Può l'agricoltura essere autosufficiente dal punto di vista energetico?
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
Ri: L'agricoltura può essere autosufficiente dal punto di vista energetico?
da Moindreffor » 15/10/20, 17:06
izentrop ha scritto:Per micorrizare le piante in una fioriera, il modo più semplice è mescolare un po 'di terreno da giardino con il terreno, il che non è necessariamente così.
micoresi serve principalmente per ottenere nutrienti e acqua a diversi metri dai piedi della pianta quindi inutili in una fioriera
Moindreffor ha scritto:un buco in fondo al giardino, è gratis ...
Attenzione, rischio di inquinamento se il compostaggio è fatto in modo anaerobico. Meglio compostare secondo gli standard era solo uno scherzo tra il prezzo dei servizi igienici sulla ISS e quelli precedenti, per ironia della sorte che sia possibile coltivare ovunque
Moindreffor ha scritto:perché gli agricoltori hanno le loro macchine guidate da un GPS, invece di guidarle da soli? perché siamo in una corsa per il comfort
:Rotolo: Viene utilizzato principalmente per migliorare la precisione del lavoro, risparmiando input, manodopera, rimanendo sostanzialmente competitivi di fronte alla globalizzazione.
Questo fa parte delle evoluzioni robotiche di cui l'Occidente ha bisogno se vogliamo invertire il sistema vizioso e insostenibile delle delocalizzazioni.
Quindi questa è la teoria dei venditori e dei costruttori, ti darò la versione del contadino, quella della terra, ai piedi del campo
(di Me)
sicetaitsimple
post: 9847
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2678
da sicetaitsimple » 15/10/20, 21:19
izentrop ha scritto:Viene utilizzato principalmente per migliorare la precisione del lavoro, risparmiando input, manodopera, rimanendo sostanzialmente competitivi di fronte alla globalizzazione.
Penso che ti sbagli ... So che sei molto selettivo sui canali Youtube, ma conosci quello di "Thierry, agricoltore di oggi".
https://www.youtube.com/channel/UCKpXbg ... NLx4w1EYKw
È un ragazzo non lontano da dove vivi (North Dpt credo), che produce verdure e cereali, biologici o meno a seconda dei suoi appezzamenti. Svolge inoltre un'attività accessoria di "guardia" cavalli appartenenti a privati.
Personalmente, ho imparato molto guardando i suoi video, dove condivide i suoi successi, fallimenti, tentativi e tecnica quotidiani.
Non c'è dubbio che il GPS per il controllo del trattore sia davvero una svolta.
Certo, possiamo farne a meno .....
Forhorse
post: 2491
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 364
da Forhorse » 15/10/20, 21:45
Confermo, il GPS consente guadagni significativi evitando recuperi (scarti) mancati (perdite di resa) su semi, fertilizzanti, fito trattamenti ... È umanamente impossibile rimanere concentrati 8-10 ore al giorno per rimanere precisi su 5 cm durante la guida in campo aperto. Nella guida "manuale" l'errore si accumula velocemente nei passaggi e per attività come la semina che poi condizionano tutte le altre attività dell'anno (passate cure) è fondamentale la precisione. Non per niente alcuni agricoltori investono in autoguida soprattutto con questo lavoro e che addirittura alcuni arrivano a pagare un abbonamento aggiuntivo che sblocca un livello di precisione superiore proprio per il momento della semina ... comfort aggiuntivo, in uso non cambia assolutamente nulla, è solo che 5cm meglio su centinaia di passaggi di una seminatrice, finisce per fare ettari e il guadagno finale paga in buona parte il prezzo dell'abbonamento ( beh gli anni non sono troppo marci ...)
izentrop
post: 13726
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 16/10/20, 00:13
Sì, non solo comfort, ci sono anche versioni gratuite https://www.lafranceagricole.fr/tracteu ... 41611.html
L'utilizzo di un GPS agricolo presenta una serie di vantaggi per migliorare la resa degli appezzamenti e ridurre l'arduità del lavoro perché permette in particolare di:
  • limitare le sovrapposizioni e le lacune ottimizzando il viaggio sulla trama
  • continuare a lavorare nonostante le condizioni di visibilità scarsa o assente (polvere, nebbia, notte, ecc.)
