Finalmente eccola! Ho fatto il grande passo. E che passo!
Per assicurarmi di fare la cosa giusta, ho rivisto il video di Didier.
Ho quindi piantato 30 t di ciottoli di aglio e alcuni grossi germogli di patate commerciali (solo per i test).
Le piante vere stanno aspettando la stagione giusta da piantare.
Ho ancora difficoltà a sapere quando seminare cosa e quando trapiantare.
Un'altra cosa che trovo difficile da gestire è l'irrigazione delle piantine. Soprattutto per le insalate, non molti successi ...
Ma hey, penso che grazie a te per quest'anno sarà un successo.
L'orto senza stancarsi
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Ri: L'orto senza stancarsi
il feno è praticato come qualsiasi orto
devi solo sapere che la terra si riscalda meno rapidamente, quindi 15 giorni di ritardo all'inizio che raggiungiamo alla fine
il fieno previene ogni emergenza accidentale come semina, quindi devi aprire i solchi per seminare
per i germogli di patate è in un secchio con sopra un po 'di terra, non c'è riserva del tubero
(di Me)
(di Me)
Moindreffor ha scritto:per i germogli di patate è in un secchio con sopra un po 'di terra, non c'è riserva del tubero
Quindi ho già "fatto un casino" ... ho messo tutto a terra con il dibbler ...
Inoltre, quando l'ho spiegato a mia madre (figlia di un contadino), mi ha detto che non avrei avuto nulla perché dovevo lasciare un pezzo di pdt con ... Info o intox?
- post: 5830
- x 957
stephgouv ha scritto:Moindreffor ha scritto:per i germogli di patate è in un secchio con sopra un po 'di terra, non c'è riserva del tubero
un po 'di patate, è un po' di riserva, quindi perché no
(di Me)
(di Me)
Questo è quello che le ho detto.
Inoltre, visto che ho recuperato questi germi, è gratuito, quindi nulla ha perso. Vedremo ...
Con contro dove ho bisogno di informazioni (visive), è il modo di irrigare le mie piantine.
Ho notato che non devo più mettere le mie piantine di zucca / zucca con pomodori e altre insalate nello stesso cestino.
Tendo a lasciare 1 cm di acqua sul fondo del serbatoio e improvvisamente, solo le piantine di zucca / zucca apprezzano. Pomodori un po 'meno e insalate per niente.
Quindi, devo essere più organizzato.
Come te, ho testato patate germogliate o semplicemente con il germe, prima di iniziare davvero, quindi 12 pdt di test con circa 40 cm di fieno. Il clima mite di questo inverno aiuta, tutto cresce, proteggo solo dalle gelate bianche.
Per quanto riguarda la semina in vaso, spruzzo solo acqua, non faccio ristagnare alcuna pianta in acqua.
Edmond Rostand
Edmond Rostand
Vedi una differenza nelle dimensioni / quantità del raccolto tra il singolo germe e il germe germinato nel terreno?
Grazie per la punta dello spray, ma ho sempre letto e sentito che dovresti evitare di bagnare il fogliame (a meno che lo spray non sia mirato sotto le prime foglie?).
Per seminare piccoli semi, faccio questo:
1) Riempio i miei vasi con 2 cm di terriccio speciale a 2 cm dal bordo
2) Li lascio guadare 5-10 minuti in 4-5 cm di acqua calda
3) Semino e ci metto circa 0.5 cm di terriccio e li metto nel mio vassoio / contenitore di coltivazione.
Tutto qui.
Per i semi quantificabili, idem, tranne che faccio un buco con uno spiedino, spingo il seme e chiudo il buco.
Finora credo di essere sulla strada giusta. Dove anche io indubbiamente mi fa male è che non metto una copertura sul mio serbatoio di coltura e quindi l'acqua evapora troppo velocemente e all'improvviso, devo "annegare" il terreno ogni giorno in modo che è sempre umido a fine giornata, altrimenti è secco e si screpola.
Tutto qui.
Un tubero di patate piantato dà tre o quattro gambi, un germe piantato dà un singolo gambo, il costo che piantiamo meno distanziati. Non l'ho fatto all'inizio, ma ne ho aggiunti altri da quando, il mio test è iniziato prima di Natale, perché avevo trovato peeling germogliati all'esterno. Certo era molto presto, ma poiché era solo per un test .... E ovviamente era già sollevato, ma ha solo una piccola superficie e lo proteggo con fieno e velo di svernamento contro il gelo.
Per la spruzzatura, non prendere la testa per le foglie, lo faccio da 2 mesi senza preoccupazioni. E copro i miei bidoni alla fine del pomeriggio, sono contenitori trasparenti con copertine per i negozi di bricolage, quindi copro se piove o se fa troppo freddo, apro per far circolare l'aria quando voglio e raramente spruzzo
Edmond Rostand
Edmond Rostand
- post: 5830
- x 957
stephgouv ha scritto:Vedi una differenza nelle dimensioni / quantità del raccolto tra il singolo germe e il germe germinato nel terreno?
Tutto qui.
è necessario mettere il terriccio nella parte superiore del serbatoio e soprattutto non lasciare asciugare il terriccio, se il serbatoio è alto dieci cm, non dovrebbe asciugarsi troppo rapidamente dopo che è possibile spruzzare lasciando che l'acqua temperatura ambiente quando si riempie lo spruzzatore sempre dal giorno precedente
(di Me)
(di Me)
Grazie per le informazioni.
Le mie piantine sono in una veranda che ha una temperatura di circa 10-15 ° C in inverno e sale a 30 ° C non appena c'è un raggio di sole. Quindi non è facile da gestire quando non sono a casa durante il giorno ...
- 6238 Visto
- 10906 Visto
- 5402 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5013 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5614 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
