Succo di compost per innaffiare il tuo orto?
- post: 79360
Forse un'idea di ottimizzazione dell'orto pigro: sarebbe interessante, secondo gli specialisti di questo forum, per fare una sorta di "decotto" di compost per innaffiare il tuo orto?
Se è interessante (chimicamente parlando) potremmo considerare una soluzione pigra "automatica" con acqua piovana che attingerebbe i nutrienti da un bidone del compost più o meno impermeabile (acqua) ... e questo quindi continuamente.
A freddo, il principale svantaggio che vedo è il rischio di putrefazione (e diluizione?) Se c'è troppa acqua ...
- post: 13716
- x 1525
Ri: Succo di compost per innaffiare il tuo giardino?
L'ho fatto quest'anno.
Un sacchetto intrecciato contenente il compost della piattaforma dei rifiuti verdi, nel serbatoio, nessuna putrefazione poiché completamente compostato.
È solo una prova perché spargere il compost alla base delle piante è la stessa cosa. Il succo si forma sull'irrigazione. Idem per pacciame in decomposizione, credo.
- Capisco econologic
- post: 61
- iscrizione: 26/06/17, 01:27
IO UOMO
personalmente non so nemmeno esattamente cosa il succo di compost porti a terra e alla vite nel terreno!
per me è uno dei primi rapunzel a sapere ,,, se si inserisce in uno shekel virtuoso di tutta la vita del terreno e se sì come ?? ??
e in tal caso a quale dose per il suolo e la cultura delle nostre piante
ovviamente penso alla vita del suolo e alla sua sostenibilità e, se lo fa, porterà tutto se non è falso nelle parole verdure e altre piante del nostro giardino
- post: 79360
izentrop ha scritto:L'ho fatto quest'anno.
Ah, vedo che le grandi menti (idee) si incontrano sul forums econologico ... Infine devi vedere se è chimicamente interessante
E quali risultati hai avuto? Se ne avessi di evidenti?
Se è così, penso che la soluzione di una "automazione" sarebbe interessante:
a) contenitore per il compostaggio con fondo "a tenuta stagna" per creare una riserva d'acqua (del tipo a bidone a 2 ripiani: compost con ventilazione nella parte superiore, tramoggia e contenitore per il "succo" a tenuta stagna nella parte inferiore)
b) la pioggia si alza, passa attraverso il compost per caricare
c) un'altezza della vasca per avere un'altezza manometrica e consentire una facile irrigazione o uno spargimento automatico (gocciolamento) sarebbe un "plus"
- post: 79360
Corsica chris ha scritto:personalmente non so nemmeno esattamente cosa il succo di compost porti a terra e alla vite nel terreno!
Questo è il motivo per cui ho affrontato questo argomento: avere l'opinione degli specialisti in particolare Did67 ... alcuni nutrienti devono passare facilmente in acqua, altri non possono essere così facilmente ... (solubilità) .. .
Corsica chris ha scritto:e in tal caso a quale dose per il suolo e la cultura delle nostre piante
Sì, anche la concentrazione e il dosaggio sono importanti, ad esempio con il letame di ortica (che alla fine è una specie di succo di compost) troppo concentrato per bruciare le piante ...
- post: 61
Christophe ha scritto:Corsica chris ha scritto:personalmente non so nemmeno esattamente cosa il succo di compost porti a terra e alla vite nel terreno!
Questo è il motivo per cui ho affrontato questo argomento: avere l'opinione degli specialisti in particolare Did67 ... alcuni nutrienti devono passare facilmente in acqua, altri non possono essere così facilmente ... (solubilità) .. .Corsica chris ha scritto:e in tal caso a quale dose per il suolo e la cultura delle nostre piante
sì c per il fatto che per il momento non faccio nulla che superi il limite delle mie conoscenze e se faccio un risultato minimo sui miei piani ((raccolto e altro)), preferisco avere meno per me stesso, che modificare il terreno o terreno di piante in un piccolo contenitore da 20 a 80 litri di terreno, che possiamo avere sulla terrazza della casa
Ho avuto un vermicomposter, per ulteriori problemi di bruciatura dei rifiuti di cucina.
