Propongo un nuovo argomento che è vicino al mio cuore; la moltiplicazione di piante, alberi e arbusti ... per innesto, erba, stratificazione o talee che a volte pratico con successo.
l'anno scorso ho innestato e incoronato con successo i meli reinette du mans, reinette de caux. Mi mancava il cuore di piccione ciliegia.
Quest'anno, il 13 maggio, ho innestato le zampe di mela del lupo e corto impiccato in una corona (di cui allego una foto).
Non vedo l'ora di condividere suggerimenti e trucchi se alcuni dei grafters sono tra voi ...
Innesto, erba, stratificazione e talee ...
Tvagando con frumento argilloso e fertile, pieno d'acqua d'inverno, freddo in primavera, schiacciato e rotto in estate,
ma che era prima del Didite ...
Ri: innesto, erba, stratificazione e taglio ...
Ho provato a innestare diverse volte e non ha mai funzionato. Rispetto a coloro che vi arrivano.
Forhorse ha scritto:Ho provato a innestare diverse volte e non ha mai funzionato. Rispetto a coloro che vi arrivano.
Non ti dirò che è facile ma non è così complicato come pensi ... (È una risposta di Norman ci capiamo )
Ci sono alcune regole da seguire, ad esempio l'innesto di corona per portainnesti di grande diametro come ho fatto nella foto.
Vecchi meli di sidro di 60 anni pieni di vischio, li tagliamo vicino al suolo, alcuni sono distribuiti da terra, scegliamo un tiro dritto che renderà il tronco, lo alziamo rimuovendo gli occhi sul tronco regolarmente per costringerlo ad arrampicarsi (volevo innestare a 2m per rifare alberi di mele all'aperto, ma questa volta innestare mele con coltelli.
La cosa più importante è innestare AL TEMPO GIUSTO, poiché l'innesto della corona è quando la corteccia si stacca facilmente, non prima di metà aprile fino al 15 maggio o addirittura del 30 maggio (a differenza di altri innesti che devi fare da metà marzo (ad esempio in split)
Inoltre, taglia e mantieni gli innesti freschi da gennaio / febbraio, sdraiati nel terreno / sabbia ai piedi di un muro a nord (alcuni messi in frigorifero) in modo che l'innesto sia in ritardo nella vegetazione rispetto a portainnesto che è già iniziato.
Questi sono piccoli dettagli che sono importanti ...
Esistono sovvenzioni per innesti dove puoi ottenere vecchie varietà e portinnesti specifici (adattati al suo suolo, clima, ... per esempio)
In queste borse di innesto, ci sono spesso corsi - dimostrazioni di innesto ...
Spero di renderti consapevole di queste tecniche demistificandole perché possiamo così preservare vecchie varietà e perpetuare la diversità delle varietà di frutta delle nostre regioni ...
Attiro la tua attenzione sull'erba in estate (luglio e agosto), ad esempio anche per rose e frutti ...
Mi sembra di aver visto un gonfiore del bocciolo degli innesti nella foto nel mio primo messaggio, è di buon auspicio ... A presto per una foto non appena significativa ...
Ho un vecchio meleto, ma la maggior parte degli alberi è in cattive condizioni. O sono troppo vecchi e si rompono sotto il peso del frutto o durante le tempeste invernali, oppure sono marci con il vischio.
Ma vorrei mantenere presenti le varietà di mela (varietà vecchia e locale che rendono il carattere del sidro che produciamo qui), quindi sarà davvero necessario che riesca a riuscire questi trapianti. Ho ancora una trentina di alberi vitali, ma li perdo ogni anno.
Il mio grosso problema penso siano gli innesti. L'ultima volta li ho tenuti in frigo con un po 'di cotone umido, ma penso che fossero già morti al momento del trapianto.
O imparare a innestare non sembra complicato, ma selezionare gli innesti, tagliarli al momento giusto, mantenerli correttamente e soprattutto sapere al momento dell'innesto se sono ancora vitali o meno, non lo fa non improvvisare ed è quello che avrei bisogno di imparare.
Il consiglio di Guida sono buoni ed è importante seguirli. Un'altra importante raccomandazione è quella di far coincidere i tessuti viventi delle due piante *: non si tratta di saldatura meccanica, ma di chirurgia. Quest'ultimo punto è ottenuto da un adattamento delle dimensioni dell'innesto e da un posizionamento adattato. Una buona igiene è anche essenziale e anche una buona protezione contro l'essiccazione dall'innesto.
Per la rimozione dell'innesto, deve essere fatto durante la stagione di riposo vegetativa, il che non è molto restrittivo (per la maggior parte degli innesti). Lo stoccaggio avviene in frigorifero, in un sacchetto di polietilene e in presenza di una sostanza assorbente umida (panni, carta, schiuma). È importante che il portainnesto sia ben presente nella linfa al momento dell'operazione e che l'innesto sia a riposo (ad eccezione di alcuni tipi specifici di innesto); queste condizioni sono più difficili da ottenere in primavera, perché la temperatura è abbastanza casuale in questo momento. D'altra parte, questi trapianti possono anche essere eseguiti alla fine di agosto (si dice che siano dormienti ***): la temperatura non è più un problema e l'umidità (l'altro fattore che influenza il flusso di linfa) è facile da controllo, poiché è sufficiente annaffiare qualche giorno prima in caso di siccità.
Nonostante non si applichi a tutte le configurazioni, mi piace particolarmente l'innesto di faccette di mostrina, che inoltre non richiede molta manualità, perché si pratica con doppio innesto **** e abbastanza "automaticamente".
