Movimento perpetuo?
- Imparo econologic
- post: 32
- iscrizione: 15/06/18, 05:04
Movimento perpetuo?
La presente invenzione è l'ultima invenzione GAIA Parte I, offerta all'umanità, che si riferisce ad un dispositivo idraulico per sollevare l'acqua in altezza in un circuito chiuso usando la forza repulsiva del suolo, la forza di tensione, pressione ed erosione. Lasciare l'acqua, consente la produzione elettrica e l'irrigazione aquaponica (compresa l'acqua, i nutrienti con livelli di ossigeno ottimali). Questo dispositivo può essere prodotto commercialmente kit e trasportato in aereo e camion per il cibo e l'indipendenza elettrica, l'inquinamento, villaggi classificati dall'UNICEF e quindi sradicare la fame nel 3 mesi con un costo stimato di euro materiali 2800 per totale indipendenza per le persone 2800, costo variabile a seconda del Paese. Le applicazioni industriali per i paesi ricchi consentono il non inquinamento e la fermata della diga petrolifera, nucleare e idraulica.
RECLAMO
1. Pompa idraulica caratterizzata dal fatto di essere costituita da un primo serbatoio la cui quantità di acqua è 200%; questo serbatoio riceve 100% di acqua circolante in tubi dotati di pale idroelettriche (11,12) che consentono la produzione elettrica o la circolazione dell'acqua in tubi per sostenere la cultura aquaponica (9,10,13), deposito di brevetti No. 0709068 trasformato in un certificato di utilità. Questo primo serbatoio è collegato a un tubo che consente, in pendenza, di utilizzare un pistone idraulico (1) posizionato sopra il terzo serbatoio (che ha una doppia funzione di contenitore e allevamento di pesci) per aumentare 20% dell'acqua nel secondo serbatoio (3) ad un'altezza strettamente superiore al livello del primo serbatoio e il cui peso del secondo serbatoio (3) è 60% dell'acqua.
2. Pompa idraulica secondo la rivendicazione precedente, caratterizzato dal fatto che il secondo serbatoio (3) che riceve il 20% dell'acqua è supportata da una molla (4), a sua volta supportato su un supporto rigido (5) fissato al pavimento , la forza necessaria per l'inizio della molla di compressione (4) è strettamente maggiore del peso del secondo serbatoio (3) al vuoto corrispondente al 60% del peso totale dell'acqua circolante.
3. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che il secondo serbatoio (3) schiaccia completamente la molla (4) quando riceve tutto il 20% di acqua; sovrascrivendo la molla (4), il serbatoio (3) scorre spintore (7) in un compartimento collegato attraverso una valvola antiritorno al terzo serbatoio che ha ricevuto il 80% di acqua persa dal pistone idraulico (collocato sopra il terzo serbatoio) (1). La lunghezza della propulsione (7) è esattamente la lunghezza corrispondente alla differenza di altezza del serbatoio (3) vuota con l'altezza del serbatoio contenente il 20% di acqua.
4. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzato dal fatto che la valvola (14) del secondo serbatoio (3) si apre quando il dispositivo è alimentato posizione finale durante la chiusura della valvola che separa il vano di propulsione contenuto all'interno del terzo serbatoio che l'acqua del terzo serbatoio non precipiti nel compartimento di propulsione quando la propulsione (7) viene riavviata nella posizione iniziale. La valvola (dotato di rete le cui maglie sono strettamente inferiore alla dimensione dei pesci più piccoli) separare il terzo serbatoio al vano propulsione viene aperto quando l'elica (7) è nella posizione iniziale. Lo scompartimento di propulsione è collegato alla rete di tubi (15) e ha un volume di propulsione di esattamente 80% del totale dell'acqua circolante. Cosa doveva mostrare. QED.
5. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzato dal fatto che i tubi (15) sono collegati ai tubi idroelettriche (11,12) e tubi di supporto aquaponic (9,10,13) Patent No. cassetta 0709068 convertito in un certificato di utilità.
6. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzata dal fatto che moltiplicando i pistoni idraulici (1), la quantità di acqua in circolazione sarà proporzionale, è sufficiente adattare il resto del materiale del dispositivo in modo proporzionale e aumentare la quantità di acqua in ripetendo l'equazione aX + b.
7. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che l'uso del frattale applicato al dispositivo funzionale descritto consente, in posizione verticale e collegata a tutti i piani di un edificio in un ambiente urbano (ciascun piano del quale contiene un'unità funzionale del dispositivo descritta) aumentare esponenzialmente la produzione locale di cibo e elettricità
8. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzata dal fatto che i serbatoi possono essere incorporati e i materiali consegnati in kit mentre si utilizzano i serbatoi come imballaggio per il resto del materiale. Il volume di un'unità del dispositivo è contenuto nel terzo serbatoio, il serbatoio più grande.
9. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzata dal fatto che i tubi acquaponici possono contenere i cestini di colture con dentro i semi per un kit "pronto all'uso" che può essere posizionato da macchine in fabbrica collegate a programmi. sistemi informatici che tengono conto di tutti i parametri per evitare invasioni ecologiche. Ricerche di mercato in 7 paesi mostrano che la trasmissione tecnologica della mia ultima innovazione è il passaparola e che i bambini tra i 5 ei 14 anni hanno potuto spiegare l'operazione ai propri genitori (test effettuato su 150 famiglie: successo al 100%, 150 ore di lavoro). Tenendo conto della dimensione psicologica dei giovani nel mondo che non vogliono più lavorare come contadini mostra che con questa nuova tecnologia i contadini andranno a lavorare (principalmente monitorando l'autoregolamentazione) nelle scarpe da città guidando piccole auto elettriche. di golf, con un succo di fragola in una mano e il volano nell'altra con gli occhiali da sole mentre si ascolta musica o si canta. Il resto del tempo "fai quello che vuoi" ridefinendo il lavoro come "attività che permette il miglioramento del mondo" ed eviti così le conseguenze insite nel periodo di massimo splendore dei paesi ricchi: il suicidio del lavoro perché i lavoratori non hanno più una chiara rappresentanza della loro funzione: semplificando, i lavoratori dei paesi ricchi si deprimono perché sono pienamente consapevoli di inquinare, preservando la perversione del sistema all'origine della disgrazia sulla Terra. Si suicidano perché non hanno scelta: la paura della povertà permette di mantenere l'obbedienza della massa popolare. I tubi per acquaponica non possono più ospitare semi ma talee moltiplicate nel cutter Gaïa, deposito di brevetto n ° 06/02347 trasformato in certificato di utilità e beneficiano anche del deposito di brevetto per camera oscura Gaïa n ° 0602348 trasformato in certificato di utility che permette di controllare il fotoperiodo e la velocità igrometrica.
10. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzata dal fatto che il prezzo della sua fabbricazione è minimo dal concetto del dispositivo stesso la cui forma diventa la funzione e il reciproquement, che consente all'indipendenza alimentare ed elettrica agli agricoltori poveri e alle loro famiglie (80% di la popolazione mondiale) che permette alla maggior parte dei bambini di tutti i colori dell'arcobaleno di smettere di trasportare legna e acqua per andare a scuola per essere educati e avere meno figli di i loro genitori vanno in vacanza a Disneyland Paris perché sono diventati ricchi perché sono stati educati nella botanica del crocus sativus (35000 euro al chilo di zafferano).
11. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzata dal fatto di poter collegare un macchinario di propulsione elettrica a macchinari di grandi dimensioni come navi da crociera, rimuovendo il motore diesel.
12. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzata dal fatto che consente al 20% della popolazione mondiale, i privilegiatori, di arricchirsi disinvoltando e rendendo indipendente l'alimentazione e l'elettricità a 80% della popolazione mondiale senza utilizzare il neo-colonizzazione e miseria umana (organigramma funzionamento globale antropologico fin dal neolitico, realizzato a San Paolo di antropologia dell'Università alla presenza di studenti e professori, di traduzione simultanea da Fatima Bastos)
13. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che i tubi acquaponici (9,10,13), deposito di brevetto n. 0709068 trasformato in certificato di utilità, possono essere sostituiti dal nuovo deposito di brevetto "Gaia Vacuity II" deposito previsto per il 2011 (invenzione Gaia finale parte II) che si ispirerà alle rivendicazioni 2,3, 5 e 09 di Gaia Vacuity I, rivendicazioni legali non rivelate dall'INPI ma deposito di brevetto n ° 01719/2009 respinto dall'INPI a seguito interrompere la comunicazione con gli ingegneri durante la mia marcia internazionale nel 2010/XNUMX e in seguito all'affare Zuliani.
