Ahmed ha scritto:@
Guida: per quanto riguarda le dimensioni, i miei ricordi sono piuttosto vaghi, ma non è troppo critico: da 1,5 a 3 cm di diametro ...
Per capire la tecnica, ecco una foto dello strumento che ho realizzato.
Bene, è stupido, ma l'erba è la più chiara!
Tuttavia, questo è sufficiente per vedere i dettagli: un pezzo di legno con bordi paralleli, due pezzi di nastro da imballaggio, due chiodi che fungono da perni, due clip da imballaggio per bloccare l'altra estremità della striscia, due vecchi Punte di rivetti "pop" tagliate a misura e ciascuna inserita nella sua scanalatura e incollata con araldite e due lame di taglio (unico elemento nuovo!). Il pezzo di legno è arrotondato sul dorso per adattarsi alla mano. Con questo strumento è facile prelevare due pezzi esattamente identici in altezza; il secondo sul portainnesto serve solo a risparmiare il posto dell'innesto; quindi, i canali della linfa coincidono perfettamente. L'innesto è regolato in larghezza in modo che ci sia un gioco di circa 2 mm su un lato (l'altro lato deve essere ben unito): questo permette la formazione di rigonfiamenti cicatriziali senza rischio di provocare un distacco di la stanza.
Il trucco quando si rimuove l'innesto consiste in questo: dopo l'incisione su / giù con il doppio grafter e l'incisione di due verticali con un normale grafter (ben affilato e pulito), la corteccia viene accuratamente staccata intorno all'occhio ;
una volta terminata questa operazione, posiziona il tuo indice curvo dietro lo stelo per prendere supporto e posiziona il pollice davanti al bocciolo (sul lato), quindi applica una pressione verso l'altro lato: questo provoca lo scorrimento l'intero innesto con il taglio del piccolo punto che si è formato sul cambium (sotto la corteccia e in contatto con esso) e che alimenta il bocciolo. Senza quest'ultima precauzione, l'occhio non sarà più in contatto con il cambium e si asciugherà inesorabilmente. Immergere immediatamente gli innesti raccolti in un secchio pieno d'acqua.
Domande?
molto intelligente il tuo strumento per un perfetto abbinamento tra innesto e PG!
Prendo atto del piccolo gioco di 2mm su un lato per evitare il futuro distacco dell'innesto ... Avrei applicato per far coincidere i 2 lati.
Non capisco il tuo piccolo suggerimento che ho evidenziato in blu, potresti farmi una piccola foto per illustrare il gesto per favore? grazie.
Ho anche visto che si può fare un trapianto in flauto o (fischio) ordinario o con cinghie che ha il vantaggio di compensare se il taglio dell'innesto è troppo corto in altezza.
Proverò questi innesti sugli occhi addormentati e poiché ho diverse partenze (3 o 4), vacillerò in tempo (da giugno a settembre).
Ho visto in video stranieri (Turchia, Armenia o Georgia ... la culla del noce) che circondano gli innesti di terra (con tubi di plastica riempiti di terra per evitare che si secchino). forse utile nel mio caso se fa caldo al momento dei miei trapianti, ma poiché non capisco cosa dicono, non so se rimuovere prima dell'inverno o della primavera?
conosci questo modo di fare le cose?
