Bonjour à tous,
In questo momento nella mia zona c'è una moltitudine di progetti di giardini condivisi che prosperano su tutti i lati e, a seconda della mia disponibilità e delle mie capacità, partecipo ad alcuni lavori in questi giardini.
Ultimamente abbiamo passato una mattinata a restituire un campo con picche e picconi per ammorbidire il terreno per seminare e piantare ...
Fortunatamente, molti di noi e che le superfici sono stati ridotti perché gran parte del terreno era stato arato dal proprietario con un trattore (i dannatamente grandi manager e dirigenti del giardino, inorriditi una marcia a benzina è venuto il trascinamento pneumatici aggressivo su questa terra di permacultura organica!).
Poi mi sono ricordato di aver visto un sito web (americano) che presentava strumenti di aratura progettati per essere implementati da un ciclista! (c'era anche un video piuttosto convincente ...)
Qualcuno avrebbe il link a questo sito? (Il collegamento è su econology ma non so dove).
Altrimenti, ho pensato che fosse abbastanza semplice creare una sorta di piccolo modulo di trazione in grado di estrarre uno strumento come un erpice, un diserbatore o altro aratro e gestito da uno o più ciclisti!
L'idea sarebbe quella di costruire una piattaforma con ruote 4 tra cui 2 agrarian su cui dovremmo sistemare le bici (da 1 a 4) mantenute con i trainer domestici.
Molti partecipanti in questi giardini condivisi sono dotati di biciclette, inclusi i pedelec, che sarebbero facili da sistemare sulla macchina!
I ciclisti addestrerebbero un volano pesante posto sotto, come visto su alcune attrezzature per il fitness, che guiderebbero il modulo del trattore per avere più coppia e potenza.
Qu'en pensez-vous?
Come al solito, se hai idee e suggerimenti!
Attrezzatura agricola con la forza dei vitelli!
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
L'uso delle ruote richiederebbe una forte riduzione dello sviluppo per ottenere una velocità ridotta e una coppia elevata, tuttavia, una coppia forte può essere trasmessa da una ruota solo se viene applicata molto forte a terra da un peso elevato.
Sono quindi d'accordo con Netschaman, la ruota non è la migliore soluzione di trazione su terreni morbidi e irregolari, c'è una soluzione molto migliore: i piedi!
Inoltre, cambiare un movimento alternato in rotazione per tornare al progresso lineare è una complicazione completamente inutile ...
La trazione umana deve essere basata sulla trazione animale, mutatis mutandismi sorprende Grelinette, che questa prova sfugge a un utente esperto di animali da tiro.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Che sei disfattista miei amici!
Sottovaluti i nostri vitelli!
Mentre la potenza totale può sembrare insufficiente, ma penso che l'aggiunta di un disco grande e pesante svolga un ruolo volano aggiungerebbe abbastanza potenza e coppia. Secondo la mia idea, le ruote delle biciclette causerebbero questo disco in un'alta velocità di rotazione, il cui disco causerebbe la scatola del cambio ...
Insisto ancora che ci sono esempi di macchine del genere che funzionano. (Christophe, se mi senti !!! ... potresti trovare il link al sito che presenta questo video? Si tratta di econologia ...)
Mi sembra che questo sia il principio del ciclismo, che ha migliorato con precisione il principio del balance bike aggiungendo un movimento rotatorio!
Per la forte riduzione, ho già recuperato una scatola di uomo a bordo velocità rasaerba ... sembra essere un buon materiale per questa nuova fai da te (in aggiunta ci velocità 5 e retromarcia!).
Sì .... sono sicuro che se ci fosse una bici adatta per i cavalli da tiro, non esiterebbero a guidare questo pedale per essere più efficaci!
C'è il routine, ma sembra meno potente sfruttare il potere di un cavallo ... Detto questo, perché non a tapis roulant umano ?
netshaman ha scritto:Penso che alla fine dello stesso minuto 5 sarai così esausto da lasciarti cadere!
Ahmed ha scritto:Cambiare un movimento alternato in rotazione per tornare al progresso lineare è una complicazione completamente inutile ...
