è molto semplice competere con erbicidi e Monsanto e il suo Rondup non sarebbe esistito.sì, possiamo chiederci perché ciò accada solo ora perché apparentemente alcune persone lo sapevano ma non ne hanno mai parlato, peccato, questa tecnica dimenticata potrebbe avere un futuro luminoso ai nostri tempi
Il metodo Jean, nessuna lavorazione del terreno o fertilizzante in 1900
Ri: Il metodo Jean, nessuna lavorazione del terreno o fertilizzante in 1900
- post: 13729
- x 1526
Ok, non avevo notato che era un pdf.nico239 ha scritto:Se vai al documento Geffroy-Poncins, nell'ultima pagina hai l'agricoltore Jean
https://potagers.forumactif.com/t185-te ... n-1900#270
Visto la forma dei denti, sembra un dissodatore, ma in lavori meno profondi.
Sì, ma ripeti ogni 15 giorni fino alla semina, andando sempre più in profondità.Moindreffor ha scritto:questo si chiama dethatching,
Ho l'impressione che ciò causi più mineralizzazione di una semplice coltivazione di stoppie e dell'essiccazione del terreno, da evitare con le siccità che conosciamo oggi ....
Un buon punto rispetto all'aratura praticata all'epoca, o incorporavano il letame nella parte inferiore della linea dell'aratro, è che il suo era ben distribuito nei primi centimetri del suolo e ventilato dai suoi molteplici passaggi. potrebbe quindi mineralizzare facilmente, a differenza di quello sepolto dall'aratro.
Ci sono rivendicazioni contrastanti in questo documento:
Un po 'oltre:Il metodo del signor Jean consiste in
semplicemente mediante raschiatura superficiale destinata ad aerare il suolo e
mantenere la sua umidità. Queste due condizioni sono essenziali per il
proliferazione di nitrobacter. Questa operazione si ripete da 5 a 15
giorni.
In tal modo, l'arricchimento dell'azoto è tale che Il signor Jean è stato in grado
fai 13 cannucce successive senza letame o fertilizzante!
[modalità linguaggio cattivo attivata] Ha quindi alimentato forzatamente il suo suolo per diversi anni, il che spiega questo. Finalmente questo è il motivo che mi sembra più probabile, i nitrobacter hanno delle buone spalle, con in più una maggiore gestione delle erbe infestanti.Nel 1913, M, Guillebert des Essarts, indagando qui per conto della Società
di Agriculture of Aude, aveva anche trovato un branco di 150
pecore. Ma ha detto nel suo rapporto che la mandria era spesso
con i vicini che hanno accettato la rotta libera in cambio di
letame.
Ha stimato la produzione totale di letame a Bru in 100 o 150 tonnellate per
con una tavola stabile con pinna e WING.
Questo tipo di lavoro oggi sarebbe costato caro in petrolio e manodopera ... un fertilizzante allentante verde e lasciare che i lombrichi facciano l'aerazione è forse altrettanto meglio di un lavoro multiplo al trattore
- allegati
- worshipJean.jpg (99.11 KB) visto 2230 volte
- post: 1690
- iscrizione: 27/11/18, 23:38
- x 760
Questa tecnica è nota come "semina multipla falsa".
https://www.arvalis-infos.fr/pratiquer- ... ticle.html
Quindi certamente il vibrocultore attacca il terreno meno di un aratro o di un erpice rotante (non sono sicuro di come reagisce il terreno in caso di forti piogge); ma la "falsa semina multipla" consuma tempo ed energia; inoltre, esaurirà gradualmente lo stock di materia organica nel suolo.
La tecnica della semina diretta sotto copertura consente un progressivo miglioramento del suolo, aumentando la sua percentuale di materia organica.
- post: 13729
- x 1526
Finalmente è un ricordo del passato.VetusLignum ha scritto:e inoltre esaurirà gradualmente lo stock di materia organica nel suolo.
Questo è ciò che ho detto anche per la mineralizzazione dell'OM.
Va detto che all'epoca eravamo proprio nel mezzo del carbone e dell'inquinamento atmosferico di ogni tipo. L'acido nitrico entra nella composizione della pioggia acida, dove si forma per idratazione del biossido di azoto NO2, un importante inquinante atmosferico proveniente dai diversi ossidi di azoto NOx rilasciati dalle diverse combustione. Al momento non disponiamo di dati sulle ricadute atmosferiche, ma ciò non dovrebbe essere trascurabile. https://www.espacestemps.net/articles/m ... pollution/Una serie di esperimenti condotti a Grignon fornisce cifre precise:
dosando l'acqua di drenaggio che scorreva da una terra mantenuta in
maggese senza concime azotato, l'autore ha scoperto che in un anno umido, a
ettaro ha dato 200 kg di acido nitrico (che corrisponde a 1250 kg di
nitrato di sodio),
- 7107 Visto
messaggio dernier da Gardenerof54
16/01/22, 12:16Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 255