14. Pompa idraulica secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzata dal fatto che un terzo della produzione acquaponica di cereali alimenta pesci e animali da allevamento per poter applicare in campo il brevetto definitivo GAIA parte III, ultima parte di questa trilogia: CULTURA UNIVERSALE, Cultura universale per onnivoro, senza impatto sulla natura; il mio modello di studio e ricerca comprende le interazioni simbiotiche delle piante, con insetti ausiliari e predatori e parassiti, pesci ma anche ora tutti gli animali da fattoria contemporanei ... La reintroduzione di razze animali e vegetali "rustico & d "origine" deve tener conto dell'evoluzione dell'ecosistema di riferimento. Il mio frame di ricerca spazio-temporale è di 1 ettaro. Su questo ettaro indicherò il numero di capi e le razze degli animali che, per effetti simbiotici e rotazione colturale, consentiranno di ottenere iper produttività negli alimenti, senza danni collaterali all'ambiente, per una dieta ONNIVORE per tutto. cittadina del mondo, anche se Madre Natura sembrerebbe inospitale (perché dietro ogni vincolo si nasconde un'opportunità, tale è la legge dell'equilibrio universale). Questo ettaro deve essere collegato ad altri 8 ettari indipendenti per rinnovare il pool genetico. Ogni altro ettaro, unità di Cultura Universale, deve essere collegato ad altre 8 e differenti unità di Cultura Universale secondo la configurazione dei mandala eccentrici, ogni cerchio superiore dei quali ha la funzione di mantenere la diversità genetica del cerchio inferiore riequilibrando le equazioni non lineari e biologia quantitativa dei cerchi adiacenti. Ogni cerchio è legato agli altri da un ecosistema relativamente vergine che porta alla ridefinizione dell'agro-forestale. La cultura universale consente quindi l'applicazione (su larga scala, sul campo e in 2 anni) della filosofia del "non fare" del Maestro Masanobu Fukuoka. L'acquaponica moderna è troppo debole, dobbiamo tornare all'acquaponica originale. L'acquaponica originale prodotta in qualità ma non in quantità per i 10 miliardi di esseri umani. L'acquaponica originale applicata alle macchine Gaia consente il qualitativo contemporaneamente al quantitativo. La tecnica Gaia e le sue invenzioni brevettate diventano quindi solo un primer per riparare i terreni stanchi e creare strati arabili. La finalità della parcellizzazione, caratteristica antropologica tipica dell'homo sapiens (sapiens), più precisamente a partire dal Neolitico, deve essere trasformata da vincolo culturale / culturale in opportunità per indurre (e non controllare) iperproduttivismo. cibo che implica la fine di una delle paure primitive della CORSA UMANA, la paura della mancanza. Deposito di brevetto previsto per il 2012.
Shema tecnico disegnato e distribuito nel gennaio 2010 dal cuore della mata atlantica dopo un rituale ayuaska, dopo l'incontro con i sopravvissuti indiani e l'incontro con i Quilombos, discendenti di schiavi africani, nello stato di sao paolo, brasile, mata atlantica, attualmente saccheggiata nonostante l'etichetta di "patrimonio dell'umanità" assegnata dall'UNESCO; logistica di ricerca e divulgazione della mia invenzione: una matita, una scheda telefonica vuota, un pezzo di carta, 2 caramelle offerte dai bambini fan di Bruce Lee, la meditazione sotto le cascate e l'ispirazione del potere della Natura. Connessione e trasmissione da mata atlantica, indirizzo IP: 200.171.69.240
- Imparo econologic
- post: 32
- Imparo econologic
- post: 32
Ri: movimento perpetuo?
Quello che dici è sbagliato, il rendimento non è 20% ma superiore a 100%
- post: 13716
- x 1525
Tutto dipende da ciò che si prende in considerazione e> 100% è destinato a essere un errore di calcolo, soprattutto perché i piccoli sistemi spesso hanno una bassa efficienza.Benjamin69 ha scritto:Quello che dici è sbagliato, il rendimento non è 20% ma superiore a 100%
Non c'è tempo per svilupparsi, dovrebbe già vedere qualcosa sull'immagine.
- Imparo econologic
- post: 32
Ti cito "tutto dipende da". Non è un piccolo sistema ma una grande macchina. Non c'è tempo per sviluppare, dovresti leggere le affermazioni tecniche fino alla fine
Amo
C'è poesia in questo testo.
Soprattutto il numero 10
Ovviamente, tecnicamente non funziona, ma non è questa la domanda.
- Imparo econologic
- post: 32
E sì, ho un modo di scrivere brevetti che rasentano la poesia.
Ma dovresti costruire la macchina prima di dire che non funziona, è facile dire che non funziona quando puoi a malapena leggere e capire le affermazioni tecniche.
Avanti
Avanti
Troll.Benjamin69 ha scritto:è facile dire che non funziona quando si riesce a malapena a leggere e comprendere le affermazioni tecniche.
No Successivo.
- Imparo econologic
- post: 32
Tu sei il troll che non avanzi argomentazioni scientifiche e mi permetti di parlare con me, io, il Maestro Kata Armed
nied
Ben se non capisci
Google: kata armati di seta
nied
Ben se non capisci
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 312
