Moindreffor ha scritto:attenzione
Coleman dice bene nel suo libro, che hai letto, che le verdure seminate molto prima dell'inverno tendono a crescere molto rapidamente nei semi e nella foto, vedo segni di questo aumento nei semi dopo mi sembra, ravanelli che si assottigliano tra uova e foglie
quindi consumare rapidamente
il test è validato per la semina molto precoce, per il prossimo anno, sarai in grado di testare la diffusione delle piantine, ad esempio 1 petto alla volta con 1 settimana o anche 15 giorni di distanza, in modo da poter determinare la data approssimativa della semina
felice per te, divertiti con questi ravanelli e dimmi se sale davvero in fretta
Ah è del tutto possibile.
Lo vedremo presto.
Annunciano bel tempo per alcuni giorni e dolcezza e ... coincidenza siamo entrambi in viaggio per 2 giorni ... bollirà all'interno dei bauli
Non ho mai prodotto semi di ravanello, ma se la rotazione naturale inizia come per la lattuga di agnello, questa è bonnard.
Quindi non so se "uscire" con queste piantine ...
Dal momento che penso che la maggioranza potrebbe coltivare 12 mesi su 12, forse dovremmo parlare di "condizioni di coltivazione".
Quando le condizioni di coltura sono ok le piante crescono (più o meno rapidamente ma non muoiono e crescono): punto.
O per una determinata posizione geografica
- le condizioni sono naturali.
- le condizioni sono artificiali: protezioni caldo / freddo, riscaldamento e illuminazione per professionisti, irrigazione.
Faccio spesso l'analogia con il bellissimo saggio clary.
Esce alla fine dell'estate.
Trascorre l'inverno in una rosetta.
Comincia a crescere in primavera.
E va fino a 1m o più in estate ...
Ma ci vogliono circa 10 mesi
Accanto ai miei ravanelli da 4 mesi ci sono piccoli giocatori.