Ahmed ha scritto:La trazione umana deve essere basata sulla trazione animale, mutatis mutandismi sorprende Grelinette, che questa prova sfugge a un utente esperto di animali da tiro.
Tuttavia, mi sembra che sia il principio della bicicletta, che ha appunto migliorato il principio della balance bike aggiungendo il movimento rotatorio!
Sì, in un contesto completamente diverso e per ottenere una maggiore velocità; il ciclismo rappresenta un miglioramento raramente raggiunto in termini di efficienza della forza muscolare umana in relazione a un terreno pianeggiante e duro * (in salita, il sistema mostra il suo limite).
Come noti te stesso, la trépigneuse non è una configurazione giudiziosa per trasformare un movimento lineare in uno rotante.
In agricoltura il rotativo si è imposto per mezzo del motore termico di cui è la modalità naturale di funzionamento e perché è seguita una tecnologia pesante ... ha, ovviamente, anche, a quanto noto, pesantemente ha colpito gli spiriti!
* In pianura, la deambulazione impiega la maggior parte del suo sforzo nel sollevamento e nell'equilibrio e una parte relativamente piccola è dedicata alla propulsione; nella stessa situazione la bicicletta si dedica quasi tutta all'avanzamento.
Allo stesso modo, i remi spingono una barca in modo più efficace di una pagaia poiché utilizza solo il potere di un braccio, l'altro serve a controbilanciare questa forza, mentre i remi, prendendo supporto su i tolets mobilitano tutta la potenza in modo efficiente.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Ecco, ho trovato un video: il Culticycle pedal farming
Questo non è esattamente quello che ho menzionato, ma qui è già una pista promettente!
http://www.youtube.com/watch?v=C4u87VhYFV0
(Fonte: http://farmhack.net/home/ )
Immagina un po 'questo principio della macchina agricola, migliorato con un volano e implementato con diversi ciclisti, alcuni in VAE!
la grande efficienza della bici è quella di sostituire le gambe con le ruote su una bella strada
così su una buona strada la bici è più efficace delle gambe che perdono energia per sostenere il peso di un uomo che non deve avanzare molto mentre cammina
ma a giardiniere come un scavatore, il giardiniere che sa usare la sua vanga è molto più efficiente dal punto di vista energetico di un trattore e di un aratro: il giardiniere che picche muove solo la terra che sta scavando, e non un trattore di un tonnellata
il timone più piccolo fa 4kW mentre un campione di ciclismo fa 500W ... quindi gli uomini che pedalano per far funzionare un trattore non mi lasciano molte speranze
Un'altra osservazione sull'aratura: prima del trattore c'era un motore a vapore, più pesante e meno potente dell'attuale trattore: quindi incapace di rotolare nei campi per tirare un aratro: il peso del motore a vapore che s ' la cuccetta consuma tutto il potere
quindi la soluzione al momento era tirare l'aratro con argano e cavo: e 2 locomobile alle estremità 2 del campo: ogni locomobile tira ogni turno, muovendosi leggermente per fare ogni fila
L'ho visto nei libri molto tempo fa e poi nella vita reale alla festa di S.
è impressionante quando sei nel mezzo del campo per vedere l'aratro andare avanti senza alcun rumore dal trattore: la terra corre sull'aratro facendo il suono di una barca che spacca l'acqua
e qualche vecchio motore a vapore 15ch fa un lavoro che assomiglia a un trattore 50ch, perché non muove un trattore, perché non c'è perdita di energia della ruota che guada dentro anche la terra è talpa: c'è solo l'aratro che si muove
Quindi puoi immaginare l'argano a pedale 2 a 2 fine del campo per tirare un piccolo aratro
può essere più efficace di ogni uomo con una vanga?
buone osservazioni da parte di Chatelot.
E inoltre, un timone non si stanca ...
Devi interrompere il bioblocco? In effetti piangerai molto velocemente ... Per operare in modo sostenibile una macchina agricola, anche piccola grazie alla forza di un uomo, è insormontabile.
Basta prendere una barra del bioetanolo
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 572
