Non mi aspettavo di avere pastinaca quest'anno perché emergono così lentamente che pensavo non fossero germogliate. Finalmente 3 sono sopravvissuti e io ho appena raccolto l'ultimo ... infatti crescono benissimo nel mio orto, basta dimenticarli per un po '
Le rape invece crescono velocemente, sono andate a diradarsi e beh erano già ben mangiate. Ah ah ne avevo appena comprati alcuni al negozio dei produttori, peccato per me
Piccolo orto 69 sulla via della pigrizia
Ri: Piccolo orto 69 sulla via della pigrizia
Detto questo, continuo a preparare le schede per dopo e una domanda mi tormenta ...
L'anno scorso in primavera ho messo uno strato di 5 cm di legno schiacciato (rametti giovani e vecchi) sul letto di pomodoro, rivolto a sud contro un muro. Lì ho tagliato le piante che non producevano più nulla, ho lasciato le radici nel terreno, tagliato i gambi e le foglie dei pomodori in sezioni. Trovo che il legno non sia stato mangiato o scomposto molto quindi mi chiedo un po 'se è abbastanza lascio così o se aggiungo uno strato di fieno o falciatura?
Il legno schiacciato dura a lungo .... aggiungi fieno ogni anno al legno schiacciato / BRF o no?
dipende
Siamo precisi: legno schiacciato o BRF. Non è affatto la stessa cosa.
Il BRF (ramoscelli di circa meno di 5 cm di diametro) è un materiale abbastanza ricco: contiene le scorte di nutrienti che la pianta legnosa accumulava in autunno per fare i suoi boccioli in primavera. È una spugna di legno carica di sostanze nutritive. Il famoso rapporto C / N è di circa 50.
Il legno di tronchi più spessi è un materiale da povero a molto povero. Il cuore di un tronco (o di un grosso ramo) è morto. Si tratta di fibre di legno, possibilmente "cariche" di tannini. Quindi è essenzialmente carbonio. Poco azoto. Pochissimi nutrienti. Il C / N può arrivare fino a 200 o 250.
Da parte mia, io "freccia" il BRF (perché non ho molto) per i frutti rossi, piante perenni (che durano diversi anni). Per chi è?
Le mie verdure hanno solo pochi mesi per crescere. Quindi ho messo il fieno. Qualcosa di più ricco E si rompe più velocemente [perché se è più ricco ma non si rompe, è come uno zio che ha un portafoglio abbastanza pieno ma non lo apre mai !].
Non ho nulla contro un po 'di BRF, che supporta i funghi e la formazione di sostanze umiche stabili nel terreno. Se ne avessi di più, indubbiamente ne metterei più spesso anche sulle mie verdure ... Ma integrerei, per le verdure, con il fieno. Soprattutto per le verdure "golose" (patate, cucurbitacee, cavoli, sedano ...). Gli ortaggi da frutta come pomodori e melanzane sono meno sensibili alla loro dieta ...
stephgouv ha scritto:Niente ti impedisce di mettere un sottile strato di erba tagliata sopra per bilanciare il C / N con la paglia.
In primavera, infatti, ci sarà l'erba tagliata. Ricco. In azoto e altri nutrienti. Così in grado di correggere il difetto principale della paglia.
A seconda delle verdure, lo metterei più volte, sempre in uno strato sottile altrimenti fermenterà e si scalderà. E lasciandolo asciugare bene ogni volta tra due applicazioni (se non si asciuga, due applicazioni sottili, è come uno strato più spesso!)
Alkaline ha scritto:
Ho messo uno strato di 5 cm di legno schiacciato (ramoscelli giovani e vecchi) ...
Non è questione di età: giovani o vecchi ...
È la dimensione che determina se si tratta di legno vivo (alburno) o legno morto (durame). In alcune specie, vediamo il cambiamento di colore e durezza.
L'età può avere un ruolo se i ramoscelli si sono trascinati. Poi hanno iniziato a decomporsi. E così la maggior parte dell'energia è già andata. Ecco perché questo legno morto pesa poco (tranne l'acqua quando non è secca) ... Quindi è un "piatto vuoto"!
