Adrien (ex-nico239) ha scritto:Questo per una resa per mq di orto dello stesso ordine delle colture, buono. -
Cosa intendi?
Spero almeno che il nostro giardiniere alsaziano mi capisca.
Voglio dire qui che il suo orto produce lo stesso ordine di grandezza di ortaggi di altri metodi di coltivazione. ad esempio 1 kg di patate per m² e all'anno.
se fosse 3 o 10 volte meno, non sarebbe interessante: non stancarti per non avere niente, blah.
Se lo è, 3 volte di più, ah sarebbe carino. Niente di improbabile o magico, la fotosintesi converte meno dell'1% dell'energia luminosa in energia da biomassa, c'è spazio per miglioramenti.
Il fieno in grande spessore è necessario nel tempo?
äie, ho scritto in modo errato.
la domanda era: dovremmo rimettere così tanto fieno ogni anno? Uno strato molto spesso?
Oppure un miglioramento a lungo termine consente di considerare l'abbassamento delle dosi. Per qualsiasi processo scarsamente padroneggiato, mettiamo troppo all'inizio (come il trattamento da giardinieri dilettanti), e poi impariamo a fare meglio.
L'interesse del fieno non è forse bilanciato in C / N?
Per aumentare il tasso di carbonio sarebbe piuttosto boyat, no? E sii paziente ...
Nel libro "L'orto del bradipo", l'autore se non ricordo male diceva di misurare un aumento di sostanza organica nel terreno.
Anche altri materiali più carboniosi hanno questo effetto, forse più velocemente, ma con meno azoto le verdure crescono meno bene.
Quale sarebbe il problema con questo sfruttamento?
Se ci stiamo chiedendo come nutrire più ampiamente una popolazione con pratiche che migliorano il suolo, il problema è aver bisogno di molta superficie. ma questa superficie del prato non appare ai visitatori oa chiunque voglia iniziare. Quindi possiamo dare l'illusione di aver trovato un metodo di coltivazione abbondante, non inquinante e senza fatica, ma mascherando il fatto che questo richiede molta superficie.
Spesso abbiamo questo problema in termini di ecologia, false soluzioni, come gli agrocombustibili, finalmente questo è noto da molto tempo per questo particolare argomento.
attenzione, non dico che un orto con tanto fieno sia dannoso come gli agrocombustibili.
Parli anche di erba spontanea che porta la loro energia - Cosa intendi?
per chiedere al nostro autore, indica che le piante catturano l'energia del sole e la restituiscono al suolo per decomposizione, dopodiché non voglio modificare il suo pensiero.
È sempre legato alla fornitura di fieno o vuoi parlare di qualcos'altro?
Fieno, o qualsiasi pianta che si decompone rapidamente, quindi non troppo legnosa posso
In che modo gli orti non nutrono?
sono su piccola scala. Un buon orto di 500 mq può nutrire una persona con le verdure, forse due, potrebbero dirci chi pratica l'autarchia, ma questo è raro. Vale a dire che non hanno contributi esterni (acquisto nel commercio di cereali, pane, legumi da colture di campo e non dall'orto) o contributi irrisori
In breve. Una buona zuppa di 500 m², ok ma occorrono dai 1500 ai 2500 m² di prato vicino per coprire.
In Francia ci sono 5000 m² coltivabili per abitante, è ancora in corso.
La durata di cosa?
Da un sistema di produzione alimentare artificiale: giardino, campo coltivato.
E nel caso condiviso dal libro, sarebbe "organico", produttivo e non estenuante.
Fermo restando che una foresta per la caccia è ovviamente sostenibile, ma nutre da 10 a 100 volte meno persone per km², esistono sistemi di produzione alimentare antropica per essere così numerosi sulla terra, in orientare al meglio la produzione vegetale verso ciò che ci interessa, noi umani che pensiamo e discutiamo, ma che non mangiamo il legno (tutto sarebbe stato più semplice in questo caso).
Ho notato dal tuo libro che ciò che esce dalle miniere cambia nel lungo periodo - Cosa intendi?
accidenti, ho scritto male.
ciò che esce dalle miniere sono i metalli, che si disperdono sulla superficie della terra, sia per l'agricoltura volontariamente: il rame come fitosanitario, involontariamente: il cadmio legato ai fertilizzanti, o da altri processi come il piombo che esisteva per la benzina, che si trova nell'aria e poi nel terreno. non scompare, non va tutto nell'oceano, si accumula in parte nella terra, senza molti mezzi per diminuire a breve termine. E alcuni metalli possono raggiungere concentrazioni che inibiscono i processi biologici.
