Moindreffor ha scritto:Ho pensato al tuo “muro”
se mi dici che vuoi delle doghe larghe 4 cm e un foro largo 4 cm, fa un totale di 12 cm, quindi se prendi un tubo in PVC da 120 e tagli dei cilindri, in più puoi scegliere l'altezza e incollare o interrare e semplicemente posizionate sopra lo stampo e il gioco è fatto!
altrimenti per la dimensione dello stampo saremo limitati dalla larghezza della macchina ma possiamo realizzare un ovale, che potrebbe farvi avere le dimensioni di una fioriera sulla superficie del terreno con il fossato attorno
Perchè no in questo caso è meglio prendere il diametro interno del PVC e infilarvi lo stampo
L'importante è che il bordo superiore della doga non sia allo stesso livello del bordo superiore del PVC.
Perché altrimenti perderemo interesse per il bordo sottile e “tagliente” della doga.
In questo caso possiamo utilizzare anche una qualsiasi bombola 12.x in materiale pieno: PVC, ferro, lattine?
Oppure al contrario realizzare uno stampo da 11.8 di diametro
Semplifica un po' lo stampo.
Ok, rimuovi questo angolo inferiore se è adatto al designer.
All'improvviso ci ritroviamo con un semplice stampo per savarin, rotondo o quadrato e dai bordi sottili.
Per gli stampi più grandi è infatti la tecnica a dettare legge.
Per me rotondo, ovale, quadrato o rettangolare non mi importa.
L'unica cosa che conta è avere un fossato.