Per quanto riguarda le talee, la reazione delle varie specie vegetali è molto variabile. Se non sei sicuro di padroneggiare la domanda, è spesso vantaggioso ricorrere alla stratificazione che è una sorta di talee alimentata dalla pianta madre: questo impedisce al ramoscello di seccarsi prima di poter emettere il suo radici. Il coefficiente moltiplicativo è generalmente inferiore alle talee, ma per piccole quantità questo non è un problema.
* I tessuti devono essere disposti correttamente in relazione alla fisiologia della pianta e non mirare ad un affioramento come si cerca in carpenteria!
** È importante sia essere in grado di sollevare la corteccia (ma alcuni tipi di innesto non richiedono questa situazione) senza danneggiare i tessuti, ma anche ottenere una guarigione molto rapida (e quindi evitare l'essiccamento dell'innesto, perché di molti fallimenti).
*** In primavera si aprirà il bocciolo (occhio) dell'innesto (occhio in crescita), in autunno questo stesso bocciolo non crescerà fino all'anno successivo, è quindi qualificato come "dormiente".
**** Questo tipo di innesto è talvolta difficile da trovare e costoso, ma è possibile crearne uno tu stesso in modo molto semplice: se alcuni sono interessati, spiegherò come arrivarci, come ho fatto tanto tempo fa .. .
Forhorse ha scritto:Ho un vecchio meleto, ma la maggior parte degli alberi è in cattive condizioni. O sono troppo vecchi e si rompono sotto il peso del frutto o durante le tempeste invernali, oppure sono marci con il vischio.
È un'ottima iniziativa mantenere le vecchie varietà da sidro!
Anche noi, quando abbiamo deciso di tagliare l'ultimo marcio di mele, pensavamo che non ci fosse più nulla da salvare ma, a sorpresa, i polloni vengono distribuiti l'anno successivo!
Anche se la parte aerea è stata divorata da questo casino di vischio, il sistema radicale era lì e potente !!
Ma quando l'albero è indebolito, è davvero difficile recuperare innesti di qualità e vitali.
Ho visto varietà di sidro di mele nelle borse per innesti, in particolare quella di Saint Cyr la Rosiere 61 all'ecomuseo del pesce persico nel priorato di Sainte Gauburge ...
Ahmed ha scritto: Nonostante non si applichi a tutte le configurazioni, mi piace particolarmente l'innesto di faccette di mostrina, che inoltre non richiede molta manualità, perché si pratica con doppio innesto **** e abbastanza "automaticamente" ..
sì Ahmed, ho anche un debole per la benda sull'occhio del sonno in estate, ho fatto un sacco di rose a stelo contemporaneamente in questo modo.
Anche le condizioni climatiche nel giorno dell'innesto sono importanti; evitare una giornata piovosa, ventosa o troppo soleggiata.
La stratificazione è davvero molto semplice soprattutto se la pianta ha rami flessibili che possono essere piegati verso il terreno, ad esempio i ribes neri sono spesso stratificati da soli. Altrimenti, puoi provare la stratificazione dell'aria.
Ho due alberi di noci da trapiantare in uno di questi giorni ... Un trapianto ritenuto difficile. Se hai qualche consiglio al riguardo. Questi sono 2 alberi di noce a stelo alto che avevo acquistato già innestati che non sono ripresi dopo la semina, ricominciano dai piedi così addio alla varietà innestata
ma ho innesti sul posto (gli altri 6 hanno preso il sopravvento / parigini, franquette e un impollinatore di cui ho dimenticato il nome).
C'è così tanto da dire sull'innesto e così via ...
In effetti, ho imparato con mio padre da bambino e sono tornato da qualche anno, ritorna rapidamente quello che impari da bambino!
Le notizie dal trapianto di corona di domenica 13 maggio che ho pubblicato nel primo messaggio (la zampa di lupo). I boccioli sono in erba ... Ma attenzione, non è ancora vinto! Potrebbe essere un falso avvio, deve essere saldato bene ... Continua ...
Attenzione! Ho parlato di una toppa sulla cresta innestata e non di una cresta innestata! Ho anche praticato un po 'quest'ultimo, che è ampiamente usato sulle rose, come dici tu.
L'innesto in mostrina impiallacciata è precisamente adattato al noce (ma può essere utilizzato con successo anche su altri alberi da frutto) e questo semplifica notevolmente l'operazione. Ho scritto un articolo al riguardo in "forum innesto ", ma questo sito non è più disponibile.
Nella variante occhio dormiente, l'innesto viene rimosso al momento dell'innesto; è importante mantenere umidi questi innesti per un breve periodo tra la rimozione e l'installazione: materiale sensibile! Un altro motivo per i fallimenti nella questione è che i libri che espongono il metodo non menzionano un piccolo talento assolutamente necessario per il successo del trapianto.
Ahmed ha scritto:Attenzione! Ho parlato di una toppa sulla cresta innestata e non di una cresta innestata! Ho anche praticato un po 'quest'ultimo, che è ampiamente usato sulle rose, come dici tu.
si davvero l'innesto nell'impiallacciatura della bocchetta è davvero diverso dall'innesto nella bocchetta che pratico sulle rose!
Ho visto che l'impiallacciatura è usata anche per l'olivo, sarebbe buono per i miei alberi di noci !! ...
mi consigliate quale diametro ottimale del portainnesto?
e il piccolo trucco in questione, mi dici
trapianto di lupo zampa di mela eseguito il 13 maggio, siamo il 27 maggio, è in erba
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 238