  • ottimizzare la semina e lo spandimento di fertilizzanti e trattamenti
  • evitare il più possibile manovre difficili a fine fila automatizzandole
  • controllare con precisione il lavoro svolto
  • evitare compiti dolorosi e ripetitivi per concentrarsi sulla produttività delle trame
https://wikiagri.fr/articles/gps-agrico ... isir/19488
È anche vantaggioso per le piante in vaso
I principali vantaggi delle micorrize includono:
  • Migliore assimilazione dei nutrienti (inclusi fosforo, rame, zinco e manganese)
  • Maggiore resistenza a stress da trapianto, carenze, marciume radicale e siccità
  • Recupero e crescita ottimali dopo il trapianto
  • Aumento del vigore della pianta, della fioritura e della produzione di frutta e verdura
https://www.pthorticulture.com/fr/zone- ... orhiziens/
Sono tantissime le soluzioni commerciali proposte per i "giardinieri cittadini", forse mi sbaglio, ma se ne può fare a meno inoculando con un po 'di terra viva, in città spesso è meno semplice.
È quindi interessante portare le micorrize alle piante:
  • in ambienti degradati: orti urbani (dove il suolo spesso contiene poco o nessun humus), suoli poveri o disturbati dall'attività umana,
  • nell'ambito di una coltura in vaso o in vasca (il compost, generalmente sterilizzato, non contiene funghi),
  • in caso di piantumazione o trapianto in giardino, soprattutto se fatto in terriccio,
  • per piante già installate che mostrano ritardo di crescita, o per vecchi alberi o arbusti che necessitano di un piccolo "impulso",
  • e anche, per i professionisti: nella coltivazione fuori suolo, nella coltivazione in serra in terreno controllato (sterilizzato), per alberi e arbusti in contenitori ...
https://www.gerbeaud.com/jardin/jardina ... ,1333.html
Paul72
Ho inviato messaggi 500!
post: 684
iscrizione: 12/02/20, 18:29
x 139
da Paul72 » 16/10/20, 13:54
Inoltre, le micorrize sono realizzate anche in un substrato inerte (lana di roccia o argilla espansa) per migliorare l'assimilazione dei nutrienti e la resistenza delle piante. Sono sicuro che quelli che coltivano nel loro armadio sono al passo con questo. : Mrgreen:
Moindreffor
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 16/10/20, 14:45
Ti parlo del mio amico contadino che l'ha presa come un'opzione per comodità, non ha scelto l'opzione del turno alla fine del campo, "20 € posso farlo lo stesso" è la vita reale Personalmente, niente di più
(di Me)
izentrop
post: 13726
x 1526
Contatti:
da izentrop » 22/10/20, 02:04
Come quello che la Micorrizazione è valida anche in vaso
thibr
post: 723
iscrizione: 07/01/18, 09:19
x 269
da thibr » 16/11/20, 11:34
Festival Projection Transition 2020 - Dibattito: agricoltura intensiva, una trappola mortale?
Festival Projection Transition, edizione 2020
Il dibattito dopo la proiezione del film “In nome della terra” di Edouard Bergeon.
Intonazione
Quando la ricerca della produttività porta al dramma sociale.
Il modello economico americano del dopoguerra ha spinto gli agricoltori a cercare una produttività sempre maggiore. Le generazioni successive, non avendo saputo districarsi da questo modello, hanno messo il dito in una marcia disastrosa che ha portato non solo ad un calo della qualità dei prodotti ma anche delle loro condizioni di vita.
La transizione a basse emissioni di carbonio del settore agricolo non può essere realizzata senza una transizione sociale. È quindi necessario sostenere gli agricoltori e soprattutto consentire loro di diventare attori di questa trasformazione.
Come possiamo produrre meglio oggi, in modo che la nostra terra sia ancora utilizzabile domani?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 230
