Grazie per il tuo ritorno
Ahmed !
Beh, mi stai rassicurando e conferma quello che pensavo.
Ho esitato a prendere in considerazione l'investimento perché se è per un macinino che non è terribile ....
molta delusione con le smerigliatrici ...
Ho esitato con il modello inferiore, in realtà più leggero per lo spostamento, e mezzo più economico, lo stesso!
Ora sono abituato al comfort di un modello professionale di affitto, a malapena esagerato, ci metti un albero e lo gestisce, gestisce l'anticipo ma l'affitto non è dato, è necessario rendere redditizio il giorno e quindi turbinato senza sosta.
Avere un macinino per la casa può diffondere il carico di lavoro nel tempo. Sarebbe stato ammortizzato, in 7 8h giorni di macinazione.
sapendo che ci sono già scorte per i giorni di macinazione 2 e taglio in anticipo.
Per spostarmi in giardino, intendo utilizzare l'auto (gancio di traino), come con il pro grinder.
L'idea è di contenere gli alberi, in modo da potare tutti gli anni 3, i rami rimangono piuttosto sottili (5 ha 6 cm), ma un grosso frantoio avrà meno problemi.
tranne il cumulo che mi aspetta dove potrebbe esserci 8 cm, penso che girerò con 6 cm max.
Inoltre, è interessante fare legna da ardere con le estremità di buona sezione.
Il modello più piccolo di frantoio potrebbe essere d'accordo, ma nei video sembra essere un po 'doloroso.
E se non si dice che questo tipo di mulino a rulli solo, macina molto male la dimensione della siepe, gentile ligustro? spicca com'è?
Hai provato?
A ++
non importa.
