Potager (super) pigro 04 (800m)
Re: Kitchen Garden (grande) pigro 04 (800m)
Alla vista di questa immagine, mi sono ritrovato nei miei ricordi di ragazzi! Ho svuotato alcuni telai di questo tipo (per riempirli di letame e creare strati caldi); Ho impilato pile di vetri (mio padre aveva solo 3 lastre, non 4 come quelle; ma lo stesso tipo di cornice e maniglie!) ... Mio Dio!
- post: 9807
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2660
Lo ha detto chiaramente all'inizio: la sua prima fonte di ispirazione erano i giardinieri parigini. I giardinieri alsaziani e altri sono certamente molto vicini nelle loro pratiche.
Non so più dove stessimo parlando della compensazione di CO². Il messaggio qui sotto è caduto nella mia casella di posta oggi! (Ho volato su Hop, una filiale di Air FRance).
Mi chiedo come sarebbero riusciti a piantare tutti questi alberi se altri non avessero abbattuto le foreste ???
Buonasera ,
E come compensare metalli pesanti, particelle fini ecc. Dalla combustione del cherosene?
Consulenza energetica sostenibile per la costruzione
http://www.philippeservices.net/
- post: 9807
- x 2660
phil12 ha scritto:E come compensare metalli pesanti, particelle fini ecc. Dalla combustione del cherosene?
Ti muovi solo a piedi o in bici (non elettrico)?
sicetaitsimple ha scritto:phil12 ha scritto:E come compensare metalli pesanti, particelle fini ecc. Dalla combustione del cherosene?
Sì e scalzo!
- post: 9807
- x 2660
phil12 ha scritto:sicetaitsimple ha scritto:phil12 ha scritto:E come compensare metalli pesanti, particelle fini ecc. Dalla combustione del cherosene?
Sì e scalzo!
Quindi, niente da dire! Merita una medaglia.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Moindreffor ha scritto:Adrien (ex-nico239) ha scritto:Moindreffor ha scritto:il telone della serra, ideale per la luce, ma per il freddo è ancora il P30 che proteggerà il meglio?
altrimenti conosci questo libro
"Verdure in inverno" di Eliot Coleman pubblicato da Actes Sud.
Sì, lo so molto bene.
Ma tutto dipende dal tuo clima.
Forse per te è sufficiente un'altra combinazione della mia ...
Ho 4 strati ... quindi ... X possibili combinazioni.
Sta a te testare e vedere quale si adatta meglio al tuo clima
sì, devi adattarti, ma il grande colpo di brina, può succedere una o due volte in inverno, quindi leggero passerà il 99% delle volte e paf e in una notte perdi tutto
se non il libro che conosci o no?
o qualcun altro
mi interessa un po ', perché a quanto pare dà varietà di verdure proprio per crescere in inverno
Sì, ce l'ho ... ne parleremo di nuovo ...
- post: 9845
- x 2150
Moindreffor ha scritto:Adrien (ex-nico239) ha scritto:Quindi tutto questo per dire che 2 strati di P30 saranno resistenti alla manipolazione.
Ma l'ideale è mettere SOLO un telone in serra.
Come detto sopra, deve essere deciso in base al clima e ai test eseguiti o da eseguire.
Altrimenti puoi anche compensare con le campane.
Ho iniziato i test comparativi ieri
Test di temperatura
Test in crescita
Test di germinazione
L'avevo già fatto l'anno scorso.
Questo conferma tutto l'interesse delle campane che per pochissime manipolazioni (al nostro livello) ti fanno vincere tra 1 e 2 °.
Beh, ovviamente non ho inventato nulla, ho solo usato le semplici tecniche del passato con probabilità e fine.
Fuori da -6.7
telaio basso doppio armeggiato -1.7
tronco basso sotto la campana -0.5 (per informazioni la campana di plastica, stile pentola di palline di grasso per gli uccelli, è messa in qualche modo, vale a dire appena posata, farò una nuova affermazione come questa e poi affonderà nel terreno.
torace alto senza taparel o bottiglie -2.6
petto alto senza taparel o bottiglie in una campana (lattina di kerdane) -0.2 (uguale a quello appena appoggiato a terra ma non inserito, quindi con perdita di calore)
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Ho un piccolo termometro digitale che fornisce la temperatura maxi-mini dentro e fuori
il mini deve essere dello scorso anno (l'ho appena resettato a zero) ed è -6,9 ° C, è lungo un muro della casa a nord, quindi non nella zona vegetale è un po 'più in basso, dopo che avrò un classico mini-maxi termometro nella casetta da giardino, darò un'occhiata più tardi
quindi apparentemente hai già raggiunto il punto più basso dell'anno scorso e le tue protezioni mostrano che possiamo quasi evitare il congelamento, quindi è incoraggiante per quello che voglio fare
dopo che ho visto e ne abbiamo già parlato qui penso che una temperatura negativa al riparo fosse molto meglio tollerata anche più in basso che in campo aperto e che -3 o anche -4 ° C al riparo potesse passare per le verdure non fredde, ci credi?
(di Me)
(di Me)
- 6264 Visto
- 10999 Visto
- 5430 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5051 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5635 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 374
