Cercherò di seminare le carote con la terra nella speranza di avere un minimo di erba !!!
La speranza non è molto usato in questo settore: è normale che i semi di piante infestanti salire una volta che si crea buone condizioni per il sollevamento, (ciò che si fa lavori per le carote per le erbe!) che non si può evitare che, ma è possibile utilizzare la comprensione dei fenomeni naturali soluzione.
Ci sono due tattiche diverse: la falsa semina e diserbo termico.
- La falsa semina è quello di preparare l'impianto di carote, ma non farlo; Poi, dopo la rimozione di erbacce, solo azione superficie e con il bel tempo (= secco) distruggere queste erbe e procedere alla vera semina (i semi delle erbe infestanti situate più in profondità nel terreno non hanno le condizioni per crescere, purché il terreno non sia troppo lavorato) .
- Dopo la semina carote, nulla è perduto, l'opzione di riparazione si basa sul fatto che i semi di carota impiegano più tempo a salire di erbe infestanti; dobbiamo aspettare fino all'ultimo momento di distruggere il più indesiderato, o la rinuncia di carote crude, passando una fiamma leggera colpo sufficiente a svanire queste piantine fragili.
L'applicazione del secondo metodo è classico, ma può essere significativamente più problematico nel bel mezzo di una stuoia di fieno!
