Piantagione di lamponi
Bonjour à tous.
Ho deciso di piantare una linea di lamponi nel mio frutteto. Per fare questo ho versato 15m lungo e 60 cm largo uno strato di 20 25 brf cm. I lamponi arriveranno presto.
Come trapiantarli?
-Fai un buco nel BRF e riempilo con il terreno del mio giardino (che è stato sotto fieno da allora
a lungo) ; le piante saranno a filo con il BRF
-Vai al terreno del prato e piantali dentro e ripiega il BRF tutto intorno agli steli? I piatti saranno sepolti!
Merci de votre aide
Come trapiantarli?
Merci de votre aide
Re: piantagione di lamponi
Ciao, prendi la seconda opzione, la BRF potrebbe essere stata installata dopo la semina a meno che non ci sia stata dalla primavera. 25 cm di BRF che è molto può anche diffondersi tra due file di lampone. Ciò non danneggerà comunque i lamponi, ma le piantine devono essere impiantate nel terreno non troppo in profondità 10cms al massimo.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Ehi, va bene, ho appena installato 10 ...
Ma senza alcuna conoscenza particolare tranne (a causa dell'errore primaverile di piantare 2 troppo al sole) per piantarli nel luogo più ombreggiato (ma che comunque riceve il sole) dal giardino del piacere ...
To be continued ...
To be continued ...
- buona Éconologue!
- post: 333
- iscrizione: 07/03/17, 08:50
- x 197
Penso che il problema più grande con la piantagione di lamponi sia la scelta del trellising.
se pedina in mezzo alla fila, nessun problema.
ma se si sceglie di piegare le aste in produzione su un lato della riga, come suggerito, è necessario pianificare la curva anziché il passaggio.
Penso che la curvatura aumenti notevolmente la resa e faciliti il ritiro.
dà più luce a nuovi germogli verdi.
a piantare, consiglio di piantare nel terreno, coprendo con un letto di foglie morte, esso stesso coperto di fieno o erba tagliata per evitare la dispersione dal vento.
- post: 9845
- x 2150
Questo è il risultato della semina ... non è vecchio che fosse ieri, il fieno dovrebbe arrivare a breve
In termini concreti, cosa significa?
come curiamo? cosa? in che modo?la curvatura aumenta la resa
- buona Éconologue!
- post: 333
- x 197
lì mi fai brindare da un lato.
puoi piegare gli steli dall'altra parte.
dobbiamo cercare di assicurarci che una buona parte degli steli sia orizzontale.
Penso che quelli che vedo siano piuttosto rigidi.
quando lo fai quando sono verdi, è più facile.
- buona Éconologue!
- post: 333
- x 197
più il fusto è eretto, più la linfa scorre più veloce, più serve lo sviluppo della pianta.
noi, ciò che vogliamo, è promuovere una buona fioritura.
quando la linfa rallenta, la fruttificazione è migliore.
ci sono più frutti che crescono e la dimensione è più grande.
Di solito, se guardi da vicino, ti accorgi che alcuni frutti si formano ma non crescono mai.
la stessa pianta ordina i fiori che andranno alla fine della produzione.
curvando aumentiamo la quantità di fiori che andremo fino alla fine.
2 x
- buona Éconologue!
- post: 333
- x 197
- post: 9845
- x 2150
Ok per la nozione di curvatura ... finalmente è come le viti
Sì, ho comprato 10 tagliato abbastanza corto ma in realtà non appena lo spingo li ho messi insieme correttamente ...
Che altezza?
Che altezza?
- buona Éconologue!
- post: 333
- x 197
nico239 ha scritto:Ok per la nozione di curvatura ... finalmente è come le viti
Che altezza?
Prendo seduta su una piccola panca della roulette
una panchina pigra oggi
ma quando ero un contadino serviva 14 ore al giorno per i mesi 6.
con la panca, 50 70 cm alto va bene.
- 4495 Visto
16/05/20, 20:56Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2950 Visto
messaggio dernier da Hasardine
14/09/18, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 229
