nico239 ha scritto:Did67 ha scritto:nico239 ha scritto:
In questo caso, un pannello 2cm spesso rifilato all'interno di una coperta di sopravvivenza potrebbe fare il trucco?
A pochi euro la copertura è facilmente possibile testarlo
In ogni caso sarà un netto miglioramento del sistema che stai considerando: invece di essere assorbito dal pannello (e quindi perso all'interno del telaio), la radiazione torna dentro ... Puoi anche aderire ad esso , se tiene, carta di alluminio ...
Va bene, vedrò che ...
se vai su qualcosa da attaccare a un supporto di legno, ho messo il polistirolo rivestito con uno strato alluminato dietro i miei radiatori per inviare il calore di quest'ultimo alla stanza e non per riscaldare il muro, non è stato non eccessivo nel prezzo
trovato così veloce
https://www.vitrinemagique.com/p/film-r ... 03EALw_wcB
10 € per fare un test è già più ragionevole
