Moindreffor ha scritto:Adrien (ex-nico239) ha scritto:Moindreffor ha scritto:perché complicato, un cilindro idraulico per serra termoregolato è di 20-25 €, basta controllare il peso del coperchio per assicurarsi che si aprirà per mantenere la giusta temperatura
l'unica preoccupazione che vedo nel tuo sistema è la fornitura di luce, sarà che senza aprire completamente o addirittura non lasciarlo chiuso, ci sarà abbastanza luce che passerà attraverso gli strati di P30?
perché alla fine perché apri durante il giorno?
Con il mio sistema di negozi non è possibile.
Perché apro?
Per il sole
chiariamo cosa stai aprendo?
solo il taparel o il taparel e la cover rimovibile del bagagliaio?
perché la domanda che mi pongo è: fa passare abbastanza luce attraverso 2 strati di P30 per garantire più della sopravvivenza del vegetale, fa passare abbastanza luce per farlo crescere? ? o dovresti rimuovere anche questa copertina di tanto in tanto (vedi spesso)?
domanda, protezione,
Metto 2 strati di P30 e lascia più o meno acqua e basta, non mi occupo più di nulla
o aggiungo uno strato di tela cerata per proteggerlo dall'acqua, ad esempio per la scarola e le foglie ricci che quando si legano marciscono se c'è troppa acqua su di essa, sperando che il l'acqua che cade non finirà con l'azione capillare o dovrà essere annaffiata
un'altra domanda è che se metto le scarole sotto una cornice nera diventeranno bianche e non moriranno? o dovresti legare il cuore e lasciare che le foglie della torre continuino la fotosintesi per mantenere la pianta
Quindi apro taparels a priori ogni giorno.
E i telai flessibili anche se c'è il sole ed è più di 0 perché nelle nicchie delle casse è di circa 20 °: in pieno sole lo specifico.
Bene, non mi pongo più domande di così.
Per la luminosità è su quel 2P30 in sandwich in 2 teloni per serre che non dovrebbe essere il massimo ma ehi, questo è tutto.
Proverò con l'involucro di bolle il prossimo inverno.
Detto questo, a seconda del raccolto, puoi quasi aprirlo tutto il tempo se il tempo è buono e i raccolti non sono all'ombra, a meno che le temperature non siano inferiori a 0 e più ....
Ho già aperto a -1 in L'OMBRE, che non ha assolutamente nulla a che fare con la temperatura delle casse in pieno sole.
Per i tuoi pannolini dipende da te vedere a seconda del clima.
Il telone della serra viene utilizzato principalmente per rendere più affidabili i telai flessibili.
Ti dico che, ma in effetti il telaio della vasca ha 4 strati di P30, è già stato strappato dalla tempesta (colpa mia) l'ho rovinato di nuovo e è partito per un giro.
Quindi tutto questo per dire che 2 strati di P30 saranno resistenti alla manipolazione.
Ma l'ideale è mettere SOLO un telone in serra.
Come detto sopra, deve essere deciso in base al clima e ai test eseguiti o da eseguire.
Avevo testato 2 spessori 4 e 6 di P30 se ricordo bene.
