È un nuovo progetto che può adattarsi a diversi temi,
ma forse devi creare un nuovo tema: econologia di piume
I corvidi formare una grande famiglia di uccelli (corvi, corvi, gazze, specie di jay, ..., 130) a cui attribuiamo un'intelligenza chiaramente superiore alla media (quella dei passeriformi, ma non solo ...).
I corvidi hanno una grande capacità di adattarsi al loro ambiente e incredibili capacità di apprendimento: sanno usare gli oggetti come strumenti, fabbricarli da zero e capire come far funzionare complessi sistemi meccanici che danno loro una ricompensa quando sono lì. arriva, che presenta un aspetto giocoso o che piace all'allenatore con cui il corvido ha un legame emotivo: sono uccelli che non hanno solo il cervello di un uccello e un grande ricordo! (video corvido Alcuni sanno persino come usare le macchine per schiacciare le noci!)
Ciò spiega la loro proliferazione nelle nostre città e campagne, ma classifica anche questa specie nella categoria di "parassiti" e viene crudelmente sterminata in alcune regioni.
Tra la grande famiglia di corvidi, è il piede questo mi interessa, quello che chiamiamo il Jacasse, Chiccherone o anche ladro.
Il progetto consiste nel ripetere l'esperienza fatta nel parco divertimenti Puy du Fou, presentato in l'articolo di moinsdewatt (che ringrazio di passaggio per queste informazioni originali).
Ciò comporta la progettazione di un alimentatore automatico di gazza che fornirà una ricompensa (un crocchette di gatto) in cambio di rifiuti prodotti dall'uomo che la gazza avrà trovato nel suo ambiente e poi depositato nell'alimentatore di crocchette. Secondo l'esperimento fatto a Puy du Fou, ci vorrebbe meno di 1 ora perché i corvidi riempissero il secchio 1 con vari mozziconi e rifiuti!
Ultimamente ho partecipato ad azioni per "ripulire" i luoghi pubblici (raccolta di rifiuti gettati a terra (Ne ho parlato qui) e il problema di micro-rifiuti, Specialmente mozziconi di sigaretta (che sarebbe il primo spreco al mondo) è un flagello molto più grave di quanto sembri: 4500 miliardi di mozziconi di sigarette all'anno abbandonati sulla Terra (72 Md in Francia), i cui 2 / 3 finiscono allo stato brado, nei fiumi e poi nel mare. Sapendo che un mozzicone di sigaretta inquina fino a 500 litri d'acqua e che in media 12 impiega anni a decomporsi un mozzicone di sigaretta ... immagini il disastro!
Questi sono, come ha detto Nicolas Hullot quando ha annunciato le sue dimissioni da Ministro dell'Ecologia, evocando il gesto di gettare un mozzicone di sigaretta sul terreno, micro-inquinamento che distrugge il pianeta e ci soffoca ma che noi "s 'ospitato'.
Questo per quanto riguarda l'arredamento leggermente lucido!
Parallelamente a questa osservazione, e per tornare a cose più comprensive, per tutta l'estate ho avuto la visita di gazze. Entrarono nella mia veranda per lavorare le crocchette nelle ciotole di gatto. Attraversarono la porta o una finestra semiaperta, un'altra volta attraverso la patta di gatto o una piccola ventilazione.
Le gazze hanno un comportamento molto opportunistico e trovano rapidamente la colpa di accedere alle crocchette dei gatti che amano. Molto spesso escono da dove sono entrati, ma a volte panico, alcuni non sanno dove uscire e ho dovuto prenderli per metterli fuori ... fino al giorno successivo.
Ho messo una ciotola in giardino con delle crocchette: le gazze hanno impiegato solo pochi minuti per individuarla e svuotarla. Quindi ho messo un coperchio sulla ciotola, che non presentava alcuna difficoltà per loro, anche con un ciottolo sul coperchio. A poco a poco ho complicato il compito delle gazze in modo che raggiungano le crocchette: finiscono sempre per trovare il trucco.
Ho anche notato un fenomeno divertente: mentre preparo per loro una nuova prova di crocchette da rubare, le gazze rimangono appollaiate sugli alberi dei dintorni mentre chiacchierano rumorosamente, quindi arrivano non appena mi allontano come se avessero preso il gioco per contrastare ogni nuovo test: loro posare e osservare il nuovo dispositivo facendo movimenti della testa in tutto il sistema, quindi iniziano a cercare la soluzione con grandi beccate!