Il sistema è valido ovunque dove non c'è accesso al terreno, all'inizio nell'appartamento, i moscerini l'abbiamo costretto a scendere in cantina, ma alla fine, la temperatura stabile di una cantina è l'ideale .
Non abbiamo più una cantina e la frequenza troppo bassa dei nostri viaggi di ritorno in campagna non mi incoraggia a riavviarla.
Mi è sembrato che il succo risultante fosse un buon fertilizzante potenziante.
Il vantaggio rispetto al compost tradizionale mi sembra innegabile, con un'implementazione più complessa, ma recuperabile al 100%, più veloce e con meno sforzo, terreno e succo.
Per il compost, i professionisti devono farlo su una lastra (e anche gli agricoltori) a causa del possibile inquinamento dei sottosuolo che induce la lisciviazione.
Posso solo incoraggiare coloro che vogliono aumentare in primavera, (o trapiantare, semi, ecc.) E recuperare il terreno per mettere in atto un vermicompost, con 60/40 contenitori adattati e non troppo piccoli e costosi per commercio.
Per il resto, il compostaggio superficiale rimane la soluzione migliore.
Olivier.
Olivier.
- post: 13716
- x 1525
Neanche abbastanza muro. Troppo aggressivo per le radici.Christophe ha scritto:Sì, anche la concentrazione e il dosaggio sono importanti, ad esempio con il letame di ortica (che alla fine è una specie di succo di compost) troppo concentrato per bruciare le piante ...
Difficile dire che l'ho fatto solo per una settimana.Christophe ha scritto:E quali risultati hai avuto? Se ne avessi di evidenti?
Tuttavia, ho fatto una toilette a secco separata lo scorso autunno. Da allora, conservo l'urina in una vasca nel giardino.
Il mio giardino è stato creato sui prati nel 2005.
Avevo avuto un ottimo raccolto di zucca e da allora mi sono modificato con il letame di capra e la potatura siepe tagliuzzata.
non abbastanza, i rendimenti sono diminuiti.
L'anno scorso non ho fatto molto.
Quest'anno ho realizzato un vivaio con semi di zucca recuperati dalle zucche acquistate. Ho perso molto a causa delle variazioni di temperatura troppo grandi. Ho piantato il resto un po 'stretto e ho usato il metodo di Renaud de Looze e Soltner. non riuscito per carote, pastinache, ma per zucca, torno alla resa. anche i ravanelli crescono bene (1/20 di urina ad ogni irrigazione).
Alcune immagini: zucchine vegetali (sacchetto di semi) la precedente era di 3.5 kg e questa è più grande .
Credo che le zucchine grigie di Algeri debbano essere una gamba che mi è stata data (4.6 kg)
Vista dal giardino. Zucche l'una sopra l'altra, in primo piano.
I carciofi un po 'più in là.
Dietro il serbatoio delle urine e i bidoni neri (200 l) la mia riserva d'acqua. I serbatoi sono in cantina, a 150 m dal.
A destra, la serra, il cui tetto è stato rifatto con listelli e plastica riciclata. Ho un nuovo telo diffondente da chiedere, perché i miei pomodori hanno sofferto per il caldo.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Beh, è divertente ci abbiamo pensato ultimamente ...
In realtà volevamo semplicemente eliminare i rifiuti domestici ... aggiungere acqua e cospargere con questa miscela
Ammetto ovviamente che non sappiamo se sia meglio o peggio che far scivolare l'intero rifiuto sotto il fieno e lasciarlo deteriorare ...
Se hai un'idea ??? È disposto
- post: 9836
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
izentrop ha scritto: zucchine vegetali (sacco di semi) il precedente era di 3.5 kg e questo è più grande.
Senza indiscrezione, cosa fai con queste zucchine? È dare polli?
- 2883 Visto
messaggio dernier da Macro
10/09/21, 15:43Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 19 réponses
- 6289 Visto
17/06/21, 19:09Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 322