Alkaline ha scritto:Non mi aspettavo di avere pastinaca quest'anno perché emergono così lentamente che pensavo non fossero germogliate. Finalmente 3 sono sopravvissuti e io ho appena raccolto l'ultimo ... infatti crescono benissimo nel mio orto, basta dimenticarli per un po ' 20201107_124031.jpg
Le rape invece crescono velocemente, sono andate a diradarsi e beh erano già ben mangiate. Ah ah ne avevo appena comprati alcuni al negozio dei produttori, peccato per me 20201107_193314.jpg
Le mie pastinache formano una palla di 6 o 7 cm dalla quale lasciano 2 o 3 radici orizzontali di 1 o 2 cm lunghe più di dieci. La pianta rimane nella parte fertile. Le carote crescono normalmente.
grazie per tutte queste spiegazioni
ecco perché ho specificato che avevo grandi e piccini, infatti un po 'di tutto rami appena tagliati e schiacciati e anche pezzi di legno che erano stati tagliati qualche settimana prima (vedi altro) ma non ricordo non se si stavano già decomponendo o meno. Dato che il mio woofer aveva appena tagliato le siepi, ho tagliato molto legno fresco se così posso dire ... ma ehi la prossima volta darò una buona occhiata al mio legno e quindi non c'è bisogno di tagliare il legno morto
Did67 ha scritto:Siamo precisi: legno schiacciato o BRF. Non è affatto la stessa cosa.
Did67 ha scritto:Non è questione di età: giovani o vecchi ...
dipende
"Poche settimane": non abbiamo intenzione di cavillare ... Legno vecchio: ho sentito qualche anno!
Una volta schiacciati, però, i funghi si depositano velocemente. Dopo alcuni giorni, se il mucchio è bagnato, si possono già vedere le schegge "diventare grigie", segno dello sviluppo del micelio. Su pali di grandi dimensioni, la temperatura può salire nel cuore del mucchio ... Quindi una volta schiacciato, mettilo subito a posto ...
Prima notte a -4 quaglie. Il peperone non ha resistito ho raccolto gli ultimi frutti e tagliato il tutto. Peccato che avevo messo da parte un grosso peperone per i semi, ma suppongo che una volta congelati non germoglieranno?
Ho messo un velo sulle rape e sulle carote. La batavia sembra resistere e anche i cavoli.
I fagioli sembravano morbidi ma sono stati rinvigoriti durante il giorno.
Metto la paglia attorno ai carciofi ... da parte vostra li avvolgete in un velo per l'inverno?
dipende
Peccato che avessi messo da parte un grosso peperone per i semi, ma suppongo che una volta congelati non germoglieranno?
No no! Immaginazione sbagliata - o "antropomorfismo" (paragonare le piante alle persone)? [L'antropomorfismo è un pessimo consigliere di giardinaggio, anche se piace a tutti! Le piante spesso funzionano al contrario di noi! Molte peregrinazioni nel giardino vengono da lì: gli uomini sono lunatici; non le piante!]
I semi, fuori, sono sempre "congelati" !!! Ci sono abituati. E cadere a terra ...
Più sorprendentemente, anche le specie "tropicali", che non sono mai state sottoposte a congelamento, hanno semi resistenti al congelamento! Perché è un organismo vivente rallentato e molto "concentrato" (molto secco).
Per informazione, la "riserva mondiale di semi", situata alle Svalbard (Norvegia), conserva tutti i semi, compresi quelli tropicali, a -20 ° C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9se ... u_Svalbard
La domanda è se fossero maturi. Probabilmente se il frutto avesse cambiato colore. E probabilmente non abbastanza asciutto ??? Questa è l'unica cosa a cui prestare attenzione: raccolta e asciugatura.
- 5444 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 17 réponses
- 19248 Visto
21/06/21, 14:34Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 4197 Visto
messaggio dernier da barbye
04/09/17, 17:51Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 33 réponses
- 13272 Visto
17/07/17, 20:10Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 6840 Visto
18/03/12, 08:29Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 300
