Il tuo cavolo "flagada" era "testardo" abbastanza? Dopo averlo messo nel terreno, hai compresso la terra tutt'intorno ???
È sempre necessario compattare bene quanto è necessario, in modo che la capillarità sia completata (il caffè si solleva facilmente in un pezzo di zucchero; quasi in zucchero semolato!).
Ma quando si trapianta con un tempo molto bello, può essere prudente mettere alcune casse a testa in giù per l'ombra, mentre le piante fanno il collegamento con le micorrize ("eh, qual è il tuo O6 ???" " Dove sei? "" È ancora lontano? ... ")
L'orto senza stancarsi
Ri: L'orto senza stancarsi
Did67 ha scritto:Le tue piante non sono state "indurite" abbastanza: le piante si "scottano" quando si trovano improvvisamente sotto i raggi UV. Non preoccuparti: i seguenti fogli avranno la protezione naturale di cui hanno bisogno!
Per favore, rassicurami.
Tuttavia le piante erano all'aperto in pieno sole durante il giorno e portate dentro di notte ... ma le radici erano "unite" e quindi al trapianto le radici delle piante soffrono ancora un po '.
Continuare.
Sì, anche se ricco di vasi, il trapianto è sempre uno stress ...
Quello che succede spesso è che nelle pentole si innaffia molto; è "sotto perf" quasi ...
Quando si mette nel terreno, spesso il terreno è meno umido: per capillarità, l'acqua lascia il terreno per umidificare il terreno vicino, più asciutto ... A seconda del tempo, ovviamente ...
Ma come detto, un colpo di sofferenza incoraggia le piante a "fare i conti" con le micorrize, ad emettere segnali chimici (strigolattoni: https://fr.wikipedia.org/wiki/Strigolactone).
Ah ormoni ... un'altra cosa sulle donne
L'errore che potrei aver fatto è che non ho annaffiato dopo il trapianto. Troppo fiducioso con il terreno, comunque umido ...
Comunque ho appoggiato bene la pianta a terra e l'ho imballata tutt'intorno e poi ho cercato di "confinare" con il fieno.
Did67 ha scritto:stephgouv ha scritto:Lunedì 13 aprile: le cipolle sono cresciute bene! È fantastico!
Penso che sia fantastico poterlo trovare "INCREDIBILE" !!! È solo natura ...
È solo natura, ma anche per me è tutto fantastico. Quando guardo le mie cipolle e l'aglio, alcuni hanno steli come "una volta" della stessa specie intorno a metà giugno, le mie piante di patate stanno battendo tutti i record nella zona, mentre prima spendevo molto più tempo in giardino a fare cose sciocche ....... e quando parto la mattina per il mio giro di osservazione nell'orto, mi dico che è incredibile, e soprattutto, prima ero incredibilmente stupido. Il vivere può essere, pur essendo complesso, così semplice .....
Edmond Rostand
Edmond Rostand
stephgouv ha scritto:Ah ormoni ... un'altra cosa sulle donne
È molto umido Sarebbe stato un crimine annaffiare ...
Ho filmato come pianto in un terreno molto più asciutto, senza annaffiare.
Ciò significa che devo lasciare le mie piante fuori anche più di 2-3 giorni prima del trapianto (non ho una cornice fredda per mettere le piante).
Quando si trapiantano radici nude a volte è necessario tagliare un terzo delle radici e 1/3 delle foglie. Spesso la pianta lascia meglio.
- Imparo econologic
- post: 48
- iscrizione: 07/06/17, 15:02
phil53 ha scritto:Quando si trapiantano radici nude a volte è necessario tagliare un terzo delle radici e 1/3 delle foglie. Spesso la pianta lascia meglio.
Possiamo farlo anche per il cavolo?
Ah, non capivo che si trattava di radici nude!
Il primo rischio è una sacca d'aria!
Hai bisogno di:
a) praticare un foro verticale nel dibber
b) mettere la pianta in buca senza che le radici si "ribellino" (se no, appunto, tagliatele)
c) con il bilanciere, a pochi cm di distanza, praticare un bias, mirando all'estremità del primo buco
d) tagliare la terra, che "pizzicherà" la radice
Se il secondo foro (punto c) viene eseguito verticalmente, quando si piega verso il basso, spesso, se il terreno è abbastanza umido e appiccicoso, la radice pende nel vuoto perché sotto, il foro non si è chiuso ...
Non è facile da descrivere a parole ... È appeso in uno dei miei video che parla di piantagioni di radice nuda.
Hai bisogno di:
- 6327 Visto
- 11179 Visto
- 5489 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5122 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5661 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 277
