Did67 ha scritto:Troppo chiaro, il pastis. Non vedo abbastanza !!!
La prossima volta farei un pomodoro o un pappagallo ... no il pappagallo su uno sfondo di verde non lo farà di fatto!
Sì, di solito lo faccio con una sgorbia con asparagi (è la stessa cosa, ma un po 'più lunga e più robusta) ma non sembra semplice attraversare il fieno, soprattutto perché la terra sotto non è veramente libera (senza essere completamente asciutta). Riproverò a vedere, la preoccupazione principale rimane potentilla ... che invade alcuni posti un po 'come Diabolorent, in modo da scoraggiarmi con l'erba. Forse quando trovo un po 'più di tempo e se è più bello!Did67 ha scritto:Quando arriva la "fine della radice", significa che il suolo inizia a deteriorarsi ...
Possiamo aiutare con uno sgorbia per erbaccia (lo uso anche per piantare piante, invece del trapianto).
phil53 ha scritto:Per quanto riguarda il convolvolo, sto facendo un test su una parte in cui sono stati ben invasi.
Ho graffiato e messo da parte lo strato di fieno rimanente. Ho radunato la terra di 5cm per lasciare le radici del convolvolo, quindi ho strappato ognuno di loro cercando di ottenere il più possibile.
Poi ho coperto il mio mucchio di fieno in riserva, non impacchettato. Questo è circa 1m alto su 2m al quadrato. Lo lascerò sul posto fino alla fine di agosto, normalmente il convolvolo difficilmente avrà il tempo di trovare l'uscita e in quel momento ricomincerei.
Spero che questo dovrebbe calmarlo per il prossimo anno.
phil53 ha scritto: Sul lato dove ho sparso un mucchio di vecchi rovi e vari detriti di piante che era sul posto è significativamente più flessibile. Ho incorporato molta lignite.
Le cucurbitacee sono enormi in termini di fogliame ma non spettacolarmente più produttive.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 391