Un altro dettaglio interessante: alcune gazze hanno fatto il loro dormitorio in una grande quercia vicino al posto dove possono trovare cibo e vengono a dormire lì ogni sera. Quindi ora hanno vitto e alloggio. Fa ben sperare per il resto dell'esperimento ...
L'obiettivo è quello di mettere le crocchette in un dispenser più sottile che richiederà un'azione speciale da parte della gazza come premere una linguetta, sollevare un coperchio, aprire un cassetto o inclinare un contenitore ...
Quindi inizierò facendo il test comparativo dei diversi sistemi che i corvidi sanno come gestire per raggiungere il crocchette (premere una linguetta, sollevare un coperchio, aprire un cassetto, inclinare un contenitore, ...) per trovare il più intuitivo per loro.
Quindi, ma saranno un altro paio di ali, sarà necessario progettare il sistema meccanico che fornisce la ricompensa solo se c'è un piccolo detrito posto come uno scambio, quindi trovare un modo per far capire a cosa le gazze avide e birichine '' ci aspettiamo che: Cucciolata 1 riportata indietro = crocchetta 1. L'accordo mi sembra giusto!
Questi uccelli hanno anche la capacità di osservare e imitare un congenero, è probabile che non appena uno di loro avrà compreso la tecnica di alimentazione, gli altri impareranno rapidamente a ottenere il gustoso crocchette dal distributore. scambio di micro-spazzatura ...
Il rischio, come mi spiega uno specialista corvido, è che le gazze porteranno tutto ciò che trovano in giro, dalla molletta alle posate da tavola tramite le chiavi della macchina dei miei vicini : questa sarà l'occasione per organizzare incontri davanti a un drink per restituire i beni di tutti!
Esempio di raccolta corvid (fonte di informazioni)
In breve, do un piccolo colpo d'ala al commento di moinsdewatt, e prendo la penna per inviarti questa nuova idea di progetto in modo che io possa cogliere i suggerimenti che gli uccelli rari e gli altri migranti che arrivano a terra qui avranno generosamente messo nell'incubatore del nido per idee che rappresentano il sito di econologia ...
Proverò a scattare foto e a tenerti informato sull'andamento di questa esperienza e sui risultati ottenuti con le gazze del mio giardino.
Se tra di voi ci sono tuttofare di capelli, capelli e piume, o semplicemente se avete idee, in particolare sul sistema di distribuzione che rilascia un crocchette in cambio di un micro-rifiuto (di alcuni grammi), puoi posarli qui ...
Si noti che questo progetto è solo sperimentale: è ovvio che non sono i corvidi, anche con la loro intelligenza superiore, che regoleranno le derive comportamentali degli uomini e fermeranno l'inquinamento sul nostro pianeta.
Crocchette, mozziconi e corvidi ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
2 x
Ri: Crocchette, mozziconi e corvidi ...
Idea superba, conoscevo la dimostrazione del Puy du Fou ma non sapevo se ci fosse voluto così poco tempo per il
l'apprendimento.
Da un punto di vista pratico andrei su un sistema elettromeccanico con rilevazione di rifiuti da parte di una telecamera.
Era un po 'caro, ma non più.
Il vantaggio è che lo stesso sensore può accettare diversi tipi di piccoli rifiuti e perché non modulare la ricompensa per vedere se le gazze reagiscono.
Per l'apprendimento, avvicina i rifiuti scelti al rilevamento, gli uccelli potrebbero essere il collegamento.
Quindi allontana i rifiuti, per metterne finalmente di più.
l'apprendimento.
Mi sembra un'idea molto divertente, soprattutto perché ho già gazze che accovacciano un albero in giardino, ma ...
come distinguere un mozzicone di sigaretta, uno spreco "innaturale" da qualsiasi detrito vegetale?
questo non aumenterà il numero di gazze nel mio giardino (non è il mio uccello preferito)?
- post: 79332
- x 11046
Circa l'intelligenza dei corvidi ... questo "vecchio" video mi ha sempre affascinato:
E pensare che diciamo ancora "Cervello di uccello" ...
