della PP senza trovare un passaggio particolarmente stimolante sull'argomento)
- post: 9845
- x 2150
Moindreffor ha scritto:una rivista come Rustica non può promuovere il compostaggio di superficie, è troppo brutto per i loro lettori, non fotogenico per di più
Non è sbagliato
Quindi puoi nascondere le tue bucce sotto un po 'di ... fieno ... per mantenerle ... pulite
Quando guardo le teste di certe persone che mi circondano, che sono lettori di Rustica, quando vedono il mio orto anche nei rari momenti in cui c'è solo fieno, non ho l'impressione che sia di più. glamour ai loro occhi però . Qui non giochiamo nello stesso campo dei Rustica, anche se a volte hanno soggetti sorprendenti, e questo è un bene se certe cose cambiano un po '. Successivamente devono adattarsi un po ', perché anche i loro lettori si evolvono (un po'). Ovviamente i miei amici sono ancora incuriositi dal mio orto quando vedono i risultati, ma mai nella vita vorrebbero un bordello come quello a casa, quindi se una rivista li brilla, possiamo farlo in modo pulito e carino, lo farà rassicura e si avventano sull'articolo. Dopodiché è solo il problema, che loro non capiscono, che con loro non funziona, mentre era segnato sulla rivista, e con me forse non è glamour, ma produttivo. Ma non sono io a spiegarglielo, perché con il mio pasticcio non posso avere ragione per definizione. Quindi non ho ragione e sto ridendo
Edmond Rostand
Edmond Rostand
- post: 9845
- x 2150
Gelo molto interessante a -9.6 ° la scorsa notte
UNA PRIORITÀ i fagioli o le piante di cavolo hanno tenuto bene.
Le piante di pomodoro in piedi si sono estinte, è certo, e anche alcune piantine
Ma ci sono situazioni disparate a seconda delle volte
In una cassa con 2 file di bottiglie RAS, sia a livello delle piantine che del taglio.
In una cassa senza bottiglie tutte le piantine sono morte e i piselli ed i cavoli sono SEMBRATI (questo dovrà essere controllato tra qualche giorno) un po 'ricevuti.
Quindi ho sostituito una piantina morta con altre 2 foglie della casa e l'ho rovinata per provare a fare un confronto
À suivre
In un altro baule senza bottiglie le piantine (livello cotiledone e 4 foglie) tenute e idem (a priori) per l'avocado)
Perché? Non lo so.
Piante tagliate "a filo" ricevuto
Anche le piante intere, ma dovrai potare ai piedi e aspettare per saperne di più.
In alto petto
Stretti l'uno contro l'altro: errore apparente?
Ebbene non più di tanto perché l'idea delle "pesche murarie" che sottolineava la disposizione sembra aver ... funzionato almeno per le piantine.
Resta da controllare in dettaglio per le piante alte
Questo per quanto riguarda un primo inventario
Temperature all'inizio di novembre
À suivre
Perché? Non lo so.
In alto petto
ndeloof ha scritto: Chissà se un pozzo canadese con una ventilazione (solare?) Permetterebbe di guadagnare quei pochi gradi in una serra convenzionale, che mi permetterebbero di avere ... pomodori a novembre
Senza investire nient'altro che in una classica serra a tunnel, ho ancora dei bei pomodori Belle de Lorraine. La mia altitudine è di 300 m, in Alsazia.
Doris ha scritto: con il mio casino, non posso avere ragione per definizione. Quindi non ho ragione e sto ridendo
Ai loro occhi non hai ancora ragione. Ma qualunque siano gli occhi e il pensiero degli altri, l'importante è che tu sia convinto della tua realizzazione che trova il suo pregio nell'originalità di risultati molto concreti. Ma i nostri metodi, che sono ancora marginali, stanno guadagnando terreno.
- post: 9845
- x 2150
Doris ha scritto:Ma non sono io a spiegarglielo, perché con il mio casino non posso avere ragione per definizione. Quindi non ho ragione e sto ridendo
Quali sono i loro preconcetti?
- 6071 Visto
- 10298 Visto
- 5270 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 4864 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5496 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 238
