Potager (super) pigro 04 (800m)
Re: Kitchen Garden (grande) pigro 04 (800m)
Nuovo su forum, beh, lo cammino da circa 1 anno come ospite ma per definizione dopo un anno non siamo più veramente invitati.
Più concretamente, una scatola bioclimatica come quella di Adrien può essere utilizzata per allevare piante all'inizio della primavera? So che Didier usa un cavo scaldante, ma se potessi farne a meno ...
Per quanto mi riguarda ho messo un delta MS dietro le bottiglie, le bottiglie non sono nere ma lo saranno presto credo.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Lemur ha scritto:Nuovo su forum, beh, lo cammino da circa 1 anno come ospite ma per definizione dopo un anno non siamo più veramente invitati.
Ciao...
L'unica risposta è: dipende.
Piante in questione (quali colture?) E la loro tolleranza al freddo
Dal calo delle temperature in casa in primavera
Anche la costruzione della cassaforte e le protezioni aggiuntive di cui beneficia
Normalmente un petto ben progettato non dovrebbe congelarsi a -10`, ma possiamo fare di meglio in particolare per essere positivi a -10, ad esempio
Sospettavo questa risposta, avrei dovuto formulare diversamente dicendo: hai intenzione di coltivare piante di pomodoro, melanzane ecc. O pensi che, nel tuo clima, allevarle in casa sia inevitabile?
- post: 9845
- x 2150
Lemur ha scritto:Sospettavo questa risposta, avrei dovuto formulare diversamente dicendo: hai intenzione di coltivare piante di pomodoro, melanzane ecc. O pensi che, nel tuo clima, allevarle in casa sia inevitabile?
Quindi c'è una buona domanda.
Non lo so
Proverò e te lo dirò.
Vedrò anche se tutte le piante attuali moriranno o meno durante l'inverno, quando ea seconda delle condizioni climatiche
Dovrebbe anche sapere a quale temperatura del terreno una pianta di pomodoro, ad esempio, muore perché non è solo la temperatura dell'aria che conta anche se le due cose vanno insieme.
Adrien (ex-nico239) ha scritto:Lemur ha scritto:Sospettavo questa risposta, avrei dovuto formulare diversamente dicendo: hai intenzione di coltivare piante di pomodoro, melanzane ecc. O pensi che, nel tuo clima, allevarle in casa sia inevitabile?
Non lo so
Ci sto provando da solo e tornerò anch'io.
Non voglio essere circondato da piantine in casa e investire in alcune costose luci di coltivazione.
- post: 9845
- x 2150
Lemur ha scritto:Adrien (ex-nico239) ha scritto:Lemur ha scritto:Sospettavo questa risposta, avrei dovuto formulare diversamente dicendo: hai intenzione di coltivare piante di pomodoro, melanzane ecc. O pensi che, nel tuo clima, allevarle in casa sia inevitabile?
Non lo so
Sì, è sempre un po 'noioso fare una serra in casa.
Detto questo per gli argini temo sia difficile fare diversamente.
In che angolo sei?
Per le lievitazioni non è molto cattolico, ma prendo un Tupperware ermetico, della carta assorbente imbevuta d'acqua, ci metto i semi, se sono pomodori o melanzane, sul termosifone. Altrimenti su un tavolo. Il mese scorso il prezzemolo è rimasto nel Tupperware (una svista) 7 giorni dopo la deposizione dei semi.
Almeno pianto solo i semi germogliati.
Sono nella Loira, al confine con il Rodano e il Mont du Lyonnais. 580 m di altitudine, anni con -8 e altri o non supera i -3.
Ci sono due concetti:
a) la temperatura minima del terreno perché avvenga la germinazione, di cui si tenga presente che non si tratta di un numero inciso nella pietra: esistono talvolta differenze varietali significative (lattuga); per la stessa varietà va inteso che un'indicazione come "temperatura minima di germinazione: 10 °" significa che a 10 ° la maggior parte dei semi germina, entro un tempo ragionevole; sotto, germina di nuovo ma meno o meno velocemente o entrambe le cose!
b) la temperatura tollerata dalle piantine una volta spuntate; lì, è il rischio del gelo che fa paura; ovvero: in genere questo limite aumenta all'aumentare delle dimensioni delle piantine (quindi le piantine più sviluppate sono meno resistenti - lo so, è controintuitivo eppure logico per i vivi!).
Un'altra nozione sarebbe lo "zero della vegetazione": la temperatura alla quale non c'è più crescita! Più in alto, ovviamente ...
Basti pensare che la scommessa, per me, di aumentare le mie piante in telaio può essere complicata.
Lo fai ogni anno Didier? Riesci a produrre le tue piante di pomodori, peperoni, melanzane ecc.?
- post: 9845
- x 2150
Did67 ha scritto:Ci sono due concetti:
La domanda che mi pongo è:
Se la temperatura dell'aria è (artificialmente nelle casse) corretta per la pianta, che dire della temperatura del suolo?
Una corretta temperatura dell'aria nelle casse induce necessariamente una corretta temperatura del pavimento nelle casse?
ou
La temperatura dell'aria all'esterno delle scatole essendo molto fredda, stile -10, essendo anche molto freddo il terreno fuori dalle scatole, viene a raffreddare per “capillarità” il terreno all'interno delle scatole?
E di conseguenza a quale temperatura del suolo le radici dei pomodori passano l'arma a sinistra?
- 6074 Visto
- 10305 Visto
- 5272 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 4869 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5497 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e gli ospiti 409