Grelinette ha scritto:[b] 4500 miliardi di mozziconi di sigarette all'anno abbandonati sulla Terra (72 Md in Francia), i cui 2 / 3 finiscono allo stato brado, nei fiumi, poi nel mare.
Uh ... Il consumo di sigarette è sceso a circa 53 o 54 miliardi all'anno in Francia. E conosco ancora un certo numero di fumatori che "raccolgono" le loro chiappe. Senza dubbio la maggioranza, mi sembra ... Beh, forse?
Detto questo, l'idea rimane buona.
Ma non mi piacciono le persone che fingono le cifre, anche per buone cause.
Grelinette, Lei scrive:
Due osservazioni Un minore: fornendo una soluzione al comportamento negligente, questo non incoraggia i loro autori a cambiare ...
Più importante: le "derive comportamentali degli uomini" non sono in alcun modo la causa dell'inquinamento e della distruzione delle condizioni di vita sulla Terra, ma dei determinismi che le sfuggono, che non esplicitano in alcun modo un giudizio morale semplicistico (e lì ovviamente non parlo di mozziconi!).
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Grazie a Grelinette per questa discussione.
Tienici aggiornati su queste esperienze e osservazioni etnologiche.
- post: 5111
- x 554
- post: 5111
- x 554
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Did67 ha scritto:Grelinette ha scritto:[b] 4500 miliardi di mozziconi di sigarette all'anno abbandonati sulla Terra (72 Md in Francia), i cui 2 / 3 finiscono allo stato brado, nei fiumi, poi nel mare.
Molti siti forniscono statistiche sul consumo di sigarette nel mondo e sul numero di mozziconi lanciati, a partire da questo lì (ma molti altri siti forniscono dati su questo argomento): https://www.planetoscope.com/recyclage- ... a-rue.html
(ci sono anche una pagina wiki sull'argomento le cui figure sono quelle che ho dato anche se non provengono dal wiki)
Certamente le cifre variano a seconda dello studio e del sito che fornisce le informazioni, ma nel complesso i volumi sono esorbitanti e sono negli stessi ordini di grandezza, vale a dire in decine di miliardi!
Sono contento che tu sia interessato a questo argomento e a questo esperimento, e rispondo rapidamente ad alcuni commenti.
Ti darò feedback non appena avrò più informazioni e cercherò anche di filmare il comportamento delle gazze che cercano di recuperare le crocchette nascoste nell'alimentatore.
phil53 ha scritto:Da un punto di vista pratico andrei su un sistema elettromeccanico con rilevazione di rifiuti da parte di una telecamera.
Una soluzione elettromeccanica mi sembra troppo sofisticata e costosa rispetto a un sistema meccanico semplice ed economico, e soprattutto che chiunque può farlo da solo se l'esperimento dà risultati positivi. Naturalmente, dopo sarà necessario ordinare i micro-rifiuti raccolti (mozziconi, plastica, metalli, legno, ecc.), Ma sarebbe già bene per le gazze adottare il comportamento previsto da loro. Nel peggiore dei casi, le gazze possono capire che un semplice piccolo ciottolo può consentire loro di innescare il sistema, ma sarà l'oggetto del sistema meccanico a effettuare un pre-ordinamento approssimativo, a priori con il peso dei rifiuti.
Ahmed ha scritto:Due osservazioni Un minore: fornendo una soluzione al comportamento negligente, questo non incoraggia i loro autori a cambiare ...
Per la tua osservazione, è ricorrente affermare che se forniamo una risposta per correggere un problema, non attacchiamo la causa del problema; facciamo anche questo commento attualmente per la plastica (vedi l'ultimo numero di Cash-Investigation di Elyse Lucet). Certamente, ma l'uno non impedisce l'altro. A mio avviso, ad oggi c'è un'emergenza per ripulire l'ambiente, che non esclude anche affrontare le cause.
Per la tua seconda osservazione: vista l'entità del microinquinamento nei luoghi pubblici, in particolare che nelle facoltà e nei luoghi pubblici in cui sono stato chiamato ad intervenire, penso che le "derive comportamentali" rispondano a molteplici fattori complessi.
È un pleonasmo, ma "inquinamento e distruzione delle condizioni di vita sulla Terra" di origine umana... è una delle cause di questo inquinamento ... antropogenico! (Altrimenti non ho capito bene la tua osservazione).
