Un pdf su cui mi sono imbattuto.
che ti lascia meravigliato. Ma guarda tu stesso.
Valutazione del rischio dell'uso di formaldeide nei mangimi (afssa)
Sa di amianto un po '. No?
Il grano ha un piccolo assaggio di formalina (formaldeide)?
Circa il 60% della torta di arachidi utilizzata in Francia per l'alimentazione degli animali è
trattato con ammoniaca e formaldeide, circa 80 tonnellate.
ad esempio abbronzatura con 1,3% di formalina al 30% per il
farina di colza o con 1% di una soluzione di formalina al 30% per farina di soia
Apparentemente non è solo un insilato, ma ciò non cambia
La cosa sorprendente è che introduciamo consapevolmente la formalina nella catena alimentare, compresa la nostra.
Comunque hai ragione, ho fatto una fissazione sull'arachide.
Ma stai certo che non c'è pericolo, beh non troppo ...
Questo gas è quindi tossico a contatto e per inalazione. Se la formaldeide è mutagena e
cancerogeno nei ratti e nei topi per inalazione, la sua cancerogenicità nell'uomo è bassa
documentato e lo IARC lo classifica come 2A come probabile cancerogeno per l'uomo (da
inalazione).
coool
Il latte, la carne, ecc. Che mangiamo hanno un po 'aumentato i livelli di formaldeide !!
Comunque, c'è naturalmente formaldeide e quindi un po 'di più, non rappresenta un problema secondo questo pdf !!
Tutto ciò che riguarda le reazioni chimiche e la tossicità a breve termine, ma nulla a lungo termine su effetti indiretti gravi e imprevedibili, che se esistono, sono quindi completamente sfuggiti, poiché non sono stati né cercati né previsti perché sono troppo difficili da rilevare e provare.
Se ai microbi, ai batteri e alla salmonella non piace 1/1000 di formaldeide, deve essere altrettanto dannoso per noi e per gli animali, anche se resistiamo meglio a breve termine.
In ogni caso, è necessario mantenere il foraggio, i mangimi e quindi la formaldeide intorno al millesimo !!
Tutti i tipi di reazioni con le molecole della vita sono possibili e quindi effetti poco chiari a lungo termine, mangiando questi composti animali modificati per decenni !!
leggi per una panoramica:
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_m%C3 ... o%C3%AFque
Gli effetti diretti sono indiscutibili per le cavie umane:
Dopo essere stata inizialmente considerata "probabile cancerogena", la formaldeide è stata classificata come "certa cancerogena" dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che dipende dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). .
È la causa del cancro rinofaringeo ............
* i lavoratori esposti erano generalmente esposti a un gran numero di inquinanti potenzialmente cancerogeni (polvere di legno nell'industria del legno - responsabile del cancro della cavità nasale -, benzene - responsabile della leucemia - e altre aldeidi come acetaldeide); il ruolo corretto della formaldeide in questi tumori è quindi difficile da dimostrare [20], [21].
* Si sospetta fortemente il suo coinvolgimento nella comparsa della leucemia [20].
La formaldeide è utilizzata in molti materiali sintetici; tuttavia, questi rilasciano quantità significative di formaldeide nel tempo. È uno degli inquinanti più comuni nell'aria interna.
- post: 79323
- x 11042
chatelot16 ha scritto:... sporco che non avremmo mai dovuto inventare!
Che sporcizia? È un buon metodo per conservare gli alimenti per periodi piuttosto lunghi ... a un costo ridotto!
Altrimenti Rabbit, bello trovare questo rapporto, la conclusione p22 è ancora rassicurante:
Nonostante i dati limitati sulla tossicità per ingestione disponibili, l'ingestione di formaldeide, formaldeide o esametilentetramina sembra avere una scarsa tossicità per gli animali da allevamento. La sicurezza d'uso di questo agente chimico è buona se il suo uso rispetta le raccomandazioni per l'uso dei prodotti commercializzati descritti in questo rapporto.
L'uso di formaldeide ed esametilentetramina nei mangimi, nelle attuali condizioni pratiche e nel quadro normativo, ha un impatto minimo sull'esposizione dei consumatori alla formaldeide e non contribuisce ad aumentare per l'uomo i potenziali rischi associati esposizione orale alla formaldeide endogena da prodotti vegetali e animali.
Sì, a breve termine, un po 'più di formaldeide negli alimenti, ma a lungo termine, non possiamo indovinare un effetto indiretto possibile, inimmaginabile, imprevedibile, improbabile, sconosciuto, come l'esempio della mucca pazza !!
Quindi sii attento !!
Tra muffe cancerogene (arachidi) e questo prodotto c'è un ottimo !!
la formaldeide è volatile! quindi rimane nel cibo immagazzinato solo perché è racchiuso in una cosa sigillata ... poi evaporerà ... sarà completamente distrutto nell'animale che lo mangia ... Non vedo come raggiungerà l'uomo
se devi fare attenzione alla formaldeide, fai attenzione, mobili in legno agglomerato, cosiddette vernici senza solventi, colle, tappeti, prodotti per la pulizia
- 17 réponses
- 17044 Visto
messaggio dernier da essere Chafoin
24/08/18, 19:13Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 17 réponses
- 11568 Visto
24/09/18, 01:34Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 4712 Visto
messaggio dernier da Did67
22/09/17, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 3856 Visto
messaggio dernier da verde buissonneurAT
01/09/16, 20:53Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 5508 Visto
30/10/09, 10:09Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Ludo Le Potagiste e gli ospiti 307
